Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
SVVVVP URGENT
SVVVVP URGENT Empty SVVVVP URGENT
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:11
Bonjour !
J'ai chargé ma lipo mais la prise d'équilibrage était male branché, quel est le moyen de la rééquilibrer ?svp urgent jai une course deemain Sad
Roro-du-06
Nombre de messages : 448
http://vorza.skyrock.com
SVVVVP URGENT Empty Re: SVVVVP URGENT
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 0:21
si ton chargeur le permet fait lui faire un cycle d'équilibrage seul
kloz24
kloz24
Nombre de messages : 343
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:23
Comment ca ??
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 0:24
on va faire plus simple c'est quoi ton chargeur marque modele num de sé
rie
kloz24
kloz24
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:27
C'est un http://aviotiger.com/ficheart.php?menu=5&idART=18457&affichage=base
Mon chargeur me dit : high bal volts ceux qui peut dire tros haut voltage ??
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 0:34
tu as la notice? regarde si tu peut faire qu'un équilibrage de ton lipo!!
kloz24
kloz24
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:36
ok, sinon j'ai quoi d'autre a faire ? :/
Roro-du-06
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:41
La commande n'est pas possible, mais par contre il est décrit pour mon message exacte : Tension des élément sur la prise tros haute, dois-je déchargé sur la voiture ??
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 0:42
ton lipo a gonfler?? comment a tu vue si il était mal équilibrer??
tu vas pas faire 1 course avec un seul lipo SVVVVP URGENT Icon_rolleyes
moi a part cette solution je vois que sa mon chargeur peut équilibrer
chose que je vérifie avant de charger !
kloz24
kloz24
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:43
Roro-du-0-6 a écrit:La commande n'est pas possible, mais par contre il est décrit pour mon message exacte : Tension des élément sur la prise tros haute, dois-je déchargé sur la voiture ??
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 0:52
kloz24 a écrit:ton lipo a gonfler?? comment a tu vue si il était mal équilibrer??
essaye sur ta voiture!! ou décharge sur ton chargeur
mais la moi je vois pas car tu dit equilibrage ,apres voltage trop haut donc ton lipo a charger plus que sa capaciter......
pour moi tu risque rien
kloz24
kloz24
ho!! pire demande demain sur la course SVVVVP URGENT Icon_rolleyes
kloz24
kloz24
Message par Fléau Dim 5 Sep 2010 - 0:56
roule un peu pour décharger les cellules et re-mets le en charge EN LE BALANCANT sans faute ce coup ci.
Roules 5 min. Wink
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:58
Ok Wink j'ai mis la caisse sur le balcon et jla laisse en roue libre en tournant 5/10 minutes
Roro-du-06
Message par Fléau Dim 5 Sep 2010 - 0:59
5 min suffiront.
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 0:59
Ok, merci kloz et fléau Smile J'vous donne des nouvelles dans 5 minutes
Roro-du-06
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 1:06
Mercii beeeeaucoup les gars vous me sauvez la vie ca marche Smile Smile Smile Smile
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 1:10
SVVVVP URGENT Icon_cheers amuse toi bien demain SVVVVP URGENT Icon_wink
kloz24
kloz24
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 1:10
Merci Smile
Roro-du-06
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 1:14
Autre problème :/ Ca fait maintenant 7 minutes que je lés branchés et ca mes toujours 0mah de chargé avec 0.0A et généralement quand c'est chargé il y a une sonerie qui retenti .. Sad
Roro-du-06
Message par kloz24 Dim 5 Sep 2010 - 1:31
la je suis désoler mais je ne vois pas d' ou peut venir ton problème
désoler
kloz24
kloz24
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 1:32
Je pense que je dois etre au maximum que le chargeur peut charger donc il se mes en securité, je décharge demain a la course et ca marchera Smile
Roro-du-06
Message par gonzo Dim 5 Sep 2010 - 14:50
je pense que tu dois avoir un gros desequilibre entre les cellules,quand ton chargeur aura corrigé ça,il va se mettre à charger...
t as pas un multimetre pour voir?
Nombre de messages : 868
Message par Jérémy89 Dim 5 Sep 2010 - 15:26
Roro-du-0-6 a écrit:Je pense que je dois etre au maximum que le chargeur peut charger donc il se mes en securité, je décharge demain a la course et ca marchera Smile
Alors tu sais maintenant ?
Message par Roro-du-06 Dim 5 Sep 2010 - 18:35
oui tous est ok :p merci a tous
Roro-du-06
Message par Jérémy89 Lun 6 Sep 2010 - 18:54
Roro-du-06 a écrit:oui tous est ok :p merci a tous
Ok
