Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Probleme d'autonomie
armando
Probleme d'autonomie Empty Probleme d'autonomie
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 19:22
Voila j'ai une autonomie très faible 12 min,je vous savoir si c'etait normale....???
Je roule sur un losi eight 2,vario mamba max monster V3 avec moteur CC 2200KV ,accu Zippy 5000 40C et rapport 16/45
les réglages vario son de base
armando
Nombre de messages : 12
Probleme d'autonomie Empty Re: Probleme d'autonomie
Message par Electro-Rom Mar 19 Oct 2010 - 19:25
Mets un pignon plus petit deja,et un un cut ouf plus bas aussi mais pas en dessous de 3 volts
http://trec.probb.fr/forum
Message par Jérémy89 Mar 19 Oct 2010 - 19:33
Oui c'est normal t'es en rapport de 16 Wink
Message par JSR74 Mar 19 Oct 2010 - 20:03
Merci de te présenter ici avant de re poster:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-650.htm
Et oui c'est normale. Tu as quoi comme chassis?
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 20:52
Le cut off est deja sur 3.0V de base et j'ai deja testé un pignion de 15 mais pas de changement...
armando
Message par JSR74 Mar 19 Oct 2010 - 20:56
En faite tu n'as aucun problème. Very Happy
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 20:58
Bin c'est pour sa que je demende,car 12 min sa me parais peu...
armando
Message par Hugo Mar 19 Oct 2010 - 20:59
après sa pédant si tu en fait sur un circuit ou sur un terrain plat toujours a fond
Hugo
Hugo
Nombre de messages : 281
Message par Moth Mar 19 Oct 2010 - 21:03
Salut !
Pour l'autonomie cela va dépendre de ta façon de piloter, du poid en marche de ton auto, de la qualité de tes accus, de tes réglages chassis etc.
Voila.
Moth
Moth
Nombre de messages : 795
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 21:03
C'est sur un circuit en roulant propre (pas de dérive gaz a fond)
armando
Message par JSR74 Mar 19 Oct 2010 - 21:06
Cherche pas, c'est normale.
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 21:08
ok
armando
Message par armando Mar 19 Oct 2010 - 21:10
comment je peu faire pour gagné 5 min?,mettre un petit accu juste pour le servo et recepteur?
armando
Message par nuz Mar 19 Oct 2010 - 21:35
Non puisque tu vas alourdir. Descend d'une ou 2 dents, 16/45 ça me parait beaucoup. On a une piste très rapide et 14/46 c'est déja bien. Mets ton timing sur une faible valeur 0-2°.
Nombre de messages : 3231
