LOSI 8ight-E 2.0.... RALLY GAME...
+11
snake
rexasso
cyril
Tilloutan
BEWTAXI
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous,
voila, mon 2eme chassis ( LOSI EIGHT-E 2.0 ) est commander ,en attente de reception... (photos aprés reception).
il est prévu pour du rally game uniquement et tournera sur piste uniquement aussi.
d'apparence il restera en TT avec roue pistes ,pas de carrosserie prévue pour l'instant ,mais on vera ça plus tard...
mis a part calimero qui donne plus signe de vie...lol,
qui a déja tester le rally game en 1/8 brushless ?
j'aimerai avoir des conseils pour le pignon moteur et la couronne centrale,les diffs....
1) - le kit est un 2100kv lipo 4S 5000mah...j'aimerai en fait calmer un peu la 'patate' au départ,et éviter de faire chauffer l'ensemble (bien que les grosses chaleurs de marseille soient parties).
qu'est ce que vous me conseillez ?
2) - qu'est ce que donnerai un 3S sur piste ?
merci les gars,je compte sur vous,
a bientot
a bientot
BEWTAXI- Nombre de messages : 278
Re: LOSI 8ight-E 2.0.... RALLY GAME...
pour le 3s tu vas perdre de la vitesse et faire chauffer le contro .
tu peux aussi mettre une couronne plus grosse, il y à 48T et 50T pour le 8ight.
salut thba66
le fait de monter en taille de couronne fera plus chauffer ou moins chauffer ?
j'ai un pignon de 15 et de 16 .
merci a toi
merci a toi
Si tu augmente les dents de la couronne tu tireras plus court donc moins de chauffe (cela revient a baisser les dents du pignion)
ok max merci a toi aussi
ok merci a toi aussi fleau,
je vais essayer avec un pigon de 13 et un 14 et on vera bien...
sinon pour les diff......pas de conseils ?
up!
quleques photos de mon nouveau 8IGHT E2.0 RG....
reste a teinté les vitres en noir....
a bientot ...
a bientot ...
merci fleau.........
Perso moi j'adore le look, il est superbe!! Après le Losi 8ight 2.0 tout noir d'acaciapiks voici un Losi tout blanc! Dis-nous tes petites modifications apportées...c'est quoi comme roues, ressorts d'amortisseurs, ...et où l'as-tu acheté? pas de frais de douanes? Je sais qu'il doit être rabaissé au max mais là c'est hyper bas....un poil trop non!? Parce qu'avec le poid du Lipo, moteur, etc le chassis va faire des étincelles sur le bitume!
Tilloutan- Nombre de messages : 48
salut a toi tilloutan et merci...
les roues sont des jantes kyosho inferno GT,et les pneus se sont des TARMAC 2 de chez medial pro.
au niveau des changements:
pas grand chose en fait pour le moment,mis a part: huile amortisseurs (800),ressort blanc ,barres antiroulis les plus grosses,et rabaissage de la caisse (3mm uniquement pour les photos bien sure... ),sinon ce sera surement 6 ou 8 mm devant et 10 ou 12 derriere.
voila pour l'instant...car je suis en attente de recevoir le kit complet du L8 + carrosserie F430....
a bientot
a bientot
pour le rally game on commence par sérieusement durcir les diff', tu pourras trouver des idées de réglages sur rc mag.
Les amortisseurs sont aussi inclinés au maximum et les triangles sont à plat, il faut quand même un minimum de débattement pour que les suspensions travaillent, on durcit aussi évidemment l'hydraulique, à toi d'ajuster tes réglages en fonction du grip.
il est superbe comme sa,met pour quille soit vraiment en rally game il lui manque une belle carro,bien sur ces mon idee A+
ok christophe,mais la c'est du provisoir,c'était juste pour les photos,et comme je le dis dans mon dernier post,je suis en attente du kit L8,j'ajusterai les reglages en fonction...merci a toi
sebichat merci a toi aussi,mais toi non plus tu n'as pas lu tout mes posts en entier.....lol....
en tout cas ca claque
cyril- Nombre de messages : 191
merci cyril...
bon deja que je commencai a bien l'aimer ce 8ight, alors si en plus on peut en faire une pistarde avec ce look d'enfer....
