quel moteur pour le E-revo 1/16
je voudrais changer le moteur du e-revo par un autre mais je ne sais lequel conviendrais le mieu si quelqu'un aurais deux trois conseils
du 1/10 ou 1/16 ?
mon inferno ve est equipé du xerun je serais plutot porter la dessus mais bon a voir
merci pour vos reponse
ApellYab- Nombre de messages : 80
Re: quel moteur pour le E-revo 1/16
Pourrais je te demander ce qui ne te convient pas sur ce contro?
tu auras peut etre plus de réponse ici
http://www.revopowaaa.com/
ok merci
ben il a lacher une grosse fumer blanche sorti du vario du a une mauvaise utilisation je pense
je roule avec 2 nimh mais avec le pignon d origine deja monter dessus, et j'ai lus qu'il falait mettre le pignon de 23 en faite avec
Oui en effet! Il faut bien suivre le manuel.
Tu as du trop lui en demander.
En mini Tekin semble être la référence: http://www.teamtekin.com/minirage.html#redlinemini
Aussi non, pourquoi ne tout simplement pas reprendre celui d'origine!
en faite le vario s'allume encore il clignote rouge vert rouge vert etc..... sur la notice c'est ecrit : si le moteur n'a aucune puissance
: si une batterie avec une haute tension est utilisée
: si la tension excede approximativement 20volts , l'ESC peut etre endommagé
j'ai utilisé que du nimh donc dans mon cas se serai le moteur qui est naz je pense ?????
celui d'origine a voir je suis pas trop convaincu sur ebay au alentour de 65euro fdpi
le tekin ouai mais niveau tarif c'est plus cher que les autres 80euro sans les frais de port
ApellYab a écrit:en faite le vario s'allume encore il clignote rouge vert rouge vert etc..... sur la notice c'est ecrit : si le moteur n'a aucune puissance
Je ne serais te dire exactement. Le clignotage vert/rouge c'est le failsafe. Que les batteries sont trop grosses... C'est peut être le vario qui a perdu les pédales.
As tu essayé avec uniquement 1 batterie?
avec une seul batteries le moteur fonctionne par acou mais le vario chauffe vachement ainsi que la batterie
Ca sent le vario mourru ça
Pour le remplacement je ne sais pas comment tu utilises ton revo mais l'argument waterproof de traxxas est assez énorme je trouve.
J'ai un revo 1/16 et je ne changerai le variateur d'origine pour rien au monde.
Mais après chacun voit midi à sa porte
Beaucoup installe le sidewinder (le 1/10) de chez Castle.
Le micro pro est un peu juste car le velineon consomme pas mal.
ouai verdict c'est le vario du coup c'est partis pour 3 semaine de SAV
le sidewinder ok merci je vais me pencher la dessus
Quitte à changer, je passerais tout de même au Tekin qui accepte jusqu'à 4S. Techniquement c'est un peu un monstre le petiot.
Mais il est vrai que les controleurs Traxxas m'ont vraiment l'air top. Même en 1/10 il est fort probable que je choisisse le velineon 1/10.
Surtout quand on te le renvoie, n'oublie pas de bien suivre le manuel et change de pignon!
Ou passe en 2S.
Ou passe en 2S.
ouai j'ai changer le pignon et je voulais mettre du lipo 2x2s donc ouai je verais bien si deja ca passe dans la garantie sinon ca ben je pense me tourner ver une autre marque que traxxas en vario
2x2s en série ça va cramer. ça n'accepte le 3s au maximum. Et pour le 2S pas besoin de changer de pignon.
Déjà en 3s c'est difficilement contrôlable alors en 4S
donc mettre deux nimh c'est possible mais deux lipo non ? si j'ai bien compris
En série, 2 lipos 2S te donneront du 4S -> pas conseillé du tout avec le contrôleur de chez Traxxas, car il faut le passer en mode nimh et donc il n'y a pas de cut off. Normalement ce contrôleur est donné pour du 3S maxi.
2 lipo 2S en parallèle te donne du 2s mais double ton autonomie -> la pas de problème.
2 nimh en parallèle ou en série -> pas de problème.
Si tu veux passer en lipo 2S, je te conseille les Zippy 2200 20C qui rentre pile poile dans le compartiment du Révo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
okok deja avec les deux nimh c'est limite ouai d'accord , gagner en autonomie c'est bon aussi ou au pire c'est changer le controleur parceque je suis pas sur que ca passera sous garantie le mien
pour les batteries Thetoyz est une bonne boutique. Vraiment du très bon matériel:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_categories.lasso?next_nav=prev&next_count=1&orig_page_number=0&page_number=0&shown_count=100&page_count=10&action=list&cat_id=1430&subcat_id=&cat_name=MINI 1/16 SLASH
2 nimh en série sont logiquement accepté mais beaucoup de gens ont cramé leur contro et déconseille d'utilisé 2 nimh en série (vue sur le forum traxxas)
sinon 3S c'est déjà plus que suffisant pour s'amuser avec le mini, je voulait me prendre une paire en 3S mais suite a des avis d'autre utilisateur j'ai repris une paire en 2S car le 3S ruine la transmission et si tu veut rouler un peut sur piste 2S sa suffit
» quel moteur pour un e maxim 1/6
» Quel prix pour un e-revo ?
» Quel controleur pour mon moteur ?
» moteur et lipo pour mon projet revo
» quel moteur pour f 104 pro
