CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
+8
Alexkid33
fabsavage
ALX
jojocomm
elvis95100
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous.
J'ai vraiment la poisse!!!
J'ai commander mon savage flux sur toxer hobby,impec.
Je commande mes lipos turnigy 2s .30c.4500 car y'avait plus de 5000 sur hobby king.OK no problem.
Le hic c'est que j'ai comme un c.. fait toucher les 2 fils sur une,résultat,un petit clac.HS
Une autre j'ai touché le fil sur l'étau en montant mes deans,résultat,clac;HS.
La 3ème,le chargeur ne veut pas la charger,car une des deux cellules est trop basse,en dessous de 300,je ne sais plus.
Donc au final ,sur 6 lipos,j'en ai que trois,donc sur le flux ,ca marche par 2.
Et du coup j'ai qu'un seul pack pour 20mn.
J'aurai voulu savoir s'il y a moyen de recup la cellule hs,et si j'achète des lipos de même marque mais 5000 au lieu de 4500,que se passera t'il sur le savage,est ce risqué?
Car recommandé des lipos sur hobbyking,ca va me couté une fortune de douane et de tps.
Évidement les 4500 ,impossible de les trouver en France,mais les 5000 oui et pas cher.
Merci a tous.
Merci a tous.
elvis95100- Nombre de messages : 43
Re: CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
aparement meme si ton lipo a été en court circuit pas trop longtemp il est peut etre pas grillé faut demonter et controlé si rien n est dessouder
pour la cellule trop basse il y a bien une solution
charge à 4.5 A pendant 5minutes sans equilibrer en en charge NIMH,puis charge normal avec equilibrage
ça marche à coup sure
en temps normal je ne le recommande pas mais bon là si ça sauve ton lipo c est deja ça n est ce pas?
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Ok very good,j'essai ,si tu voie de la fumée sur argenteuil;c'est moi !!!!!!!!!!!
tracasse
je suis certains à 99.9% que ça va marcher pile poil comme il le faut
pourquoi dis tu que tes lipo son HS?
parce quil les a foutu en court jus
Méééééééééeuuuuuuu pas fait exprès ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
on s en doute,as tu tester ma methode? (à n utiliser qu en cas extreme)
ça j'avais compris
mais pourquoi dis tu qu'il est HS??
petit hs: thba,tu as bien de la chance de vivre à Argeles,j y suis aller plusieurs me balader fois c est splendide
ouais je m'y suis baladé hier soir aussi
bon qu'est ce qu'il vous fait dire qu'il est HS à part le fait qu'il ait fait un court jus??
je ne sais pas non plus c est elvis et jojocomm qui pensent ça
je serai bien etonner qu un court jus les ai flinguer,ça à du etre bien trop court...
Un lipo HS suite à CC tres rapide c'est rare. Le plus souvent ça dessoude soit un fil d'équilibrage ou une patte d'une cellule. Un coup de fer et ça repart.
Intéressant ce que vous me dite,car après le clac très léger,le chargeur ne détecte pas du tout les lipos,alors si vous me dite ,que ca a du faire sauter une soudure,je suis sauver???????????
Il faut que je démonte l'emballage?,car je ne sais pas comment c'est foutu a l'intérieur.
decoupe juste le flanc coter fil
oui il faut retirerla partie d'où sortent les fils pour regarder dessous.
Je pris mes frères !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'essaie ca demain après midi ,je vous tiens au courant.
Merci a tous.
2 lipos a vérifier les soudures
1 a charger sans équilibreur pour la recup.
Merci a tous.
Mais t'inquiète ça va le faire j'ai eu un lipo en cour circuit suite à un ESC HS...
les fils sont dessoudé et puis j'ai joué du fer à souder et tous nickel...
euhhhhhhhhhhhh il ne semble pas avoir ditquil était hs mais justement quil fallait verifier les soudures
oui tu peut encore le sauver maison prie pour toi quand meme pauvre pecheur
On avait testé la charge du lipo en mode LIPO sans équilibreur pour celle qui a une cellule à 2.5V ?
Si c'est non, essaye de la charger d'abord comme ça et si ça marche pas tu passes en mode NIMH.
Tu vois je te l'avais dit que c'était pas forcément perdu
Fab
Fab
Ouai ca va fab,sinon?
Le flux c'est une tuerie,même pas le tps d'aller a font sur le terrain.
Par contre j'arrive pas a régler la direction,ca vire un max sur la gauche,et le potentiomètre ne réagit pas.
mets la trim au neutre et regle le palonnier ou la biellette pour avoir les roues droites.
elvis95100 est passé chez moi, pas de soucis de direction, juste le trim qui était pas bien réglé.
la batterie avec une cellule à 2.5V a subit 5 min de charge en nimh et c'était bon elle était OK pour la charge en LIPO avec équilibrage
Pour les 2 autres qui ont eu un court jus, j'ai regardé les soudures des 2 gros cables et des cables d'équilibrage mais je ne vois pas de soucis, après je m'y connais pas super bien en soudure Il va faire des photos pour que vous voyez.
