Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ?
+5
Niokrol
9 participants
Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ? Empty Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ?
Message par Niokrol Lun 19 Oct 2009 - 12:13
Encore une question, je souhaite acquérir un de ces 2 chargeurs, mais je ne sais quoi choisir :
En effet, j'en cherche un chargeur puissant qui puisse charger des LiPo Hyperion V3 4S 5000 mAh assez vite, donc mini 15A, voir 20A (EOS0720i).
Ensuite, le fait de pouvoir charger 2 accus en même temps (EOS0615i) me paraît pratique histoire de faire un roulement sur 3 accus, mais ça signifie attendre un peu plus car le courant de charge max sera entre 10 et 15A max.
Je n'arrive donc pas à choisir entre les 2.
Pour l'alimentation ce sera une MeanWell 24V - 15A - 350W.
Merci pour vos avis.
Niokrol
Niokrol
Nombre de messages : 92
Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ? Empty Re: Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ?
Message par thba66 Lun 19 Oct 2009 - 12:59
prend le plus joli...
on ne peut pas choisir pour toi Surprised
Message par JSR74 Lun 19 Oct 2009 - 13:29
Sans hésitation, je vote pour le 720. Un duo pour du G3 n'a que peu d'intérêt.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par THAGARRY Mar 20 Oct 2009 - 0:55
Salut, moi j'ai opté pour la solution 3 accu avec un duo et ça marche nickel je peux rouler non stop le temps que je roule 1 pack est rechargé...
Cette solution est plus couteuse mais je l'ai éprouvé elle marche sans soucis...
Mais si je devais refaire le choix je pense que je prendrais le 720...A l'époque cela n'existait pas...! C'est moche...
Message par Niokrol Mar 20 Oct 2009 - 8:51
THAGARRY a écrit:Salut, moi j'ai opté pour la solution 3 accu avec un duo et ça marche nickel je peux rouler non stop le temps que je roule 1 pack est rechargé...
Salut THAGARRY,
Pourquoi prendrais-tu plutôt le 720 ?
Parce qu'il charge à 20A (au lieu de 2x15A pour le 615) ?
Pour les même raisons que celles que tu expliques (roulements de charge sur les 2 ports du "Dual") je suis plus ou moins en train de tendre vers le 615...
Dans l'attente de ta réponse.
Merci.
Niokrol
Niokrol
Message par Christophe Mar 20 Oct 2009 - 10:44
le Duo 3 0615 peut effectivement charger à 15A par sortie mais chaque sortie est limitée à 180 Watts, c'est ce qui va déterminer la vitesse de la charge, si tu veux une charge la plus rapide possible, prends un 0720 car il fait 250 Watts donc il chargera plus vite à (gros) pack équivalent.
Si tu charges de petits packs 2S tu pourras pousser le Duo 3 à fond mais ça sera pas le cas avec deux packs 4S.
Nombre de messages : 4356
Message par Niokrol Mar 20 Oct 2009 - 11:08
Christophe a écrit:Salut,
Salut Christophe,
Effectivement, le fait que le 615 charge à "seulement" 180W par sortie, signifie 12A max par sortie (180W/14,7V), soit 25 minutes de charge pour un LiPo Hyperion 4S 5000 mAh (60minutes/(12A/5Ah)).
Alors que le 720, charge lui à 250W, soit 17A max, soit 18 minutes.
Or, comme on a 2 sorties sur le 615, n'a-t'on pas, au bout de 25 minutes, 2 packs "prêts à rouler", au lieu d'un seul sur le 720 (7 minutes avant) ?
Et si l'on décale le lancement de la charge des LiPo, ne peut-on pas avoir un roulement pour que toutes les 15 minutes environ, on ait un Pack "Ready to Run" (RTR) ? Laughing
Du coup, j'ai beau, imaginer tous les scenarii possibles, je ne vois pas quand le 720 arrive à apporter un plus en terme de charge.
Bien entendu, il reste la dimension prix qui rentre en ligne de compte ensuite, largement en faveur du 720...
Dans l'attente de vos avis car il me faut le commander rapidement.
Merci.
Niokrol
Niokrol
Message par Christophe Mar 20 Oct 2009 - 11:32
Effectivement, si tu charges en mode solo tu pourras faire des roulements pour charger tes packs avec le 0615, le mode synchro étant fait pour charger deux packs identiques simultanément.
