Utilisation d'un moteur avec capteur sur vario non équipe
Bonsoir
j'aurais voulu savoir si il y avait des risques d'endommager du matériel en utilisant un moteur avec capteur sur un vario non équiper
cédric
cédric
Re: Utilisation d'un moteur avec capteur sur vario non équipe
Si tu veux dire un moteur à capteur sur un vario sensorless, normalement y'a pas de souci étant donné que sur les vario sensored on peut sswitcher sur sensorless si ca nous chante , et le capteur transmet juste au vario la position angulaire du rotor par rapport au stator, qui permet un guidage plus souple à basse vitesse, mais tu n'endommagera ni ton vario ni ton moteur si tu n'utilises pas le capteur.
ok merci pour ces infos.
En exemple, je voulais changer mon moteur sur mon combo ezrun par un GM ou LRP 6.5t avec un capteur
Cédric
Cédric
un moteur à capteur sur lequel tu ne branches pas de câble revient à avoir un simple moteur sensorless.
» Inverser sens rotation moteur avec capteur
» help probleme calibration radio avec vario mamba sur moteur tekin
» moteur speedpassion 7.5 T possible d'enlever le capteur ?
» Prendre le combo 2150kv avec ou sans capteur ?
» 7700kv avec vario 35A risqué ou pas ?
