B44 c'est parti.
+11
fafa20
gilou
snaker
Nico'
tatayet
CRYSS
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: B44 c'est parti.
Quelle technique adoptez vous pour remonter les plots de fixation des accus ?
Pour mes saddles c'est trop courts.
ma solution, tu vas pas aimer.
J'ai retaraudé les plots et les écrous moletés en M3 et j'ai mis des vis M3 bien plus longues que j'ai serré et collé sur les écrous moletés et ça va impec
C'est pas une mauvaise idée du tout.....merci Thierry...
Ca y est contro, moteur recepteur et servo installé !!!!!
manque plus que la biellette alors...
EXACTEMENT, tu as bien suivi le post !!!!
Je suis en train de coller les pneus !!!!!
CRYSS a écrit:sebichat a écrit:je pense que tu vas etre vite decu
T'es sympa toi !!!!
salut, copain
t'inquiète tu seras pas déçus c'est juste différent de 1/8 tu verras cela lor(s de t'es premiers tours de roues
par contre fais attention c'est moins costaud que ton 808 faire des sauts moins haut et piste ou tracé adapté a l'échelle
oui faut pas en faire sur une piste 1/8...
Il y a des pistes spéciales 1/10 ? ou c'est juste des pistes "mixtes" sans gros jumps et pas trop défoncées?
oui, les bosses sont plus petites et la piste est plus étroite.
OK merci pour ces precieux conseils !!!!!
Alors Cryss tu l'as testé ton B44?
et tu vas rouler où? sur ta piste 1/8 ou tu as une piste spéciale 1/10?
t'as essayé en 6S ?
il est trop occupé à rouler peut-être... plus le temps de se connecter.
Cyss, pour ta roue libre, tu as peut être trop serré tes cellules, c'est un 1/10 pas un 1/8 .
J'ai eu ça sur ma TC3, au début je serrais trop ...
et ben en attendant c'est parti pour moi!
effectivement comme tu dis Christophe faut pas trop serrer les vis des carters et pour le jeu des couples coniques il ne faut pas suivre la notice au niveau des rondelles de calages, il faut en mettre plus ou moins pour avoir le bon inter dent et comme les pièces moulées diffèrent légèrement il faut mettre les rondelles de calage pour avoir un truc bien libre et sans trop de jeu.
Un magnifique bolide que celui ci. J'ai longuement hésité, mais finalement je me suis plongé dans plus petit et plus transportable (encore que...)
Amuse toi bien! Fais nous vite des photos!
Par contre un B44 dans les minis, c'est pas trop la place non?
alors toujours pas de nouvelles de ceux b44??????????????
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