Message par Niokrol Mar 20 Oct 2009 - 12:19
Christophe a écrit:Effectivement, si tu charges en mode solo tu pourras faire des roulements pour charger tes packs avec le 0615, le mode synchro étant fait pour charger deux packs identiques simultanément.
Je rajouterais même (sauf erreur de ma part) que l'on peut même charger (en même temps) des packs différents sur les 2 ports du 615.
Il semble gérer les déséquilibrages entre ports, par exemple un 4S 5000 mAh d'un côté et un 5S 4000 mAh de l'autre.
A valider.
Bon ben je pense que je vais partir sur un 615, sauf si THAGARRY me sort un Argument d'Autorité de derrière les fagots... Wink
Merci et A+ pour la suite...
Niokrol
Niokrol
Message par Christophe Mar 20 Oct 2009 - 13:35
Le Duo Hypérion, c'est deux chargeurs en un, les deux sorties sont totalement indépendantes avec chacune un équilibreur LBA10 intégré donc oui on peut chargeur deux packs différents en mode solo.
Perso j'utilise depuis un bon moment un Duo 1 et j'en suis ravi Wink.
Message par Jiper Mar 20 Oct 2009 - 13:47
Ne pas oublier ton alim dans tout cas c'est elle qui fera aussi que tu pourras charger a telle ou telle intensité
Dans ton cas avec le model que tu indiques tu pourras donc charger avec le Duo a 7,5 A deux lipo et avec le 720 a 15A.
Donc si tu veux un duo utilisé comme il se doit tu dois investir dans un model d'alim plus costaud (30A) que ce que tu envisage, ce qui n'est pas forcement le cas pour le 0720
Cela rajoute donc un ecart de prix entre les deux configs et devrait changer tes scenarii ^^
Evidement pas valable si tu utilise une batterie au plomb sur le terrain.
Wink
Nombre de messages : 1372
Message par Christophe Mar 20 Oct 2009 - 13:53
Alim. 12V 30A recommandée pour ces chargeurs puissants.
Si l'alim. est trop faible, le chargeur va réguler en bridant le courant de charge en fonction de ce que délivre l'alim. .
Message par THAGARRY Mar 20 Oct 2009 - 16:09
Salut THAGARRY,
Merci.
Non finalement il semble que mon style à trois pack est le plus efficace pour rouler non stop...Par contre pas cool pour ramasser les autres sur la piste...
Message par Niokrol Mar 20 Oct 2009 - 19:02
m a x a écrit:Ne pas oublier ton alim dans tout cas c'est elle qui fera aussi que tu pourras charger a telle ou telle intensité
Wink
Salut Max,
Merci pour ton avis.
Par contre, il me semble qu'une Alimentation 24V - 15A équivaut à une 12V - 30A, non ?
A l'aide de cette alim, le chargeur recevra un couple Tension/Courant Max qui lui permettra de délivrer sa puissance max, soit 360W (P=U*I, donc P=24V*15A=360W).
Me trompe-je ?
A vous lire...
Niokrol
Niokrol
Message par jerome nimo Mar 20 Oct 2009 - 19:18
non, tu as raison Wink
en plus c'est une super alim Razz
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par Niokrol Mar 20 Oct 2009 - 19:33
jerome nimo a écrit:non, tu as raison Wink
Salut Jérôme,
En fait c'est un peu de ta "faute" si j'ai choisis cette alim... Wink
En effet, j'ai pris cette alim sur tes recos et sur celles d'un autre forum.
En fait, à partir du moment où on vise des hautes intensités (ou puissances) de charge, le mieux est de passer sur des alims 24V (lorsque le chargeur le permet...) au moins, on a pas besoin de mettre plus cher dans l'alim que dans le chargeur...
Te concernant, tu utilises ton chargeur 610 en Duo avec l'alim MeanWell 24V ?
Si oui, est-ce ça passe bien ?
Pas de soucis ou de surchauffe ?
Merci.
Niokrol
Niokrol
Message par cooperal Mar 20 Oct 2009 - 20:44
Je tape l'incruste mais,
possible d'avoir un lien pour cette "alim"??
