comment modifier une lipo
salut a tous
voila mon soucis je voudrais modifier une lipo 4S en 3S mais je ne sais pas comment faire , je me suis jamais aventurer a toucher a une lipo ( trop dangeureux ) mais bon la il faut vraiment que je fasse cette modif donc quelqu'un pourrai me dire quoi enlever et a quoi faire attention
merci d'avance
patt
merci d'avance
patt
muggenprospecstyle- Nombre de messages : 26
Re: comment modifier une lipo
c'est simple, il faut enlever la gaine thermo, la protection des cables et ensuite tu dessoudes les 2 languettes en cuivre de la cellule que tu dois enlever. les cellules sont collées entre elles. donc tu peux les écarter avec une spatule en plastique.
Et finalement tu ressoude le cable sur la bonne borne et voila.
il faut bien avoir en t^te le cablage pour verifier les cables pour l'equilibrage et les bornes du lipo.
bon pour les languette c'est bon sa j'ai trouver ( pour ma part je dessoude au nivo du moin
alors il y a le cable noir avec un fil qui va a la prise d'equilibrage et a l'autre bout un autre fil va a la prise donc des que j'enleve les fils de la languette ou rebrancher ces fils pour que sa marche
tu nous fait ch... avec tes conneries,achete un lipo 3s et ces tout A+
t'est un marrant seb mais je veut recycler un vieu pack en enlevant un element donc je demande a des pro du BL
le gros cable noir il faut le brancher sur le moins de la derniere cellule.
Par contre pour la prise d'équilibrage il faut verifier si ça marche si tu ne la branche pas. il faudra peut-être décaler tous fils de la prise d'équilibrage si ça ne marche pas.
Moi j'ai enlevé la cellule coté du plus il me semble sur mes lipo.
pour la prise d equilibrage il faut enlever le fil de la prise a l aide d un cutter(en poussant la languette et en tirant dessus)
j ai fait au moins 5 ou 6 pack et aucun soucis!
» comment charger 2 lipo ?
» Comment charger mon lipo ??
» comment fabriquer ces propres lipo
» Lipo 5s surchargée , comment la recyclée
» Comment stocker ses accus Lipo ??