Aprés c'est peut être les soudures des cellules entre elles qui ne sont pas bonnes mais je ne sais pas ou elles se trouvent.
cool pour le premier accus,vive ma methode
les autres ne sont pas foutu non plus,j en suis certains a 99.9%
Trop fort la manip nimh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thanks
Et pour les 2 autres vu que les soudures des fils sont visuellement bonnes,pense tu que ca viendrai d'autre part?
Connexion entre les cellules?
Ou au cul,y'a autre chose??
Thanks
ça peut etre les cellules entre elle,il faut regarder
mais depuis combien de temps as-tu les lipo? depuis combien de temps les laisses tu de coter?
Ça doit faire 2 ou 3 semaines au moins.
Au final ,j'en avait 3 de bonnes ,donc faire une sortie avec mes potes savagistes pour 20 mn ,j'étais vert!!!
Du coup avec ta manip,j'ai recup la 4 ème lipos,donc 40 mn, niquel.
Il me reste donc ces 2 la que j'ai claqué!!!!!!!!!!!
essaye la charge nimh 5 min
si ça ne charge pas non plus les pack sont OBLIGATOIREMENT dessouder
Ouai j'essaierai ,mais la ca me mets directement ,pas connecté!
en mode NIMH ???
et pour les deux?
et pour les deux?
Non ,pas connecté quand elles ont claqués,j'essaierai demain en nimh,la je charge déjà les 4 pour une sortie demain.
FAB m'a conseillé d'acheter un sac pour protéger les lipos quand ont les chargent,ou plutôt pour me protéger,car je viens de voir une vidéo d'explosion,avec et sans sac,oulalallaalalaalallaal,moi qui charge dans mon bureau.Aurai'tu une adresse pour en acheter,car j'aimerai en avoir plusieurs pour aussi stocker mes 6 lipos.
THANKS.
THANKS.
wartelle à des orion en 2 tailles differente,le sac est pour moi vraiment indispensable,c est meme obligatoire en course officielle chez vous (ici en belgique pas !!! )
Grand et pas trop cher:
http://www.futurheli.fr/product.php?id_product=953
Je vois qu'il y'a des sacs a tous les prix,que vaux celui la a 9.50???????????
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CY-3023S&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
chez wartelle c est la taille qui change
Tu as le choix :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=lipo+guard&_sacat=0&defsort=15&_sop=15&LH_PrefLoc=2&_dmpt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&_odkw=lipo+safe&_osacat=0&bkBtn=&LH_ClassifyToggle=0&_trksid=p3286.m270.l1313
Après t'as qu'a n'en prendre que 3, un par paire pour les stocker.
Ou tu n'en prends qu'un seul que t'utilise lors des charges.
c est vraiment bon marcher,surtout qu il semble que les fdp soit gratuit vers la france,à ce prix meme les plus cher sont cool,made in hong kong et china...il sont à tester
Oui et puis de toute manière ceux que tu trouves en France viennent de laba (chine)... donc bon ça vaut pas le coup de payer 10€ de plus en France pour le même produit.
Par contre il y aura un peu plus d'attente que si ça venait de France c'est sur
je ne comprend pas trop le sens de ton commentaire...
es-tu bien sure d avoir ecrit correctement ce que tu pensais ???
Ça y est j'ai pris les sacs sur ton site de Hong Kong,j'ai pris ceux a 3.73 car je viens de voir les mêmes ,en test d'explosion,merci.
Encore une petite question,le meilleur site pour commander des pièces de savage flux?
je ne sais pas,je ne suis pas un pro du flux,demande aux grands chef dans la bonne rubrique
elvis95100 a écrit:Ça y est j'ai pris les sacs sur ton site de Hong Kong,j'ai pris ceux a 3.73 car je viens de voir les mêmes ,en test d'explosion,merci.
sur ebay il y a tout ce qu'il faut et pour pas cher.
a mon avis pour le lipo c est une languette entre les cellules qui ne fait plus contact
j avais le meme soucis et quentin yz et son pere me lont sauver tel le docteur house
mais effectivement au premier abors on dirai que rien n est dessouder niveau des fils
avec un peu de chance tu pourra peut etre le ressicité
OK,je vais voir si le dr HOUSE ou SHEPPERD sont dispos!!!!
on a expliqué à quentin comment faire sur un post.
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/lipo-qui-marche-plus-t3440.htm#58879
tien un tite question
moi aussi j avais un lipo courcircuité et jai bien trouver le probleme
une pate entre les cellules coupés
le soucis je n arrive pas a le ressouder on dirai que l étain ne veut pas prendre dessus ? quelqun a une soluce???
tu dois utiliser un degraissant speciale du genre "FRISOL"
ou de l etain qui en à d origine,on reconnait le produit à sa teinte brunatre quand l etain se met à fondre
ah daccord et tu trouve ca ou?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» bon charger pour lipo ZIPPY
» comment charger mon lipo pour la premiere fois !
» problème pour charger Lipo CBR 4S 5000mA avec Graupner Ultramat 14+
» Cellule ne veut pas charger
» problèmes cellule lipo 2s
Page 1 sur 2
