Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
comment charger mon lipo pour la premiere fois !
courouble
Sauron
vince0013
comment charger mon lipo pour la premiere fois ! Empty comment charger mon lipo pour la premiere fois !
Message par vince0013 Sam 6 Nov 2010 - 16:30
et oui c'est mon depucelage et j'ai as envie de faire de betises !! j'ai besoin d'aide !
je voudrais savoir quels reglages sur le chargeur sont a faire faire pour la premiere fois !
les reglages ensuite sont ils different ou il y a un rodage a faire?
dans quel ordre je dois brancher toutes ces prises?
j'ai pas envie de faire un carnage lol !!!!
comment charger mon lipo pour la premiere fois ! Img_0211
vince0013
Nombre de messages : 56
comment charger mon lipo pour la premiere fois ! Empty Re: comment charger mon lipo pour la premiere fois !
Message par vince0013 Sam 6 Nov 2010 - 16:31
les accus sont des 2S 5200 50C
vince0013
Message par vince0013 Sam 6 Nov 2010 - 19:12
vince0013
Message par Sauron Sam 6 Nov 2010 - 19:29
Ben tu branches d'abord les 2 fils (rouge et noir), puis la prise d'équilibrage et ensuite tu mets sur "on", ton accu étant un 5200mah, tu règles la charge sur 5.2A et tu appuies sur "ok" et normalent ca démarre.
ps:Ton accu peut se charger à combien de C? normalement c'est écrit dessus.
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par Jérémy89 Sam 6 Nov 2010 - 19:36
Salut ,
J'avais fait une explication pour une personne qui était comme toi qui ne savait pas =
https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/chargeur-orion-advantage-clubman-lopo-edition-t4516.htm
En espérant t'avoir aider , n'hésite pas a poser des question Wink
Message par vince0013 Sam 6 Nov 2010 - 19:47
aller je vais essayer ! ca devrait prendre combie de temps?
vince0013
Message par Jérémy89 Sam 6 Nov 2010 - 19:49
vince0013 a écrit:aller je vais essayer ! ca devrait prendre combie de temps?
De charger ou d'installer tout ?
Message par Sauron Sam 6 Nov 2010 - 20:35
En théorie 1h, après avec l'équilibrage ca met un peu plus de temps.
Sauron
Sauron
Message par Jérémy89 Sam 6 Nov 2010 - 20:38
Sauron a écrit:En théorie 1h, après avec l'équilibrage ca met un peu plus de temps.
Oui et faut voir avec quel chargeur aussi et avec une alim ?
Message par courouble Sam 6 Nov 2010 - 20:55
Avec ce type de chargeur, tu peux monter à 8A et comme tes accus les supportent, n'hésite pas à le faire si tu veux gagner du temps
Cédric
courouble
Nombre de messages : 435
Message par thba66 Sam 6 Nov 2010 - 22:56
on se calme les enfants, parce que vous commencez à me les gonfler
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 0:24
bon ben voila sur le chargeur j'avais regle 8 amperes( le maxi) et 5200mha
et au final sur le chargeur 31 minutes 2710 mhA LP 0 mA 8.387V
pq je n'ais pas 5200 mha et 7.4 V?
vince0013
Message par Jérémy89 Dim 7 Nov 2010 - 0:50
vince0013 a écrit:bon ben voila sur le chargeur j'avais regle 8 amperes( le maxi) et 5200mha
Tu a déja rouler avec l'accus ou pas ?
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 1:10
non c'est la premiere fois que je le chargeais !
vince0013
Message par Jérémy89 Dim 7 Nov 2010 - 1:32
vince0013 a écrit:non c'est la premiere fois que je le chargeais !
Ouf alors c'est normal car d'origine les accus sont chargé a 50% donc si tu le charge il chargera l'autre moitier a charger ne t'inquiete pas ces tout bon , tu peut rouler tranquille Smile
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 1:36
par contre on m'as dit qu'il ne fallait pas les decharger a fond
mais en fait j'arretes de rouler avec des que je sens moins de performances?
je les recharges a la fin de la journee pour les stocker?
vince0013
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 1:37
par contre je dois tjrs brancher la prise d'equilibrage quand je charge?
vince0013
Message par Jérémy89 Dim 7 Nov 2010 - 1:41
vince0013 a écrit:par contre on m'as dit qu'il ne fallait pas les decharger a fond
Normalement tu n'a pas de raison de le décharger , moi je les ais jamais décharger mais décharge les JAMAIS a fond tu vas les tuée Wink
Normalement quand le cut off sens que la tension par ex = 3.2 volt par cellule il coupe , tu doit le sentir et tu ne continue pas a rouler tu arrete cela veut dire que l'accus est vide Smile
Si par exemple tu roule a 14H tu peut les recharger le lendemain a 12H ou avant mais pas trop tot , tu les charge et tu roule dès que tu a finis de les charger Cool
Message par thba66 Dim 7 Nov 2010 - 6:28
tu dois regler le cut off de ton contro entre 3 et 3.2v par cell.
lorsque que tu arrives à 6 ou 6.4V selon ton reglage le contro va couper l'alimentation du moteur, il ne faut pas insister et changer de lipo.
tu peux le recharger lorsqu'il est revenu à temperature ambiante.
c'est la seule précaution à prendre.
