mon p51d de chez polycombat
jerome nimo
jej
secoum
bonjour a tous!
aujourd hui j ai recu un gros colis!
il s agit d un p51 a monter,j ai encore tout le poncage a faire pour arondir les angles et fignoler l ajustage(qui est deja pas mal car decoupe au laser)
en gros j ai recu 3 gros blocs,les pieces etaient meme pas demoulees!
un petit montage a blanc:
j ai deja les servo et recepteur,manque plus que mon moteur(750w) et controleur 80A le tout en brushless bien sur!
la suite bientot
la suite bientot
Re: mon p51d de chez polycombat
wow, je pensais pas qu'il fallait un si gros moteur pour tirer tout ça!
tu as prévu quoi coté électronique? (marque, modèle)
jej- Nombre de messages : 117
ploycombatJSR :
http://www.polycombat.com/
c est de la "chinoiserie" qu on met sur ce type d avion!y a pas de grosses marques qui s interessent a ces modeles
et j ai mis plus gros que ce qu il aurait fallu pour en avoir un peu sous le coude!
l avion terminé devrait tout de meme faire aux alentours de 1.5kg en ordre de vol il faut donc quand meme que ca souffle derriere!
le moteur que j ai pris est un 3536 910kv mais je ne tournerai qu en 3s 2200mah ca devrait deja suffir!
j testerai bien le 4s une fois pour essayer!
normalement c est 500w preconisé
ok, lerci.
ça a l'air bien sympa comme petite bébête
amuse toi bien!
amuse toi bien!
commencement du montage
fabrication du support moteur et collage des ailes
demain j attaque le poncage de la cellule
bon ,ca avance mais c est pas mal de taf car y a rien de fait a la base !
c est 100% bidouille et debrouille toi!
alors juste qq photo pour montrer ou ca en est!
voila pour aujourd hui!
en gros j ai poncé le fuselage,il reste un coup au 400 a mettre,
creusé le bac et renforcé celui ci en balsa pour recevoir la radio et l accu
creusé le fuselage pour encastrer le contro
le tout sera ensuite recouvert de scotch armé transparent,mais avant peinture!
non mais pas besoin,il est equipe d un radiateur et se trouve juste dans le souffle
de l helice donc je ne pense pas qu il y ait de soucis de chauffe
de plus c est un contro 80amperes alors que le moteur n en demande que
50 donc il n est pas trop sollicite
alors il en est ou se vionvion a t'il décollé
j ai avancé un peu mais pas encore decollé!les servo sont poses,manque la tringlerie et deco,scotch armé et j y jette en l air!
pas bien avancé car j etais en train de refaire le 1/5!premiere course dans 15 jours il etait temps!
mais j vais m y remettre sous peu
ben alors, pas encore fini ce P51??? qu'es'ce tu fou???
hervé44- Nombre de messages : 5
Il a dut le crasher !!!!!!
» mon tb evo 4 de chez tamiya
» DX3 S de chez Spektrum
» fpd chez Hobbyking
» Super EP de chez hpi
» Neige-il chez vous ?
