Charger 2 LIPOS
Charger 2 LIPOS
salut a tous,
je cherche comment charger 2 Lipos 2s en meme temps sur le meme chargeur???
2 équilibreurs? branchement série? parallèle?
sachant que mon chargeur a qu'une prise équilibreur bien sur ! lol
Chargeur: Ultramat 14
Equilibreur: B6 (rcmonster) jusqu'a 6s
Merci a vous
Merci a vous
Re: Charger 2 LIPOS
Alors la , je sais pas , ça ne m'est jamais arrivé
Déjà pour les deux poles + et - tu les mets en série
Apres il faut qu'un des deux pack soit comme si c'étais les 3eme et 4 éléments ... franchement je sais pas je vais essayé de faire un shéma toute a l'heure pour voir
Re: Charger 2 LIPOS
oki merci
(et aussi merci pour ce week end! ton aide m'a été tres tres précieuse !!! je t'en remercie.)
Re: Charger 2 LIPOS
je pense que JSR à deja testé... (comme pas mal de truc)
A premiere vu, je pense qu'il te faut deux equilibreur ..
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Re: Charger 2 LIPOS
Oui, il te faut 2 équilibreurs et ........faut que je me souvienne comment j'avais fait ça
Re: Charger 2 LIPOS
Donc tu mets tes 2 packs en série. Tu mets un équilibreur en mode "normal" raccordé au chargeur et l'autre en mode "slave"; raccordé au 1er équilibreur.
(Normalement ton équilibreur doit avoir une sortie qui permet de raccordé un autre équilibreur)
Tu règle ton chargeur en 4S et tu lance la charge.
(Je pense que le mieux c'est d'avoir 2 chargeurs quand même ou 1 pack en 4S)
Re: Charger 2 LIPOS
humm deux équalizeurs , je suis pas sur avec un seul ca doit etre possible
Je vais me penché sur la question
Vous avez finalement réussit a le chargé ?
Gilou ma dit qu'il me rappelerai mais il l'a pas fait , vous avez du réussir
Re: Charger 2 LIPOS
Pour les balancer, y'en faut 2 si tu veux les égaliser. Avec 1 c'est pas possible.
Re: Charger 2 LIPOS
ui donc le mieux serait dacheter un autre chargeur et balanceur,
ou alors acheter un chargeur avec 2 sorties egaliseur (hyperion par exemple)...
a méditer
a méditer
Re: Charger 2 LIPOS
j'ai du me planter dans mon montage.... Sur ton chargeur du charge en 2s et tu double la capacité du pack. Ex: Si tu charge 2 accus en 2S 5000 mAh; tu règle ton chargeur pour du 2S et 10 000 mAh.
Faut que je retrouve le schéma de câblage dans mes bouquins d'avion. Dans tout les cas, il te faut 2 équilibreurs.
Re: Charger 2 LIPOS
ok jattends ton montage
ps: sur la plaque de mon équilibreur, jai 3 prises pour du 2s...
Re: Charger 2 LIPOS
J'ai regarder ton équilibreur et je voie pas les 3 prises pour le 2S. elles sont de quelles coté?
Re: Charger 2 LIPOS
alors moi pour infot je le fait mai avec un seule equilibreure et jai un peut modivier ma prise dequilibrage qui va au accus voila je fait une sorte de yet sa va impecable et le chargeure et lequilibreure croi que cest un accus 4s voila pour infot je les meme fait pour mai 3s
» qui assemble ses lipos?
» Quel ensemble choisir pour charger deux lipos à 5C?
» Explicatif des lipos
» Hivernage des Lipos
» protéger ses lipos
