Probleme chargeur Hyperion 606i
Bonjour a tous.
Donc pas moyen des charger de lipos 2S 2200 mah avec le chargeur Hyperion 606i , il met un message d'erreur a chaque fois.
Deja pour les données ont est OK:
C: 2,2A et et 2S
Ensuite comment brancher la prise d'equilibrage ?
AVec mon 720i pas de soucis mais avec celui la ca va pas
Merci d'avance
CRYSS
C: 2,2A et et 2S
Merci d'avance
CRYSS
Re: Probleme chargeur Hyperion 606i
quel message?
Tu dois le brancher sur l'adapteur qui va bien avec ton lipo.
En fait voila ce qui se passe,
C'est mon beau-frere qui a fait les manip, donc je gere tout par telephone, pas facile.
Il a 6 accus Zippy 2S 2200mah
En fait maintenant ca marche, il charge a 2,2A en 2S en s'equilibrant avec la prise 4S.
Le probleme c'est qu'il a chargé 3 accus a 2,2A en 3S et maintenant les cellules font 4,6V !!!!!!! il a eu de la chance ils n'ont pas brulé ni meme gonflé, le probleme est qu'il sont devenu inutilisable......le controleur de son E-revo 1/16e se met en cut off , bizarre.
Impossble de les decharger , le chargeur signale un OVER VOLTAGE......
Voila la galere, y a t'il un moyen de les recuperer ?
CRYSS
CRYSS
oui pour charger des 2S Zippy il faut utiliser la prise pour le 4s livré d'origine avec le chargeur. sur le 2S ça ne marche pas et il detecte 1 volt de moins il me semble.
il peut toujours essayer de brancher quelque chose pour consommer, un gros ventilo, une lampe, un moteur brushed en controlant de ne pas descendre trop bas.
décharges les avec le phare d' une ampoule de voiture jusqu'a ce que tu arrives a 4,1volt mais faites attention de ne pas faire toucher le plus et le moins
Merci pour vos infos.
Apres reflexion j'ai fini par comprendre.
Le fait qu'il ai chargé son 2S en 3S a fait montée la tension du pack a 9,2V et le controleur du Traxxas ne reconnait pas le nombre de cellule mais la tension qui arrive, donc il croit qu'il a faire a un 3S en fin de pack donc Cut off.
Donc la solution est simple, je lui ai dis d'enlever le Cut off et de rouler pendant 10 minutes et de controler la tension des cellules et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il arriver a environ 4V par cellule et la il poura remettre le Cut off et reprendre un cycle normal.
Quelle galere ca m'a bouffé mon apres midi.
CRYSS
CRYSS
ton beau frère a eu de la chance de ne pas mettre le feu à sa maison ou au minimum de ne pas flinguer son pack, il faudra lui expliquer qu'avec des Lipo il faut être très vigilant et que les erreurs peuvent avoir de graves conséquences.
Ok merci pour les recommandations.
Penses tu que le fait qu'ils aient subi une surtension les rendent dangereux pour les utilisations futures ?
Merki
CRYSS.
Merki
CRYSS.
Difficile à dire, si ils n'ont pas gonflé, a priori pas de raison de s'inquiéter, il faut juste qu'il fasse gaffe à ses réglages chargeur à l'avenir, car si il en a pas conscience il faut bien lui dire qu'un pack peut dégager une grosse flamme et entrainer un gros incendie, ce n'est pas à prendre à la légère.
» Cordon chargeur hyperion 606i AC/DC
» probleme chargeur hyperion
» Probleme chargeur hyperion eos0606I
» Problème chargeur hyperion 730i net3...
» chargeur hyperion 720 net 3
