losi 8ihgt t bl
+8
big g
Spad
gilou
dridri73
seby67
12 participants
losi 8ihgt t bl
salut à tous
voici ma prochaine conversion.
j'attends vos avis pour une config perfo!!!!!
moi je pensé à
-mmm ou quark "si j'arrive à en chopper un " le mmm ne sachant pas ce qu'il vaut?
-un neu 1515 1.5d ou autre chose
-5000 mah 5s
moi je pensé à
-5000 mah 5s
seby67- Nombre de messages : 93
Re: losi 8ihgt t bl
Le 1515 1,5D en 5S:affraid: laisse tomber. Demande à drdri... Mets plutot le 1515 2D.
Re: losi 8ihgt t bl
alors en faite le 1515 1.5D a vraiment une puissance démonique en 5S mais ca a tendance a trop chauffé,on va dire que c'est un peu limite mais bon mon muggy pèse 5.2KG c'est bien plus lourd qu'un 8T! qui doit etre dans les 4.6KG je pense,mais donc cette aprèm j'ai essayé mon lipo 4S et la ma plus grande surprise,ca marche super bien je fait pack entier,a fond en faisai pas mal de relance et bien a la fin du run le contro est a 70° et moteur 62°,donc c'est pas trop mal d'autant plus qui fait super chaud chez moi donc voila tous ca pour dire que le 1.5D en 4S c'est le top et en 5S c'est pas très gérable....en tous cas ca watts encore bien en 4S!!!impréssionnant ces lipos NEU!!
mais bon moi je prendrai un 1Y perso pour etre tranquil!
Re: losi 8ihgt t bl
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ya mon 8IGHT deriere
je le veut !!!!!!!!!!
héhé contaminé par la losi mania !!!!
comme tout ceux qui touchent les top chassi losi c'est colé a la peau
hein seb et dridri
hein seb et dridri
Re: losi 8ihgt t bl
salut tous le monde
j'ai enfin eu un peu de temps ce week pour monter mes engins le 8t et le 8 je vous fait quelques photos ce soir je les mettrais demain j'ai essayer le 8t hier soir et ça envoie pas mal.
Re: losi 8ihgt t bl
hhhaaa je pensais que tu était mort ^^
Re: losi 8ihgt t bl
salute
j'ai un peut de temps à consacrer à mon truggy , il me faut un moteur et franchement j'esite entre un neu ou un plett j'attend quelque avis.
config:
-un 4s 30 c kokam
-un mmm
-courone de 48 origine losi
config:
-un 4s 30 c kokam
-un mmm
Re: losi 8ihgt t bl
NEU ou plet.... lourde question....
Chez plet, le truc est que le max va etre un peut legé.... et le big max en 4s ca suffit pas tout à fait.
De ce fait, trouve toi plutot un Neu bien adapté pour tourner en 4s (le meilleur rapport poid puissance)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Re: losi 8ihgt t bl
merci spad
mais qu'est ce que tu appel un peu juste pour le big maxx
moi j'ai peur que avec les neu mon mmm grille car il tire pas mal d'ampere
110 pour le 1515 1y
120 pour le 1515 1.5 d
le plett dans les 90 ma dit gilou mais je n'ai pas les valeurs exacte du plett.
alors à conso égale lequel est le meilleur.
j'ai encore un 5s 25c en ployquest
je veut vraiment ne machine fiable.
si big g pouvais me donner son avis quand au plett
110 pour le 1515 1y
Re: losi 8ihgt t bl
Les deux moteurs sont très bon. Le BIg max correspond au 1515 2D de chez Neu. En 4S sa marche très bien dans les 2 cas.
Pas de souci à avoir pour ton contro. Le 1515 1Y de Fleau est monter avec un Feigao 120A.
Re: losi 8ihgt t bl
JSR74 a écrit:Les deux moteurs sont très bon. Le BIg max correspond au 1515 2D de chez Neu. En 4S sa marche très bien dans les 2 cas.
