cherche kit convertion pour truggy carson Thor 1/8
Je cherche à convertir mon truggy carson thor 1/8 en brushless
J'ai éssayé de mettre le support rc monster du mon hyper 8 mais les trous sous le chassi ne correspondent pas
deplus le truggy à une couronne de 45 dents au centre et si je met un diff de buggy j'ai les cardans du trouggy qui deviennent trop petit car les noix de différenciels sont plus grande sur le diff du truggy et il est impossible des les échanger avec celle du différenciel du buggy hyper 8 car l'axe qui rentre dans chaque côté du diff pour les planetaires est plus petit en diamètre
voilà mon truggy que j'ai acheté sur ce mag
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1210_1220&products_id=66755
Donc si vous savez quelle support moteur je peux acheter ce serait cool
merci d'avance
merci d'avance
Re: cherche kit convertion pour truggy carson Thor 1/8
Demande à MCF. Il lui faut juste l'entraxe et il te le fait sur mesure
merci gachettesoudé
mais ça dois faire cher non tu as déjà fait faire des pieces chez lui ça prend combien de temps
En fait tout ses support moteur sont conçu sur le même gabarit. Il n'y à que l'entaxe des perçage qui change d'un modèle à l'autre. Donc c'est vite fait pour lui de passer le support pour ton modèle.
Contact le directement, car je ne sais pas s'il vends encore ce type de pièce en direct ou s'il faut passer par un revendeur comme pour les pièces standard.
Voici le poste de présentation, des premiers protos à la version final. Prix dans les 40€ je crois, j'ai pas le courage de tout lire
ok merci
je vais voir ça
je vais voir ça
» cherche support moteur BL compatible truggy carson
» Cherche truggy/MT d'occasion
» cherche des sites pour des options pour mon inferno ve
» Besoin d'aide pour une décision pour du 1/8 buggy-truggy!!!
» Liste de tout les éléments pour une convertion electrique
