prévision achat nouveau moteur castle chez cbracing
Voilà comme Christophe viens de rentrer des news en moteur castle
Je suis actuellement intéressé pour prendre dans un futur proche un de ces moteurs mais lequel
ce serait donc pour aller avec mon mmmv3 et donc remplacer le 2200kv d'origine par un autre d'un kv inférieur
Donc mon choix s'oriente vers le 1512 1.5Y 1800kv car il consomme moin "80 A" et il est le moin long ce qui m'arrange vu qu'avec le hyper9e il n'y a plus beaucoup de place après y avoir installé le 2200KV et donc chauffera moin et le prix m'arrange aussi car il fait parti des moins cher
Parcontre il y a un truc qui me pose problème c'est dans le descriptif de castle, il est marqué 1512 1.5 Y que veux dire ce 1.5Y car les autres n'ont pas cette ref dumoin pour le 2200kv d'origine sinon c'est 1Y
Alors si vous pouvez me renseigner à ce sujet svp
Re: prévision achat nouveau moteur castle chez cbracing
Un moteur consomme ce que tu lui demande. A puissance égale, un 1512 chauffera plus qu'un 1515. Normale il est moins puissant.
Le " 1.5 Y" correspond un câblage en étoile avec 1.5 tour de cuivre.
Le KV est donner par cette donne.
merci JSR74
Donc à priori le mieux serait le 1717 1580 Kv mais plus cher faut que je regarde si je peux le caser sur mon hyper 9e et la c'est autre chose
Mieux je pense pas. 1717 c'est gros quand même.
Mais bon, vu que l'on sait jamais ce que tu veux faire avec tes chassis, c'est pas simple de donner un avis.
Le mieux pour un buggy c'est le 1515. Le 1717 est bien trop gros, trop lourd et trop puissant. Tu ne tireras jamais tout ce qu'il peut donner.
Mais il ne font qu'un kv
et bien ce que je veux c'est le maximum de perf tout en ayant le maxi d'autonomie pas facile vous allez me dire et le tout sans chauffe
c'est vrai que le 1717 me semble bien gros mais bon si vous dites qu'il est beaucoup lourd ok je zappe dans ce cas
du coup je cherche un moteur à faible kv car je monte haut en pignon et en 6S ça chauffe un poil parcontre je ne fait pas tout le temps des pointes
donc selon vous que me faut-il comme moteur neu "donc parmis les nouveaux qui viennent de sortir" qui me permetterai de gagner en autonomie/perf et sans trop de chauffe même si il faut réduire la taille du pignon je suis près descendre à 17 dents au lieu des 20 actuelles voir 16 dents si vraiment il est pas possible de faire autrement surtout en été je pense
Arrete de faire du bash et va faire de la piste, comme ça tu gardes ton 1900kv en 5s un pignon de 15T et tu es le roi de la piste
Ué thba66 a raison, quel intérêt de tourner en 6S avec un 2200kV, de lui mettre un 20 dents et de faire des pointes à 120 km/h ^^
On oublie souvent que c'est pas forcément avec la config la plus bourrine qu'on s'amuse le plus. Si tu veux tourner en 6S sans chauffer, prends un kV de l'ordre de 1500 avec un rapport de telle sorte à avoir une pointe qui va bien sur piste et roule!
j'aimerais bien rouler sur piste mais faut faire des bornes pour aller sur la piste
donc je vais éssayé de trouver un moteur de 1500 kv pour pas trop chauffer et diminuer le pignon à 17 dents pour tester et 16 dents voir 15 si il fait trop chaud
il me faut dont acheter 2 pignons "16 et 15 dents" et tester ça avec le 1900kv avant d'acheter un autre moteur
Pourquoi tu reste pas avec ton castle 2200 kV en 6S MAIS avec un pignon de 12 ou 13 ? Là pour le coup tu aurais un pur rendement sans chauffe, et bcp de souplesse.
en fait je trouve que avec un pignon de 12 ou 13 le moteur fait plus de bruit d'accélération qu'il n'avance je sens que le rapport n'est pas bon et en plus je ne peux pas mettre un pignon de 12 ou 13 dents car les ailettes du moteur touchent la noix de cardans à cause d'un pignon trop petit et ce avec un pignon de 14 dents cela viens du fait que la couronne est une 40 dents sur le hyper9e et chez hobao ils ont zappé ça on dirait du coup c'est un 15 dents mini sinon ça ne vas pas à la limite je mets un 15 dents pour voir ce que ça donne
Dans ce cas c'est peut être que tu avais mal réglé l'entre dent ^^ Mais c'est vrai qu'il est plus dur à régler quand y'a moins de dent car moins de dent en contact entre la couronne et le pignon simultanément. Du coup s'il n'est pas exactement réglé, l'entre dent fait du bruit à l'accélération..
Bah dans ce cas 15 dents, essaye déja de voir la différence de chauffe entre un 20 dents et un 15 dents. Je pense que si en fin de run tu es à 40-45°C par 5°C dehors, ça sera bon pour l'été (le castle ne doit pas dépasser 80°C en fin de run je crois).
Ok merci nuz je vais donc prévoir d'acheter d'autres pignons quand je serai à nouveau en vacances "3 semaines environ "
Donc j'en saurai plus après ces nombreux essaies
çà bricole pas pointeman tu fais des sauts de 5 dents sur le pignon ,c'est vrai que là ,tu dois sentir des différences
» ventilo Castle Blower pour moteur mmmv3 arrivé chez cbracing
» nouveau Mamba monster chez castle bientôt dispo version 1/5
» nouveau moteur castle
» combo mamba monster castle et moteur castle 4600Kv
» Produits Rc monster US chez CBRacing !!
