Turnigy Accucell 6 et lipo LiFe 6,6V Hyperion compatible ?
Voilà j'envisage l'achat d'une lipo life 6.6 volts hyperion pour ma Dx3s et donc je possède le chargeur Turnigy Accucell 6.
Sur le chargeur il est marqué:
Lipo/Life: 1-6S
Nimh/Nicd: 1-15S
Lead Acid: 2-20V
A priori le chargeur est compatible avec la lipo hypérion life ? mais voilà je ne suis pas sur car quand j'allume le chargeur je n'ai que le mode Lipo ou Lipo Balance mais pas le mode Life sans oublier que ce chargeur accepte uniquement les prises d'équilibrage JST-XH du coup j'hésite à acheter cette lipo car j'ai pas les tunes pour acheter en plus un chargeur Hyperion si c'est pas compatible
Donc à votre avis c'est compatible ?
Lipo/Life: 1-6S
Nimh/Nicd: 1-15S
Lead Acid: 2-20V
Re: Turnigy Accucell 6 et lipo LiFe 6,6V Hyperion compatible ?
oui c'est ok pour ton chargeur.
Mais question?
pourquoi tu la monte pas en 2S lipo????
la mienne c'est ce qu'elle a depuis 2 ans...
Mais question?
les life en fin de charge sont a 3,7 volts par élément pour un voltage de 3,3 alors si tu charges en lipo tu montes a 4,20 avant que ça coupe donc c'est trop ;essayes de faire défiler le menu pour voir si tu n'as pas life ou A123
Lipo/Life: 1-6S
Nimh/Nicd: 1-15S
Lead Acid: 2-20V
c'est écris sur le chargeur, donc c'est ok. je pense pas qu'il fasse de la pub mensongère quand meme
Salut Fleau
Ok merci je demandais ça, parce que je n'ai pas de mode spécifique de charge Life dans le chargeur donc j'ai douté, et puis c'est pas un chargeur dit Haute de gamme alors .....
Pour la 2s j'hésite un peu car 7.4 volts c'est quand même 1,4 volts de plus que prévu par 4 piles alors à long termes je ne sais pas si la radio va aimer enfin si ça fait 2 ans que tu utilise cette lipo c'est que ça doit tenir et puis tu dois avoir une excellente puissance d'émission !
aurais tu un lien de la lipo que tu utilise stp ? c''est surtout à cause des dimensions je n'ai pas envie de me tromper...
oui voici mon ami:
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_167&products_id=4215
c'est celui que j'ai.
J'espère qu'il ne charge pas sur le même programme car même les nicd et nimh quand tu le fais sérieusement ce n'est pas le même programme
de toute façon le problème est résolu puisqu'il fait comme moi: lipo 2S.
» Prise equilibrage Hyperion / Turnigy
» lipo 3S + 2S compatible ?
» Probleme lipo turnigy
» ou acheter fail safe pour life po hyperion 6.6 volts ?
» lipo 6s turnigy ........dead......