Merki
cooperal
cooperal
Nombre de messages : 252
Message par skullslayer Mar 20 Oct 2009 - 20:53
je crois que c'est de celle la dont ils parle (dites moi si je me trompe Wink)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320288975930&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
skullslayer
skullslayer
Nombre de messages : 242
Message par JSR74 Mar 20 Oct 2009 - 20:55
Bin moi pour la différence de prix entre les 2 chargeurs, je rachète un G3. De ce faite j'ai 3 accus.
1 qui charge
1 qui roule
1 qui repose....
(Un lipo à 1C mets environ 1H20 pour charger et non 1H)
Message par jerome nimo Mar 20 Oct 2009 - 21:03
http://cgi.ebay.fr/24V-DC-14-6A-350W-Meanwell-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ220497178234QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3356a7ee7a
Sinon, moi c'est sur un EOS610inet, pas un duo. je l'utilise pas mal, et aucun soucis de ce coté la, j'entend jamais le ventilo !!
Juste une fois au bout de 2h de charge sur un batterie au pomb 12 chargée a 10A.
PS cooperal, vaux mieux du 24V que du 12V si tu as besoin de tel puissance, commepour les lipo Razz plus de tension= moins d'ampérage.
Depuis que je suis en 24V le chargeur chauffe moins lui aussi.
jerome nimo
Message par Jiper Mar 20 Oct 2009 - 23:52
Autant pour moi pas fait gaffe au voltage Rolling Eyes c'est vrais qu'il y avait un post sur cette alim.
j'ai rien dit Wink
Message par Niokrol Sam 7 Nov 2009 - 1:05
Salut à tous,
Un peu de news au sujet du chargeur.
J'ai donc effectivement choisi le Hyperion EOS0615i DUO3.
Je l'ai reçu aujourd'hui, ainsi que les 3 LiPo Hyperion G3 4S 25C 5Ah.
Je suis encore dans l'attente de recevoir l'Alim Meanwell.
Bonne surprise : étaient fournies avec le chargeur, 2 autres prises d'équilibrage au standard XH (cadeau...).
Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'essaierais de vous faire un débrief.
En passant, je voulais également indiquer que je me suis procuré un support moteur de chez MCF et je peux dire que je suis assez déçu par les ajustements assez approximatifs du support.
Plusieur trous filetés ne sont pas assez long par rapport aux vis fournies, les vis de maintien du moteur (ou plutôt de la bague fixée au moteur) sur le support sont trop longues, les rondelles ne passent pas dans les gorges d'ajustement de l'entredent...
Donc après quelques coups de Dremel, tout est optimal, mais à plus de 50€ le support, ca fait mal au c... d'avoir à le ré-ajuster... Mad
J'ai rien contre MCF et je suis même plutôt impressionné par leurs réalisations, mais concernant mon support... Crying or Very sad
A+ et merci pour votre aide
Niokrol
Niokrol
Message par Niokrol Jeu 12 Nov 2009 - 22:05
Ca y est je l'ai utilisé ! Very Happy
Incroyablement pratique et intuitif.
Il suffit de lui déclarer le type de LiPo à charger (Nb de S et Capacité) et il gère tout le reste.
Je ne l'ai pas encore utilisé en Duo car je n'ai pas encore reçu mon Alim 350W.
Pour l'instant, je charge avec une Alim de PC ATX délivrant 8A Max sous 15V.
Ca dépanne... Wink
Je ferais un petit retour lorsque j'aurais pu l'utiliser en Duo à 2x180W, voir après un petit update de Firmware.
Niokrol
Niokrol
Message par Niokrol Dim 3 Jan 2010 - 23:32
Un petit retour sur le couple "Chargeur Hyperion 615 Duo + Alim MeanWell 24V" :
- Le temps de charge mini "réel" est de 25 minutes (incluant la phase d'équilibrage)
- Aucune chauffe du LiPo, du chargeur ou de l'Alim
- Il commence à charger à 12A puis l'intensité décroit progressivement durant le processus de charge
Par contre, j'aurais une question : Dans le menu de configuration du chargeur on peut indiquer la répartition de la puissance entre sortie 1 et sortie 2.
A quoi cela correspond-il ?
J'avais cru comprendre que la Puissance Max par sortie était de 180W.
Donc, du coup, à quoi sert cette répartition si les 2 sorties peuvent fournir 180W ?
J'ai vraiment besoin de vous sur ce point.
Thanx.
Niokrol
Niokrol
