SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
T2 008/MAMBA MAX 7700KV
T2 008/MAMBA MAX 7700KV Empty T2 008/MAMBA MAX 7700KV
Message par Chrismahe38 Mer 13 Oct 2010 - 19:24
J'ai aussi une T2008 avec un mamba max 7700, j'ai 2 soucis:
-le pignon me déchire la courroie centrale, en fait c'est la vis de fixation sur l'axe moteur qui est trop longue, quelqu'un a-t -il déja eu ce problème, j'ai essayé de raccourcir cette vis mais c'est idem la punition est juste plus longue à venir.
-que metteriez-vous comme rapport sachant que tout est d'origine (couronne 84D) et pignon moteur 24D.
Merci d'avance
Chrismahe38
Chrismahe38
Nombre de messages : 85
T2 008/MAMBA MAX 7700KV Empty Re: T2 008/MAMBA MAX 7700KV
Message par Moth Mer 13 Oct 2010 - 21:23
Peux tu faire une photo de ton problème, car la mis à part avoir un vis BTR qui ne dépasse pas je vois pas trop. scratch
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par Chrismahe38 Mer 13 Oct 2010 - 21:28
tu as cerné le soucis, j'ai raccourci une BTR, mais a force plus beaucoup de filets pour serrer.
Chrismahe38
Chrismahe38
Message par Moth Mer 13 Oct 2010 - 21:38
As tu essayé avec une vis à tête ronde ?
Moth
Moth
Message par Chrismahe38 Sam 16 Oct 2010 - 11:47
Problème résolu, j'ai acheté des pignons XRAY, ils s'adaptent beaucoup mieux, et ne taillent plus la courroie et pas plus chers que les autres, à voir dans le temps.
Chrismahe38
Chrismahe38
Message par Moth Sam 16 Oct 2010 - 13:07
Cool content que ton problème soit résolu.
Moth
Moth
