compatibilité accus lipo => ESc
J'ai commandé 2 accus lipo 2S 4000MaH 40c, pour rouler avec mon firestorm que je suis entrain de modifier en electrique( c'est la version thermique à la base.)Mais après avoir discuté avec quelqu'un, je crois que je me suis completement tromper au niveau des accus, je ne savais pas ce que signifiais 40C (la décharge)...Donc je suppose que avec mon esc qui est un 60A je pense que sa ne va pas le faire.
Peut on faire quelque chose ou est-ce que je dois changé les accus?
Merci pour vos réponses
Aerotec- Nombre de messages : 40
Re: compatibilité accus lipo => ESc
un pack ne va pas endommager ton contrôleur parce qu'il peut débiter plus de courant que ton contrôleur ne peut en encaisser, tu mélanges tout .
La limite de ton contrôleur c'est ce que le moteur va tirer en A, ici 60A, ton pack peut débiter plus de 60A mais ton moteur consommera toujours pareil quelque soit le pack qui l'alimente .
faut pas écouter tout ce qu'on raconte, il y en a qui roulent en électrique mais qui n'ont toujours pas compris comment ça marche.
le lipo doit être dimensionné en fonction du moteur (sinon danger pour le lipo)
le contro doit être dimensionné en fonction du moteur (sinon danger pour toute la voiture=> grillade)
alors il ny a pas de soucis?je comprend rien à la decharge(c) enfete, si quelq'un peut mexpliquer^^, jai le combo ezrun 5.5T 6000KV avec le contro 60A. merci pour vos réponses
Non aucun souci.
La décharge c'est simplement ce que ton accu est capable de supporté sans dégradation de celui ci. Moins il est sollicité, et plus il gardera ces perfs longtemps.
Si ton lipo un 5000 mAh 20C, ça veut dire qu'il est capable de supporté un courant de 100A. (5A X 20=100)
je vien de recevoir mes batteries ainsi que le chargeur turnigy accucel 6, il est livré avec plein de cordon mais je ne vois pas lequel qui est adapté à la sortie de charge de mes lipo:
j'ai ces lipos:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9956
à la sortie ce sont des prises pk 4mm recouvert d'une protection rouge(voir photo) pouvez vous me dire quel cordon il me faut pour pouvoir les charger svp?
Pour la prise d'équilibrage il n'y à pas de problème elle se branche directement sur le chargeur.
Merci d'avance
j'ai ces lipos:
Merci d'avance
je ne vois vraiment pas comment faire, pourtant presque toutes les lipo de ches hobbyking sont vendu avec ce type de prise, donc beaucoup de personne arrivent à les charger^^.A votre avis si je bricole un cordon et que je mette 2 prises pk 4mm au bout des 2 fiches banane, sa pourrait le faire?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
moi je me suis fait deux petits cordons avec les prises mâles et femelles qui rentraient dans mon chargeur et dans mes accus (en pensant bien a mettre les prises qui rentrent dans l'accus un mâle et une femelle sur 2 fils de couleur différente afin de ne pas se mélanger les pinceaux)
je vois pas trop comment tu a pus faire??, mais est ce que un adaptateur est en vente sur le marché car toutes les lipos sur ce site sont vendu avec ces prises.
» compatibilité accus lipo avec chargeur
» couplage accus lipo
» compatibilité lipo
» Accus lipo
» charge accus lipo 4S
» Accus lipo
