chargeur hyperion 720 net 3
bonjour
je viens de recuperer un chargeur hyperion 720 net 3 j ai mis dans la memoire 1 mes donnes jusque la tout va bien puis au moment de lancer la charge je ne sais pas ou il faut appuyer je pense qu il faut etre sur la fenetre qui affiche memoire 1 mais appres il faut faire quoi merci
cordialement
christophe
cordialement
christophe
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: chargeur hyperion 720 net 3
kitoanna a écrit:bonjour
cordialement
christophe
Re, bah quand tu es sur la mémoire désirée, tu as juste a maintenir "enter" enfoncée, jusqu'a ce qu'il t'indique le menu de charge, si c'est une charge par defaut tu appuie de nouveau sur enter quelques secondes jusqu'a ce qu'il passe en mode verif batterie (presence de lipo branchée, polarité, équilibreur etc) puis confirmation du nombre de cellule et c'est parti.
Sur quoi se base le chargeur pour l'intensité a balancer quand on le met en mode charge automatique? J'ai chargé deux nimh en auto, ceux-ci était a peine tiéde en fin de charge mais trés chaud deux minute aprés les avoir débranché
Jam- Nombre de messages : 5
re 720net3
merci pour tout max j essayerais vtout a l heure en tout cas sympas de ta part de me renseigner
je sais pas trop sur quoi il se base mais l'intensité varie d'un pack à l'autre. Peut être un rapport tension/ résistance interne de l'accu.
» chargeur hyperion
» notice en français chargeur hypérion
» Chargeur hyperion
» chargeur hyperion
» Choix de chargeur - Hyperion EOS 615 ou 720 ?
» Chargeur hyperion
» chargeur hyperion
