quel huile de diff pour mon hyper9e
voilà j'aimerais avoir votre avis pour un set-up d'huile de diff pour mon hyper 9e svp
j'ai tout garder d'origine pour l'avant et l'arrière sauf au centre j'ai mis du 7000 car j'ai changé le corps de diff à cause d'un cailloux qui la mis hs et comme je n'avais que du 7000 sous la main
ma config reviens donc à 3000AV, 7000CE, 3000AR
je pensais donc mettre 10000AV, 7000CE, 3000AR
ce qui reviens donc juste à change l'avant
quand pensez-vous avez-vous un autre set-up
Re: quel huile de diff pour mon hyper9e
pour faire des pointes tu peux y aller...
Salut thba66
donc je prends 10000 pour l'avant
disons que les diff av et ar servent surtout pour les courbes donc pour les lignes droites tu dois pouvoir mettre la dose.
bah il m'arrive de tourner parfois même gaz à fond donc un poil plus de gripp à l'avant ce serait mieux non ?
tu t'en fous mon neveu ta piste elle fait 30m de large tu devrais bien réussir a faire un demi tour sans te sortir avec n'importe quelle huile
bah en fait c'est histoire d'avoir qq chose de correct une config de pro même si je fais pas de compet
et si je met 7000 partout ce serait bien ou il y a un risque que la voiture est le train arrière qui parte devant lors du freinage ou autre
Sans aucunes experiences j ai souvent vu 7000 / 10000 /3000 sur les forum ou a peu de choses pres . 10000 c est pas un peu bcp ? Pas de survirage ? Enfin je dis ca ......
Cette aprem je demanderais à un collegue qui tourne plutot bien sur piste avec un hyper 9E (motorisation castle 2200 Kv)
Si ca peut te faire une base
ouai 7000/10000/3000 ça me semble pas top enfin j'ai pas éssayé j'aurais dis plutôt 10/7/3 car 7/10/3
sinon pour ton collegue qui à un hyper9e je veux bien max
Moi j'aurai tendance à minimiser les écarts de vitesse de rotation entre les roues. Si jamais tu te retrouves sur 2 roues et que tu gazs à fond avec tes rapports, les roues qui sont en l'air vont se mettre à turbiner, et avec tes rapports et tes 6S tu risques de tout décoller ^^
===> 50000 50000 30000 de l'AV à l'arrière ^^
Je pensais rouler avec lui cette aprem mais il n'etait pas là, je te dirais ca la prochaine fois.
» quelque config en huile sur les diff et amortos de mon hyper9e ?
» quel huile dans un diff central de revo
» huile diff pour sc8e
» Quelle huile pour diff sc10
» probleme huile de diff sur inferno ve
