Tuto souder une prise d'équilibrage
+5
jéjé
lexou
Pierre
9 participants
Salut a tous
Je créé ce petit tuto pour tout ceux qui n'ont pas de chance comme moi
Des que j'achète un nouveau lipo , il ne va pas avec mon équilibreur
Je dois donc changé la prise d'équilibrage
Le matériel dont vous avez besoin est :
Un pince coupante , un fer , du fil d'étain
-On commence par enlevé la gaine thermo qui est autour du lipo (jusqu'ici rien de compliqué)
Après ca donne ça :
-En suite on retire le scotch spécial qui protège les soudures (il faut faire attention à ne pas l'abîmer car on va le remettre ensuite)
-On continu :
-Et voila prêt a souder :
-Comme on ne voit pas bien sur les photos voila un petit schéma :
-On commence par un pôle de la prise (moi je commence toujours par le noir)
Puis au fur et a mesure qu'on dessoude , on ressoude le nouveau fil
-Et une fois terminé :
Les soudures sont pas top mais il faut allé vite pour ne pas trop chauffé et faire très attention au court circuits donc tant que ça tient , c'est bon.
-En suite on remet le scotch :
-Et la petite touche perso avec du shaterton pour évité l'infiltration de l'eau , sable , etc...
Et voila , on regaine et plus qu'a roulé
J'espère que ce tuto vous servira
Désoler pour la qualité des images ...
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
Après ca donne ça :
-On continu :
Re: Tuto souder une prise d'équilibrage
reste plus cas mettre en pratique
salut, je connais pas trop le lipo et les prises comme çà,
mais t'aurais pas pu couper tous les fils de ton ancienne prises et souder
dessus les fils rattachés a la nouvelle prise ?
Si mais ça aurais été crado , et j'aime quand c'est propre
oui joli tuto mais je trouve c un peux risQué a mon goût vue le prix de certain lipo moi je préfère pas me risquer a l'ouvrir
apres ce n'est que mon point de vue, pierre lui a préféré ouvert chacun ses idées !!!
a savoir surout pour ceux qui sont pa trop doué en soudure ou qui ont pas yn faire au top pour des soudure il éxiste des adaptateur tout fais pour s'adapter à son équilibreur
Y'a pas trop de risque, faut être soigneux c'est tout. Moi je transforme des packs de 4S en 5S en vice versa:lol!: .
C'est sur que si on est pas sur, faut mieux rien faire.
JSR74 a écrit:Y'a pas trop de risque, faut être soigneux c'est tout. Moi je transforme des packs de 4S en 5S en vice versa:lol!: .
tu arrive a transforer du pack maxamps car moi a la suite d'une erreur de commande de ma par chez eux pour mon microT j'ai voulus j'ai voulus tranformé mes packs de 3.7v 480mah en packs de 7.4v en 240mah et une fois les céllule défaite impossible de les ressouder ca tenait pas sur les petit pates quifinissaient par casser les une apres les autre donc mes 2 pack de 3.7v 480mah on finis a la poubelle
donc je te tire mon chapeau bravo a toi
salut a vous,
je vient de recuperer un pack de 3s ,je voudrais mettre une prise hyperion,mais je comprend pas pourquoi chez hyperion y a un rouge et le reste noir???
merci,je me lance juste dans le lipo donc j ai plein de question!
peut importe les couleurs, ça n'empeche pas le courant de passer.
il faut juste ne pas se tromper dans l'ordre les fils à souder.
Donc,prise hyperion,fils rouge sur le moins,et les noir sur les plus successifs sans espace entre les broches?
Merci...
Merci...
Tu soude ton fil rouge sur le + et tu fais en suivant avec les autres.
resalut,
c est vrai,donc prise hyperion le rouge sur le plus et le reste en suivant...
ok je vais faire comme ca!
ensuite j ai d autre question donc voici une photo de la prise que je vais prendre et de tout le bazard quoi:
donc voila,j ai la prise avec un espace entre les deux derniere broche noire,faut il enlever c est espace?
ensuite sur la plaque d equilibrage,je vois sur les bornier 2,3et4S qu il y a toujours 5 broche,vous auriez une explication?
voila merci encore!
voila merci encore!
c'est le standart hypérion, c'est normal
(PS..pour le MP, c'est un zippy 30C 3000mah comme je l'avait marqué )
merci jerome,mais impossible de retrouver l annonce!
et l espace entre les deux dernier noir,je le laisse ou pas?
on va bien retrouver des membres du forum en slip bientôt avec de la gaine thermo dans les cheveux
C'est exactement ce que je veut éviter chris...
Ce au il y à,c est que hyperion,y à un rouge et le reste noir,et sur une autre prise,j ai un noir et le reste colorée...
Merci pour votre aide,je vous tient au jus,et si je me retrouve en slip promis je prend la photo!
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» Tuto souder des PK
» Tuto Vidéo: Comment souder des prises Traxxas
» comment souder prise traxxas sur 4
» Adaptateur prise FUTABA / prise DEAN