+équilibrage pendant chaque charge.
brancher l'alim ou la prise d'équilibrage en premier n'a acune importance
puisque tu branches ton lipo puis tu lances la charge, à 1C
donc pour un 5200mAh c'est 5.2A.
voila c'est rien d'extraordinaire et se ne sont pas des bombes.
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 7:53
le fait d'avoir un chargeur hyperion qui delivre 20 anperes mes fera pas charger plus vite mes accus alors?
vince0013
Message par Miam Dim 7 Nov 2010 - 8:49
Si ton accu supporte 4c de charge alors oui car 4x5.2 = 20,8 ( aller 20 pour pas chipoter ) . Pour des g3 tu peux charger a 20 A mais pas pour des zippy ou autre car quand on preconise 2c max ba c est 2c max .... Dans ton cas 10. ,4 A
Miam
Nombre de messages : 422
Message par gonzo Dim 7 Nov 2010 - 11:15
une cellule lipo chargé monte à 4,2volt,
et ne doit pas descendre sous 2,7volt,
d ou le cut off à 3 volt pour être tranquille...
Nombre de messages : 868
Message par vince0013 Dim 7 Nov 2010 - 18:53
ben le premier j'avais mis 8 A il a un peu gonflé je trouves ! c'est dangereux ? il y a un moyen de le faire revenir normal? car malgre tout il a tres bien marche !
le deuxieme je l'ai charge a 5.2 A et nickel il as pas gonfle !
je ne sais pas combien de C ils supportent c'est des desire power
vince0013
Message par courouble Dim 7 Nov 2010 - 20:35
Les desire power c'est 4C donc tu as de la marge
Cédric
courouble
Message par thba66 Lun 8 Nov 2010 - 7:03
s'il a gonflé c'est pendant l'utilisation
c'est prace que c'est pas un vrai 50C c'est une merde comme les autres chinoiseries.
si tu tires plus ce que peux decharger ton lipo, il va gonfler.
reduis un peut ton rapport ou roule en 3s en baissant le rapport.
sinon prend des hyperions.
plus la tension est basse et plus le courant est important.
Message par vince0013 Mar 9 Nov 2010 - 18:02
je peux pas passer en 3s ils ne sont pas autorise en competition !
l'autre je l'ai chargé a 1C il as pas gonfle ! tu es sur qu'il as pas gonfle parce que j'ai mis 8A au lieu de 5.2 A?
vince0013
Message par thba66 Mar 9 Nov 2010 - 18:12
non c'est à la décharge qu'il gonfle
mais ne t'inquite pas tu est pas le seul a qui ça arrive.
je vois plein qui gonflent en piste 1/10.
Message par vince0013 Mar 9 Nov 2010 - 18:14
y a pas moyen de les faire revenir a l'etat normal? c'est dangereux pour l'avenir d'avoir un pack comme ca?
vince0013
Message par thba66 Mar 9 Nov 2010 - 18:20
il va prend de moins en moins la charge.
Message par vince0013 Mar 9 Nov 2010 - 22:20
tant qu'il me pette pas a la geule ! mais bon je comprend pas pq il a mal vecu la decharger et l'autre non !!!
vince0013
Message par gil092 Mar 9 Nov 2010 - 22:49
Pour répondre à la question première, j'avais fait un petit post à ce sujet -> https://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/charge-des-accus-lipo-en-images-t2953.htm#51250
Sinon, y'a aussi la notice du chargeur "A LIRE" impérativement et à apprendre (je sais, c'est pas marrant, mais c''st plutôt indispensable)
gil092
gil092
Nombre de messages : 109
Message par thba66 Mer 10 Nov 2010 - 6:47
vince0013 a écrit:tant qu'il me pette pas a la geule ! mais bon je comprend pas pq il a mal vecu la decharger et l'autre non !!!
montre une photo
j'en ai eu qui ont gonflé et ils degonflaient en refroiidissant.
tant qu'ils ne sont pas percés ça risque rien.
tu peut encore l'utiliser tant qu'ilprend la charge c'est bon mais sa durrée de vie sera plus courte.
