Mon Jammin CRT.5 BL
Mon Jammin CRT.5 BL
Voilà avec quoi je m'amuse sur les circuits 1/10e; pas de pb pour tenir tête à des b44 ou autres lazer...
Il s'agit donc d'un Jammin CRT.5 (1/12e à la base) sur lequel j'ai monté:
- le kit RC monster qui allonge nettement le chassis (correspond à du 1/10e)
- le kit titane Lunsford pour tous les turnbuckles
- 1 support batterie maison à base de plaque d'alu et strap Gorilla
- 1 ensemble mamba max 5700 (j'ai aussi un moteur Feigao avec moins de kv, en fonction de la longueur de la piste...)
- le tout bien ventillé (cf. 2eme photo quand il fait chaud)
- 1 kit pour adapter des roues de 1/10 (ici les roues d'origine du jato) mais sur piste je suis en Bow Tie Truck 1/10e
- sur la 3e photo, les amortos ARR ont été remplacés par mes amortos big bore AV de X1CR, sur les gros sauts ça change tout !
- J'alimente le tout avec du 2S ou du 3S en fonction de la piste / du moteur
Place aux photos :
Place aux photos :
JuX2- Nombre de messages : 113
Re: Mon Jammin CRT.5 BL
Si le chassis est plus long, tu as pu garder la carro d'origine, ou tu en as mis une autre ?
Tu aurais qq photos avec la carro dessus ?
cyberfox- Nombre de messages : 128
Effectivement, la carro d'origine est trop courte du coup.
J'ai une carro d'origine de Jato et 2 carros de T4, je poste des photos dès que je retrouve le chargeur de mon appareil...
Voilà les photos avec mes 2 carros:
- Jato:
- T4:
Et enfin mon moteur Feigao monté:
- Jato:
- T4:
