cherche ventilateur acceptant 14.8 en 5cm*5cm pour refroidire un tekin 2050 kv
bonjour,afin de diminuer la temperature de mon tekin 2050,je cherche un ventilateur costaud en 14.8v.j'en ai trouvé en 12 volt mais je ne sais pas si je lui colle 14.8 volts,il ne va pas cramer.
j'ai testé le lrp en 5cm*5cm en 6 volt cette fois ci mais il a tenu un pack.
si vous avez des conseils,je suis preneur.
je roule sur herbe donc ça chauffe pas mal entre 65 et 72 degré.
ma voiture un rc8b,ensemble tekin;accus 40c chargery power.pinion de 19 dents.
merci à vous.
merci à vous.
polposition- Nombre de messages : 8
Re: cherche ventilateur acceptant 14.8 en 5cm*5cm pour refroidire un tekin 2050 kv
Entre 65 et 72° ce sont des temperatures en fonctionnements qui sont correctes vu les temperatures exterieurs, tu comptes mettre un pignon encore plus gros c'est pour ca que tu veux refroidir ?
salut,non juste pour conserver mon moteur plus longtemps.
mais le rapport est parfait sur la piste.
Tu as un moteur trop petit dans un châssis lourd, c'est normal que ça chauffe autant. Commence par bien ouvrir ta carrosserie, les flux d'air ça peut faire chuter pas mal la température.
» quel pinion pour un mp9 tki avec moteur tekin 2050 kv?
» buggy: tekin 1900 kv ou 2050
» cherche des sites pour des options pour mon inferno ve
» Pieces de rechanges pour moteur Orion Vortex8 2050 Kv