Fléau tourne actuellement sur son TT avec le Feigao 120A et un 1515 1Y ou il a juste essayer ?
Ca m'interesse de savoir dans le temps ce que donne ce combo ?
Re: losi 8ihgt t bl
m a x a écrit:JSR74 a écrit:Les deux moteurs sont très bon. Le BIg max correspond au 1515 2D de chez Neu. En 4S sa marche très bien dans les 2 cas.
Il a déjà pas mal roulé avec cette config et il a même gagné avec la super finale de la RCX cup 2008 devant tous les meilleurs pilotes en thermiques en leur collant quasiment 1 tour en 6 minutes !
Re: losi 8ihgt t bl
moi je trouve que l'on s'ecarte un peu du sujet je n'ai toujours pas de réponse concrète quand à quel moteur choisir
Re: losi 8ihgt t bl
Salut alors pour le moteur port Max il est super en 4s
Mai faut tirer très cours pour infor sur mon mbx5t j'avait un pignon de 12et une couronne de 48
Pour le big max je pance que en 4s ce cerra un peut juste a moin de maître un pigon de 16 voilà mon avis mai au loin ce son des moteur indestructible et très bien
Re: losi 8ihgt t bl
merci big g
donc le big maxx est preconiser pour du 5s en 4s ça fonctionnera aussi mais moin fort.
donc l'autonomie sera plus importante avec le bigmaxx par rapport au neu puisqu'il consomme moin non?
Re: losi 8ihgt t bl
oui, mais le tout en sachant que c'est en donnant le bon voltage
Big max, 5s au moins
Les neu que tu regarde tourne tres bien en 4s (meme tres tres bien! )
Spad- Fondateur
Re: losi 8ihgt t bl
bon avant noël j'ai acheter le big max de flo avec un autre hs.
je les ais envoyer chez plett pour faire un devis et crenon de bon dieu ça vaut le cout de les réparer ,je vient d'avoir le devis pour une remise en état complette "rappel c'est les anciens moteur de big g pour ceux qui les on vu"ben on n'est à 280€ frais de port compris pour les deux moteurs.
bon je vous tiens au jus .
Re: losi 8ihgt t bl
putin classe !!!
soit 140 le moteur neuf en gros !
pour un moteur de 300€ a l'origine !
pas mal !
pas mal !
Re: losi 8ihgt t bl
ben voila ils sont arrivés et franchement c'est plutôt la classe chez plett regarder moi ça
je me répete mais c'est la classe y'a plus qu'à monter il te renvoi meme les pièces changés top
Re: losi 8ihgt t bl
Oui nickel bon après vu le prix des moteurs je ne trouve pas ca exeptionnel je dirais ... normal
En tout cas te voila bien équipé du coup tu as bien fait
Re: losi 8ihgt t bl
ben nickel !
la classe on va dire oui quand meme mais ca a mis combien de temps tout ca ?
Re: losi 8ihgt t bl
en gros un mois et demi je trouve que ça va
Re: losi 8ihgt t bl
quelques photos du 8t qui dépote sa grand mere
des que j'ai déménager je vais m'occuper de la platine pour le contro derriere l'accus
Re: losi 8ihgt t bl
ben la couronne d'origine 48 et le lipo c'est du 5s mais je pense bien pouvoir monter à 15 ou 16 faut que je teste la c'est un montage à l'arrache il fallait que je teste le plett et non de diou sa chie
Re: losi 8ihgt t bl
lol ok !
je suis en 4s avec du 16/48 moi pour mes premiers tour de roues ce soir.
Sa marche pas mal sur terre seche, je test demain sur un terrain avec plus d'accroche
Re: losi 8ihgt t bl
avec quoi comme brush
Re: losi 8ihgt t bl
et ça va sa chauffe pas de trop
Re: losi 8ihgt t bl
pour le moment non mais j'ai pas eu trop le temps de tester .... je te dirais demain !
