Débutant Aide choix Voiture
MrSpace
Je suis débutant dans l'auto-modélisme et donc je viens vous solliciter .
Je suis a la recherche d'une voiture échelle 1/10 voir 1/8 . Ne connaissant pas grande chose dans le domaine et au vu des énormes tranche de prix qu'il y a sur le net, je ne sais pas trop quoi choisir :s . Mon choix serait plutôt un modèle électrique , en brushless ( beaucoup entendu parler que c'était pas mal du tout en matière d'entretien et de performances ) .
Après quelques recherches, j'ai trouvé quelques beaux petit modèle, ma tranche de prix serai entre 200 et 250 euros .
Donc, j'ai trouvé ce modèle en premier :
- http://www.france-modelisme.com/~boutique/rc-modelisme/Modelisme_Rc_Auto_Buggy_Brushless_Electrique_1_10.html
- http://www.miniplanes.fr/voiture-moto-rc/electriques/buggy-booster-pro-4wd-110-eme-complet-brushless-p-13511.html
(Qui me parait identique :O avec une marge de prix non négligeable)
- Et celui là : http://www.miniplanes.fr/voiture-moto-rc/electriques/hpi-efirestorm-2wd-rtr-loisir-p-14391.html
( Mais seul problème pas en Brushless, ni en 4X4 dites moi ce que vous en pensez :s )
Encore 1 pour la route x) : - http://www.france-modelisme.com/~boutique/rc-modelisme/Truggy_1_8_brushless_AMX_HSP.html#tabs
Plus cher, certes, mais il m'a l'air pas mal , une petit folie n'est pas trop grave :p dites moi aussi ce que vous en pensez :p )
- Pour la 1ere, je vois écrit sur le site moteur 5000kv, est-ce puissant par rapport au voltage et a l'ampère ?
- Si vous connaissez d'autres modèles "mieux" entre 200 et 250 euros faite moi en part :p .
Merci pour vos futur réponses j'espere . Bonne soirée !
MrSpace- Nombre de messages : 12
Re: Débutant Aide choix Voiture
tu dois d'urgence de presenter dans le post prévu à la suite des autres.
pour les RC, les deux premières sont suffisantes si tu l'utilises trois fois dans l'année.
sinon il vaut mieux prendre une marque comme HPI si tu veux ou autres.
avec ton budget il vaut peut être mieux regarder les occas 1/10 parce qu'il faut ensuite penser aux accu et au charger.
t'habites où : bonne soirée à midi ?
le seul modéle que je connais, c'est le hpi, plutot solide, avec une battery lipo ca marche encore plus fort, seulement c'est un 2 roues motrices, sinon regarde sur les sites américains ( je sais c'est pas sympas pour les vendeurs francais mais les prix sont beaucoup plus avantageux )
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/32771/n/HPI-E-Firestorm-10T-Flux-Brushless-RTR-1-10-Electric-Truck
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/32770/n/HPI-E-Firestorm-RTR-w-DSX-2-Truck-Body-1-10-Electric-Truck
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/33847/n/Reedy-2S-Li-Poly-Battery-35C-74V-5000mAh
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/30549/n/SMC-2S1P-Hard-Case-Li-Poly-Battery-w-Deans-Connector-24C-74V-5200mAh
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/28488/n/Team-Losi-2S-Li-Poly-30C-Car-Battery-Pack-74V-4400mAh
thba66 a écrit:Salut,
Sayé c'est fais :p
thba66 a écrit:pour les RC, les deux premières sont suffisantes si tu l'utilises trois fois dans l'année.
Penser aux accu et au charger ? C'est compris dans l'achat non ?
thba66 a écrit:t'habites où : bonne soirée à midi ?
J'avais preparer mon post hier soir x) et je ne l'ai pas publier , en le publiant ce matin, j'ai oublié de changer :p .