Il est magnifique ton 8ight commeca et le blanc : tres simple mais j'adore
merci rexasso...
j'ai reçu ma carro F430 + le kit adaptation du LOSI L8....(support amortisseurs carbone RG + support carro + bumper mousse)
mais pour l'instant je vais la laisser avec la carro buggy...on vera plus tard...
a bientot pour les mews
bye
bye
il vas claquer avec cette carro+++++++++++
voila sebichat c'est pour toi....un "VRAi" RALLY GAME........
a plusss
a plusss
trop beeelllle!bon choix
C'est chouette comme ça !!!! Si tu es ok, où as tu trouvé toutes les pièces (support, carro et tout) ??? Merci pour ta réponse.
Fred
Fred
snake- Nombre de messages : 169
merci cyril......
salut snake,
j'ai tout trouver sur la bay...
pour le kit transfo RG,il te faudra c'est 5 references:
- LOSA4465
- LOSA4466
- LOSA4467
- LOSA1717 ou LOSA1718 (carbone)
- LOSA1739 ou LOSA1738 (carbone)
la carro ,c'est celle du kit inferno GT,tout comme les jantes.
voila,si tu as besoin d'info n'hesite pas...
a pluss
salut snake,
- LOSA4465
- LOSA4466
- LOSA4467
a pluss
Merci pour les infos je vais regarder le coût hors carro pour voir.
Fred
Fred
pourrais tu mettre des pneus mousse type 1/8 PISTE dessus ?
CHRIS01 a écrit:pourrais tu mettre des pneus mousse type 1/8 PISTE dessus ?
non pas possible.
Génial la transformation !!!!
Si j'avais les moyens je me ferais plein d'autos rien pour le plaisir de les regarder !!!!!
C'est beau, ptain que c'est beau !!!!
CRYSS
CRYSS
salut a tous
CHRIS01: les pneus mousse 1/8 piste ne se monte pas ,mais il existe des roues complete en mousse montées collées pour 1/8 rally game .
CRYSS: je comprend ton sentiment , je ressent la meme chose...lol
a plusss
a plusss
le diamètre intérieur d'un pneu mousse est de 54mm pour un diamètre de 78mm quand les pneus sont neufs sachant que en course quand ils atteignent 70 a 71mm on les balance,tu les décolle de sur la jante avec des vapeurs d'acétone en une nuit et si tes jantes sont plates tu les recolles dessus,çà te fait 8mm de pneus a bouffer et tu roules gratos avec un gripp bien supérieur a des pneus caoutchouc
salut a tous
j'aimerai monter un arbre rigide a la place de mon diff central.
si quelqu'un a des infos (adaptation ou autre) je suis preneur...
a bientot
a bientot
salut a tous,
j'ai un souci avec mon losi "tout neuf"...!!!
j'ai meme pas rouler encore avec et j'ai un point dure au diff arriere.
si quelqu'un a rencontrer le meme probleme,j'aimerai de l'aide avant de tout démonter.
losi E 2.0
j'attend votre aides les gars.....
merci a bientot
losi E 2.0
merci a bientot
c'est presque normal pour un 8ight, il faut caler le diff à l'aide des rondelles fourni pour ecarter la couronne du pignon conique.
Donc tu mets une rondelle à l'opposé de la couronne.
sinon regarde la presentation de mon 8ight on en parle ou celui de CRYSS.
salut thba66
il me semblé bien avoir lu quelques lignes a ce sujet, je vais aller voir ça.
je te remerci !
et j'espere que tout tourne bien pour toi....
A BIENTOT
je te remerci !
A BIENTOT
ces derniers temps j'avais plustot la poisse et la ça va faire 3 semaines que j'ai pas roulé, on a refait la piste, la femme en vacance ...