Re: losi 8ihgt t bl
oki
à demain je vais essayer de passer sur le forum sinon dimanche soir
bonne nuit les petits
Re: losi 8ihgt t bl
alors c'est test flo ça donne quoi?
Re: losi 8ihgt t bl
Yep !
alors pas trop de chauffe, moteur a 35/40° avec une chaleur de 28/30° dehors en plein soleil avec carro.
donc non ca chauffe pas trop !
Re: losi 8ihgt t bl
et bien c'est nickel tous ça et par rapport au th c'est mieux
Re: losi 8ihgt t bl
tu as quoi comme huile dans les amortos ?
et aussi, je ne connais pas les ressorts les plus durs, parmis ceux vendus dans la boite origine?
Re: losi 8ihgt t bl
salut, l'amis
pour ton big maximum tu peux lui mettre 16 dents
moi j'ai aussi un big maximum en 5s sur mon mpLosi et j'utilise 17 ou 18 dents selon la température extérieur
dis moi ton big maximum la tu déjà utilisé avec un autre contro que le MMM
sinon pour ton contro je laisserais au milieu du chassis je le ravensserais juste au dessus du diff pour faire plus propre et mieux répartir t'es masses, enssuite t'es fils moteur tu peux les faire un poil plus long pour moi leur tirer dessus et surtout mes du joint auto ou bleu au niveau de la sortir des fils moteur ca vite que la poussiere rentre et et d'abimé la gaine des fils a cette endroit
tu a combien d'autonomie
tu roule sur une piste ou pas
Re: losi 8ihgt t bl
flo65 a écrit:17/18 ...... sa risque de chauffer un peu là !
surtout avec l'été ....
non détrompe toi 17 en été c'est nikel pour moi car je roule a coté de paris donc c'est point la ou il fait le plus chaud surtout j'ai un contro shulze 24.150 qui chauffe très peux contrairement au MMM qui monte facilement en température
Re: losi 8ihgt t bl
josselin a écrit:flo65 a écrit:17/18 ...... sa risque de chauffer un peu là !
non détrompe toi 17 en été c'est nikel pour moi car mon club se situ a Clamart à coté de paris donc c'est point là ou il fait le plus chaud deplus je suis en TT et nopn truggy donc moin de poid a tracté et surtout j'ai un contro shulze 24.150 qui chauffe très peux contrairement au MMM de mes amis qui monte facilement en température
Re: losi 8ihgt t bl
il testera mais je reste septique ...
moi je sais que avec un 17, sa va chauffer ( Neu 1515 1.5D + MGM )
Re: losi 8ihgt t bl
flo65 a écrit:il testera mais je reste septique ...
tout d'abord tu reliras je lui est conseillé un 16 dents et non 17dents
puis comme tu me le fais remarquer tu a un Neu et nous un plett donc pas le meme moteur deplus vous etes en truggy et moi en TT donc le poid n'est pas le même
aller sans rancune
Re: losi 8ihgt t bl
je roule également avec un 16 dents
effectivement tu n'as pas dis de monter une 17/18.
et un Big max a besoin de plus tourner que un Neu
Re: losi 8ihgt t bl
josselin a écrit:salut, l'amis
salut joss
ouaip le big a toujours tourner avec le mmm pas de prob pour le moment pour le contro tu as raison je vais juste refaire une platine il est bien là haut il prend bien l'aire comme je l'ai dit plus haut c'est montage à l'arrache je vais m'en occuper plus serieusement après le démenagement le pignon de 16 lui il attend dans la caisse qu'on le monte et au nivau autonomie 30 minute sans prob mais avec un 13 dent pas de piste "fais chi.."que du bash
voila
Re: losi 8ihgt t bl
j'ai bien reçu le colis
juste pour savoir si tu avais les dimensions de ton accus stp
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
» Losi Eight T
» losi eight 2.0 t-e
