35 €
voila ce qui arrive avec des accus turnigy
+10
mini_rider67
totof63
glam62
jojocomm
14 participants
voila ce qui arrive avec des accus turnigy  Empty voila ce qui arrive avec des accus turnigy
Message par josselin Dim 11 Juil 2010 - 12:04
voila ce qui arrive avec des accus turnigy  Empty Re: voila ce qui arrive avec des accus turnigy
Message par jojocomm Dim 11 Juil 2010 - 12:06
sympa
bonne pub pour turnigyy lol
jojocomm
jojocomm
Nombre de messages : 441
Message par VorzALBanG Dim 11 Juil 2010 - 12:08
a savoir c est le controleur qui a eu un soucis, il a été changé dans la matinée la ou il l avit acheté attendais que je remette la main sur la deuxieme vidéo
voila je l ai
https://www.youtube.com/watch?v=ThlcIhSEz6g&feature=fvsr
lisez le commentaire ce que je dis est marqué
Nombre de messages : 1040
Message par Electro-Rom Dim 11 Juil 2010 - 12:11
Ca calme quand on voit ça Crying or Very sad
http://trec.probb.fr/forum
Message par thba66 Dim 11 Juil 2010 - 12:12
quelle daube ces MMM Smile
rien ne vaut un moteur thermique, au moins il ne prend pas feu Very Happy
Message par VorzALBanG Dim 11 Juil 2010 - 12:27
hrc tu n as pas bien lu
IL s AGIT D UN PB DE CONTRO QUI A ETE CHANGE DANS LA MATINEE PAR SON REVENDEUR
et non pas de pb avec les turnigy!!!!
les moteurs th ca explose
Message par thba66 Dim 11 Juil 2010 - 12:36
les lipo ne sont pas bien dimensionnés, vu comme ils ont gonflé.
il faut bien choisir les "C" en fonction de la conso du moteur et des mAh du lipo.
Message par VorzALBanG Dim 11 Juil 2010 - 13:03
25c recommandé aveec le vorza (minimum bien sur)
moi j ai pas de probleme avec mes a2pro 5000mah 2x3s 28c
Message par Electro-Rom Dim 11 Juil 2010 - 13:18
VorzALBanG a écrit:hrc tu n as pas bien lu
oui je sais j'ai regarder trop vite,mais cette flamber et du a quoi, un survoltage
Message par VorzALBanG Dim 11 Juil 2010 - 13:23
a un contro qui a mal fait son boulot, qui n a pas encaisser ce qui devait encaisser, un probleme constructeur (castle) donc
perso le seul truc qui m est arrivé avec mon vorza c est de tordre des cardans et depuis que j ai ceux du d8, je n ai plus ce probleme et j ai des cvd partout Wink
pour les accus je pense que c est l effet du contro qui les a faites gonflées en tirant excessivement plus sur l une que sur l autre, peut etre les accus été mal équilibré,
en tout cas il n indique pas quil a changé d accus donc apparemment 0 pb il a du retrouver sa taille normale
Message par Electro-Rom Dim 11 Juil 2010 - 13:25
Ok thanks Very Happy
Message par glam62 Dim 11 Juil 2010 - 13:34
J'avais lu quelque part que l'une des causes qui pouvait faire cramer le contro MMM était justement l'utilisation de lipo en 25C, ce serait trop faible, il faut plus genre 30C ou encore au dessus, moi perso j'utilise des 40C.
glam62
glam62
Nombre de messages : 694
Message par thba66 Dim 11 Juil 2010 - 13:36
moi du 25C depuis 2 ans Wink
Message par totof63 Dim 11 Juil 2010 - 18:57
Il m'est arrivé la même chose hier sur mon 808.....
C'est le contrôleur qui se met en court-circuit et les accus prennent un bon coup dans les gencives quelle que soit la marque et la capacité de décharge-------> Poubelle!
Pour le contro c'est retour chez Castle!
totof63
Nombre de messages : 7
Message par Christophe Lun 12 Juil 2010 - 16:31
belle perf... y a clairement un truc qui a cloché, c'était quoi le rapport et les réglages contrôleur? ... Rolling Eyes
Ça ne fume quasiment JAMAIS sans raison ..
Arrêtez de parler en 25C, 40C etc ... ça ne veut rien dire si vous n'indiquez pas la capacité du pack, par exemple un 50C 1000 mA ça sera trop léger quoiqu'il arrive ...
Nombre de messages : 4356
Message par totof63 Lun 12 Juil 2010 - 17:02
Bonjour Christophe,
Mon rapport est de 12/42 et les accus étaient (snif...) des Flightpower 4500 mAh 25C en 5S. Le problème ne vient pas de l'accu mais bien du contrôleur. Dans ta phrase, le "quasiment " est très important et pour avoir été revendeur de matériel (avion) je sais que parfois le "quasiment jamais" se transforme en "très souvent". Il suffit, par exemple, que le fournisseur (en général chinois) de composants se plante sur les tolérances des condensateurs et bonjour la fumée !! C'est arrivé chez Hacker sur toute une série de contrôleurs...