La voiture est a part, les accus aussi , et le chargeur également, pense a prendre les trois en meme temps cela te fera gagner du temps et de l'argent , par exemple si tu choisie le HPI E-Firestorm RTR w/DSX-2 Truck Body 1/10 Electric Truck :
Plus deux accus nimh:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/32826/n/SMC-EnerG-6-Cell-NiMH-High-Performance-Stick-Pack-72V-4600mAh
et un chargeur:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_116/products_id/33262/n/OFNA-AC-DC-4-8-Cell-NiMH-NiCD-CPU-Charger-Discharger, attention il faudra changer la prise pour une prise 220Volt.
Sinon regarde chez www.towerhobbies.com pour les meme articles, tu aura une ristourne sur le tout de 75 dollars.
et un chargeur:
Bon, et bien, pour finir, comme je suis débutant dans le domaine, j'ai préféré prendre un modèle RTR . Voir si sa devient une passion, et si c'est le cas prendre un modèle plus évolué dans le futur .
J'ai acheté ce modèle : http://www.miniplanes.fr/voiture-moto-rc/electriques/buggy-booster-pro-4wd-110-eme-complet-brushless-p-13511.html
( Dites-moi ce que vous en pensez au passage )
Je ne sais pas si il est puissant, mais bon, apperrement, c'est tout du Brushless donc on verra bien . En tout cas merci quand même de votre aide .
A bientôt !
A bientôt !
Salut !
Tu nous dira ce que tu en pense quand tu l aura recu STP
J espere qu il fera ton bonheur mais en tout cas il est pas cher c est cool
A++
A++
Donc voilà . Voiture reçu en 4 jours .
Donc, des que je l'ai reçu, chargement batterie oblige, (étrange, c'était censé être une batterie 1800 mAh, et c'est une 2000 mAh , enfin tant mieux hein )
Donc, je la charge environ 5h, puis après marre de la regarder, faut que j'essaye a tout prix :p
J'installe la batterie dans la voiture, elle fais un petite sonnerie pour dire qu'elle est prête et la met sur la bitume .
j'actionne la gâchette d'un coup et là : "Whouaa, sa a de la patate ce bazar :O "
Par contre, on dirait qu'il y a des interférences, difficile de dire si c'est vraiment sa . Elle ne réagi pas très bien au niveau de la marche arrière et a de temps en temps des sautes d'humeur, elle se met a accélérer par elle-même ! Soit il faut faire un réglage sur la manette ( Il y a plein de réglage dessus, je ne comprend rien ) soit, hé bien, je ne sais pas :s .
Aussi, j'ai chargé la batterie environ 5h .. Et j'ai joué soyons gentil environ 6-7 min :O . Omg 5h de charge pour 6min de jeux .... j'espère que sa va changer ... Je me suis dit c'est peut être parce que je l'es pas assez chargé mais bon, déjà 5h :O ...
Voilà Voilà , dites moi ce que vous pensez de tout sa . Si vous voulez des photos, je peux en prendre .
Bonne fin d'aprèm
Ciao
Bonne fin d'aprèm
Ciao
Salut !
Ta batterrie c est une nimh ???5H de charge c est @§!(é'(-*-/+ !!!
Pour tes " interferecens " elles se produise au moment de l acceleration quand tu met pas a fond au tout debut c est ca ? idem pour la marche arriere?
Si c est ca cest le coking normal pour les brushless...
C est quoi comme chargeur ?
A++
A++
Oui, batterie Nimh . Pas beaucoup 5h de charge ?
Pour les interferences, oui c'est a peu pres sa . Apres la marche avant, sa va
nickel, par contre, la marche arrière je trouve qu'elle a du mal :s .
Chargeur : AC-DC ADAPTOR GPE
Model:SY-09025-GS
Input:230V~50Hz 100 mA
Output:9V = 250 mA 2,25VA
Voilà
Model:SY-09025-GS
Voilà
Pour la charge, si c'est un chargeur lent, il faut au moins dix heures de charge.
