Piqure de rappel rodage pack NIMH
Pierre
Hello les gens ^^
Je sais que le sujet est archi connu, j'ai vu sur le net des methodes de rodage mais vu les dates (2005) je me demande si c'est tjs d'actualité.
Bref avez vous des conseils pour roder ma paires de NIMH 8 élèments 4700 mah ??
J'ai le chargeur hyperion charge 6A
Merci ++
Merci ++
Re: Piqure de rappel rodage pack NIMH
Moi j'ai ça :
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/entretien2/nickel.php
AnthO- Nombre de messages : 44
j'avais fait une explication complette ya pas mal de temp sur maxmt
et en général c'est le stile d'explication qui est valable a vie
Essaye de la retrouvé
http://www.maximummt.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=29749&hilit=nimh
gilou a écrit:salut
ca dépend de ton utilisation finale de tes accus
(les miens sont pour du gros BL donc décharge a 70 a 90A continue)
par exemple plus tu va charger fort plus ca chaufera plus ta RI sera faible
moi pour des GP 3300 je fait 3 cycles décharge charge a 3.3A
puis apres pour la charge 6.6A quelque soit le moment
et toutes les 6 7 utilisation cycle de 2 décharges charges
pour le cyclage je décharge a 9.9A (j'ai un chargeur max amp) charge a 3.3A
pour un chargeur normal décharge a 1A et charge a 3.3A
toutes ces meusures sont pour des 3300
et mes accus ont environ 20 cycles et prenent 3800mha et rentre 4200 env a 9.9A
donc ils sont au top meme apres 20 cycles
ps je vais faire un post sur les types d'accus et le réactualisé réguliairement et les meilleur les moins bon et le type de charge ( accus sub-C)
Sur le site maxamp concernant mon pack il est indiqué :
"These cells are grouped by voltage, zapped and ready to race."
Cela sous-entend que le nécéssaire de rodage est effectué peut etre ??
les accus sont groupé par tenssion donc triée, zapped ca doit vouloir dire trier lol
et pret a rouler mais perso des accus je les rode toujour meme si ils sont triée etc
meme des accus d'ocaz je leur fait 2 3 cycles quand je ne conais pas le vendeur
perso quand je vendé les miens je faisait 3cycle et en vente
OK merci Gilou
J'espere que ce rappel servira aussi à d'autres
yes
perso je maitré ca en post it
Faudrais faire un post complet sans réponse pour que ce soit plus clean
ben perso nan comme ca chacun y aporte son petit +
ou alor nétoie celui ci
en modo je peut pas metre en post it
Putain gilou, tu leur balances 6.6 Amperes à des 3300 !!!
Je balance seulement 4,5 A à mes 4300 GP Corally pour la charge (achetés d'occaze) apres les avoir dechargés / Crystalisés au spintec une fois chaque, ce sont des 6 éléments, et je suis déjà obligé de légèrement les ventiler (aspirer l'air chaud ) j'ai testé à 5A mais ca surchauffait ... C'est moi qui charge pas assez ??
j'utilise un Swallow 2
PS: J'ai pas envie de les niquer non plus ... en balancant plus, ils ont plus de gouâche ?
Les GP 3300 avec Fleau ont les charges à 5,5 A. Delta peak à 10 mV et ventiler.
Je connais pas la charge des GP 4300 mais tu peux leur mettre plus que 4,5A je pense.
Vous faites ça depuis longtemps ?
Faut que je revoie le réglage du Peak, jamais compris ce truc lol
perso j'ai toujour chargé mes accus a 2c quand ils sont rodé
et c'est largement plus péchu que quand c'est 1C lol
Oki ! merki de l'info, mais ne les connaissant pas je vais pas prendre de risques, un peu plus d'1C suffira de la gouâche j'en ai suffisamment, c'est pour ma Drifteuse, une Tc4 montée en Brushless avec le tout dernier variateur Castle, le Mamba Sidewinder ...
Que du Bonheur, un vrai régal !
salut perso jai des accus 2:3 qui fon 1300 ce son des gp et je les charge a 5A voila et sinon des accus ce cherge a 2fois la charge sans trop de problemme sof les intelec
lol intelec =IB = grosse dobe ^^ tu le sait BG
» Stocker ses pack Nimh
» Rodage Lipo
» Rodage Lipo
» Protocole rodage lipo + chargeur hyperion
» Charge anormale d'un pack
» Rodage Lipo
» Rodage Lipo