J'ai acheté du Castle à cause de leur bonne réputation, ma première expérience est plutôt décevante. J'attends maintenant de voir comment va se comporter le SAV Castle....
totof63
Message par VorzALBanG Lun 12 Juil 2010 - 18:00
christophe , je suis désolé mais les C c est important car plus il y a de c plus les accus donne et moins ils subissent
pûis 1000mah, c est pas des 1/18 Wink
Bref si un contro tire beaucoup d ampere faudra avoir une bonne autonomie en mah mais surtout un bon courant de decharge, c est la que les C entre en jeu
plus on augmente les c moins les accus chauffent aussi car ils peuvent avoir un courant plus important que celui demandé par le contro
Apres je peux toujours me tromper je viens du thermique vintage moi
lol
Message par Christophe Lun 12 Juil 2010 - 18:19
VorzALBanG a écrit:christophe , je suis désolé mais les C c est important car plus il y a de c plus les accus donne et moins ils subissent
lol
tu ne vas pas m'expliquer comment ça marche, je dis juste que se contenter de balancer un taux de décharge ne veut rien dire si tu ne dis pas la capacité du pack, par exemple un pack 10000 mA 10C sort autant d'A qu'un 5000 20C tu suis? Donc dire que parce qu'on a un 30C c'est bon ça ne veut rien dire si ce pack c'est un 2000 mA... ça marchera pas comme un 5000 25C.
Pour du 1/8éme, pour une bonne config, un pack qui sort 100A en continu doit pouvoir suffire sans prendre en considération le taux de décharge.
Pour totof63, on n'est pas à l'abri du panne, ça reste de l'électronique... mais je serais curieux de connaitre tes réglages de contrôleurs... timing?
Message par mini_rider67 Lun 12 Juil 2010 - 18:22
Se que veut dire christophe c'est que le nombre de C sans la capacité de l'accu n'a aucune valeur!
Tim
mini_rider67
mini_rider67
Nombre de messages : 246
Message par VorzALBanG Lun 12 Juil 2010 - 18:45
je ne comptais rien t expliquer et j ai bien suivi tout ce que tu as dis que j avais deja lu sur tes messages
en revanche pour du 1/8, qui roule avec du 2000mah??? (a part si il veut rouler 5 minutes mdr)
personne on depasse tous la barre des 3500 il me semble c est meme rare d en voir en dessous de 4000
ceci dit j espere ne pas t avoir offenser mais il me semblait bon de redire que les C sont importants pour le contro comme pour les accus
pour le vorza il (hpi) preconise 4000mah 25C ( je crois que ca fait 100)
Message par nuz Lun 12 Juil 2010 - 18:52
Moi, je roule avec des 4S 2500mAh 30C en mamba 2200Kv dans mon buggy, en 14/48 avec des réglages souples, c'est léger, ça vole, ça chauffe à 35-40°C, bref, y'a du rendement et de l'autonomie Wink
Nombre de messages : 3231
Message par thba66 Lun 12 Juil 2010 - 18:53
n'ecoute pas trop ce que dit Christophe, ça fait que 2, 3 mois qui fait de l'élec.... spermato
Message par Christophe Lun 12 Juil 2010 - 18:55
Voila Mini_rider, tu as compris ce que je voulais dire Smile.
Albang, toi tu le sais, mais tout le monde n'est pas aussi calé que toi donc il faut être précis sinon après on a des débutants qui sont perdus et qui se plantent quand ils choisissent leur matos Wink.
Message par VorzALBanG Lun 12 Juil 2010 - 19:09
c est gentil de dire que je suis calé ( brushless mania y est pour beaucoup!!! et toi aussi Christophe surtout toi)
bref desolé du hors sujet mais merci
Message par Gadman Mer 21 Juil 2010 - 21:19
J'ai fais voir la vidéo à ma très chère et tendre... le lendemain elle m'a acheté ça à Lidl:
voila ce qui arrive avec des accus turnigy  Extincteur-anaf-abc-1-kg
:brushlessmania:
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par math56 Mar 27 Juil 2010 - 21:36
merci christophe car moi qui debute je ne savais pour la valeur des c avec les mah
math56
math56
Nombre de messages : 338
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 21:48
Gadman a écrit:J'ai fais voir la vidéo à ma très chère et tendre... le lendemain elle m'a acheté ça à Lidl:
:brushlessmania:
lol! lol! lol!
Message par 002 Mar 27 Juil 2010 - 22:31
Jeremy arrête d'utiliser la fonction "citer" à tord et à travers STP! C'est lourd surtout quand il y a des photos!
002
002
Nombre de messages : 71
Message par Jérémy89 Mar 27 Juil 2010 - 22:55
Ok d'accord Wink