Donc 3 semaines sans rien casser ou cramer .
J'attend aussi l'anniversaire de mon fils pour essayer le B44 avec ton ancien combo, j'ai acheté l'adapteur pour faire la mise à jour du firmware.
ça me tarde de l'essayer.
voici quelques photos du chassis E2.0... en RG ...sa donne envie !!!
très joli !!
au depart j'ai cru que c'était une piste alors chapeau
mini-jo2b- Nombre de messages : 104
merci thba66
et
mini-job2b ....
je me langui de la faire tourner
et
mini-job2b ....
fait comme moi quand il fait nuit tu met des led comme sur celle de drift et c'est parti jour et nuit
c'est super beau, ça donne envie, essaie de faire une video A+
Alors là je dois dire que j'adooooooorrrre !! c'est absolument superbe!! Tu vas vraiment t'amuser avec cette voiture, il faut absolument nous faire des vidéos très très très vite!
manque plus que le combo Mamba Monster Max V3
La voiture est belle je ne sais pas ce que tu veux faire avec les diffs mais si tu ne le sais pas en 1/8 piste il n'y a pas de diff, il y a un arbre rigide a l'arrière et une roue libre a l'avant, mais chez nous les pneus arrières sont beaucoup plus larges qu'à l'avant et nous sommes en pneus mousse.Ta configuration se rapprocherait d'une 1/10 piste en plus gros car,eux ils ont un diff av et ar et je sais qu'il est réglé beaucoup plus dur à l'avant.J'espère que tu as une vrai piste vers chez toi ,il serait dommage de ne pouvoir faire que du parking et tu pourras voir l'autonomie a config égale par rapport à un TT
merci a tous
dés que je pourrai ,je vous fais une video,car pour l'instant il ne tourne pas.
mais c'est promis ....!!!
un peu de news ! (vraiment trés peu...lol)
donc combo losi vendu ...
et 2 combo MMMV3 en attente de reception (TT et RG)
(merci a thba66 pour ses conseils).
voila c tout a bientot les amis....
a bientot
a bientot
Coucou,
et pour l'axe rigide central tu as pu trouver?
bye,
Nico'
bye,
Nico'
salut nico
non toujours pas,il y a celui du str8 RG ,mais je le trouve pas au detail.
si t'as une idee d'ou je pourrai le trouver ,fais moi signe...
merci Nico'
bye
merci Nico'
bye
coucou,
c'est quoi le str8 RG?
sinon pour tes pièces d'adaptation RG avec les ref (merci!) , suis allé voir sur e-bay, c'est pas super cher, c'est tentant mais outre la possiblité de mettre une carro DTM, au niveau comportement, elles apportent quoi, des ancrages beaucoup plus couchés des amortos?
et niveau ressorts , pourquoi as-tu mis les blancs, j'arrive pas trop à piger ( et je cherche pourtant l'ordre des duretés des ressorts Losi) lesquels sont les plus durs (il me semblait que c'était les gris, trouvés chez RC mushroom)
bonne journée,
Nico'
bonne journée,
Nico'
salut nico
LE STR8 RG c'est le nouveau rallygame de chez hobbytech,et il est doter d'origine d'un arbre rigide central...
pour ce qui est des supports amortos du L8 ,il te permettent de coucher des amortisseurs et de les raccourcir.
pour les ressorts, j'ai mis les blanc car ce sont les plus dure que j'avais.
ordre de dureté des ressort LOSI:
du + souple au plus dure:
- rouge
- argent
- vert
- noir
- blanc
- gris
- violet (dispo uniquement a l'arriere).
voila,j'espere t'avoir aider un peu...
a plusss
bye
- rouge
- argent
- vert
- noir
- blanc
- gris
a plusss
bye
Page 1 sur 2 • 1, 2
» losi 8ight 2.0 rally game
» the rally game
» mon losi eight bl rally game
» radiosistemi sp9 rally game
» Hyper 8 Pro Rally Game
» the rally game
Page 1 sur 2
