Cablage MMMV3
Cablage MMMV3
Je dois passé commande d'un MMM seul.
Mais il y a t-il les cable du moteur au contro ? ou il faut en faire ?
Si oui quelle taille de cable ? 14 ou 16ga ?
cdt
cdt
beechoune- Nombre de messages : 88
Re: Cablage MMMV3
Ce que je peut dire c est que sur les photos ils mettent des PK au contro mais je pourrai pas te sortir le diametre...
JE VIENT DE REGARDER C EST DU 6.5MM
EN fait tu as juste a faire ceux du moteur ( sauf si il y en a deja) mais les prises sont deja sur le contro
A++ Hugo
A++ Hugo
Re: Cablage MMMV3
les cables sont fournis, avec les prises CC 6.5 pour brancher sur le contro
ensuite tu peux souder directement au moteur.
Re: Cablage MMMV3
hugosxm a écrit:Salut
A++ Hugo
pour répondre il faut déjà avoir eu un MMM dans les mains , tout est câblé prêt à l'emploi, il ne reste qu'à mettre deux prises pour le + et le - d'alimentation du contrôleur :
Une photo ça sera plus clair :
Le câble c'est du 10AWG.
Je vais recevoir des combos demain ou lundi (ça aurait du arriver aujourd'hui ), le câble silicone 10AWG sera de retour bientôt en même temps que les PK.
Re: Cablage MMMV3
se n'est pas le combo que je prend je prend le contro Seul,
tout est vraiment fournie avec le MMM Seul ? il faut une juste une prise pour l'alimentation ?
Re: Cablage MMMV3
oui, pour le contro seul tout est fourni, les cables alim et les cables moteur.
il ne te manque que les prises pour brancher à ton lipo.
Re: Cablage MMMV3
Je sais christophe que le MMM est tout cable mais il veut juste le contro et mettre un autre moteur et vu qu il a pas precise lequel bah peut etre que c est un pas cable qui veut mettre dessus...
Pour beechoune :
Prend des pk pour tes lipo et le contro ( donc 4 ) et sinon les pk moteur-contro j ai regarde et comme dit thba66 ils te les donnent... ( avec les cables au bout bien sur )
Pour resumer tu as juste a souder le MMM a ton moteur avec les cables qu ils te donnent et pour la lipo les cables sont deja sur le contro avec des PK mais ils ont pas de prise a l autre bout donc il te faudra les souder toi meme...( et les acheter )
Voila A++
Pour beechoune :
Voila A++
Re: Cablage MMMV3
sur le mien les cables alim n'étaient pas soudés au contro. Mais ils ont peut-être changé.
» Cut off mmmV3
» Commande câblage question pour les forts en électrique
» dimensions vis moteur du mmmV3
» mmmv3
» soucis MMM v3
» mmmv3
» soucis MMM v3