Par contre, le coging, c'est seulement à très basse vitesse que cela apparaît, si ta voiture accélère toute seule, c'est un autre problème.
Et pour le temps de jeu, faut pas compter sur plus de dix minutes en moyenne.
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Hé ben hé ben ... 10h de charge pour 10min de plaisir ... Achat d'accu imminent je le sens ...
Merci des renseignements
hugosxm a écrit:de chargeur surtout !
+1,
mais c'est vrai aussi que tu aura plus d'autonomie avec un 4000 ou plus par rapport à ton 2000
Oué, je pense que faire des frais pour chargeur et batterie serait préférable .
Le chargeur en plus m'a l'air vraiment sommaire ... Donc ..
Par contre, je pense mettre plutôt des lipos pour la prochaine fois, est-ce possible ?
Oui, mais attention avec les Lipo, cut off obligatoire sinon c'est barbecue direct
Sa sert a quoi exactement ?
La connectique lipo et Nimh n'est pas la même ? Si ce n'est pas la même je peux pas mettre de Nimh ? Si ?
le cut off si ton controleur n'en ai pas équipé, sert à couper l'alim à partir d'un voltage prédéterminé et donc à ne pas décharger le lipo au delà de sa limite. (sinon sa gonfle et sa chauffe et après, tu n'as plus qu'à le jeter)
Pour la connectique, elle se change sans souci, c'est juste les prises.
Utilise le fonction recherche, et tu trouveras les réponses à toutes les questions que tu te poses.
Ok, merci
Oui, je vais rechercher tout sa .
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
Je t'es rentré mais tu n'accepte pas ! je te file la mienne au pir (par MP)
Ouais c est vraie il aurait pu mais bon son truc a l air d etre pas trop mal hein
Tient d ailleur Space poste les photos ici
Voici les photos :
Salut a tous
bon j ai beaucoup parle avec notre amis Mrspace sur MSN et vue qu il veut plus de patate je lui est conseille de passer en Lipo ...
Vous croyez que c est bon la 3S d apres la notice le contro et le moteur encaiserons et il va moins chaauffer puisqu il y aura plus de voltage...
Par contre il faudrait des pignons parce que il va fallooir le changer et la question c est est ce que quelq un connait un endroitou trouver des pignons ( il a mesurer a la regle l axe du moteur et a trouve 3MM )
Aussi comme lipo j ai conseille une hyperion G3 ( car notre amis vaut jouer plusieurs fois par jours ) avec un chargeur hyperion 606 avec l alim integree
Vous en pensez quoi de tout ca vous les gars ???
pas la EOS 606 avec les G3, il ne pourras pas en profité
Comment ca ??
A t(u veut dire ne pas les charger a 5C ?
Ouais mais l avantage du 0606 c est d avoir l alim integree ...
l'alim séparé il va devoir y venir de toutes façons
ENsuite, les G3 c'est sympa pour les charger au moins a 2C, et 50W c'est pas suffisant (sauf des 2s 2500mah, comme ce que j'ai sur ma 1/110..)
oui il commence a reflechir pour un hyperion 720 mais bon pour l instant il patiente
La ou essaye de lui trouver un accus d abord surtout ...
A++ moije vais a la plage les gars
il faudrait prendre 2 accus 2S 2500mah
2S c'est suffisant (chauffe et puissance)
2500mah c'eest plus de 10min d'autonomie, et avec 2 accu tu roule presque en continu.
niveau prix vaut mieux 2 2500mah qu'un 5000mah, en plus tu roule bien plus souvent
Ouais c est vraie j vais pas penser a lui faire prendre 2 accus
Bon moi je retourne chercher dans les 2500 parce que 3300 ca rentrera pas ...
Par contre faut chercher dans les 35C du coup parce que en 25C ca sufit pas
Genre c est trucs la http://www.b-p-p.com/product.php?productid=569&cat=61&page=2
A++
A++
» choix voiture rc pour débutant
» Aide pour un débutant.
» Aide pour débutant
» le choix pour débutant
