Fixation bac accus (Hyper 8.5)
je ne sais pas comment collé mon bac accus d'hyper 8.5 brushless, car la platine donner avec sert a mettre le bac accus a la place du moteur thermique, moi je veut le mettre a la place du réservoir.
comment pourrai-je faire pour qu'il tienne ? faire des trou dans le chassis ?
les photos :
les photos :
Re: Fixation bac accus (Hyper 8.5)
Oui faut percé ton chassis pour y mettre des boulons.
Prévois une épaisseur (en dur) dans ton pack lipo pour ne pas que les écrous viennent percé ton lipo.
ok merci de ta reponse
tu crois que ca t'indrai avec plusieur couche de double face ?
bien sur que non!
CaptainFlamm57- Nombre de messages : 44
vous pensez que sa marcherai avec ça ==> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8999 ?
je viens d'en commander pour fixer mon récepteur et mon mamba monster
ça tiendra pas dans le temps, laisse tomber les solutions adhésives
Je ne comprend pas pourquoi tu te prend la tête à vouloir absolument fixer ton bac sur l'avant alors que si tu le fixe avec le support prévu sur l'emplacement prévu cela va très bien. Regarde mon post, la répartition des masses est exélente sur mon Hyper 8. Je n'ai aucun déséquilibre et cet aprèm avec 28°C ambiant, un poid de 3.650kgrs et 20min de run intensif car grosse bagare avec HD et Nici et bien 70°C max sur mon 2000KV. De toute façon se que tu veux faire mise à part faire refaire un support alu inverse de celui que tu as sera la seule solution.
je ne peut pas le mettre a l'arrière car les fils du mamba ne sont pas asser long...
Tu as pas moyen de les ralonger tes fils ?
Moth a écrit:Tu as pas moyen de les ralonger tes fils ?
je pourrai mais je veut pas me faire chier...
puis se sera pas beau...
tant pis je vais faire des trou dans le chassis...
» Hyper BLst pro - moteur monté et accus ventilés :)
» Fixation ESC sur MBX7
» Fixation MMMV3 sur chassis
» Fixation controleur
» fixation controleur
