ralonger les cables moteur
bonjours,
Donc voila j'aurais aimer savoir comment rallonger les fils de mon hobbywing sans avoir de probleme, j'avais pense a prolonger les cables en les reliant par des prises PK de 5.5mn est-ce bon ?
Et sur le contro c'est des PK de combien ?
Re: ralonger les cables moteur
pourrais tu préciser le modèle, si j'ai le meme je pourrais faire une mesure. théoriquement on peut les ralonger (faire attention à la section de cable )
attention les 3 cables doivent faire la meme longueur.
thba66 a écrit:attention les 3 cables doivent faire la meme longueur.
Et si se n'est pas la meme longeur que va t-il m'arriver ?
L'impédance n'est plus la même , est ce que sa joue beaucoup ..... difficile à dire, mais ce n'est pas très compliquer de mettre 3 fils similaires, donc vaut mieux les couper à la même longueurs.
ciao
ok merci !! Mais cinon je peut rallonger avec des Pk ? j'avais penser a rajoute juste des cables au niveau du contro de meme longeur je met des PK pour le contro en male et de l'autre cote des PK femelle pour me relier au moteur ?
franchement ça va te couter plus cher en prises que de cable, apres c'est sur, le xerun faut le démonter et tout le toutim pour dessouder les cables etc.
mais ça fera bien plus propre, tu achete 1M de cable bleu ou noir sur le web,c'est pas bien cher.
Puis cette histoire de longueur me faire sourire, regardez juste les montages que nous faisons en 1/10e, les 3 cables ne sont jamais de la meme longueur et les mecs arrivent a etre champions du monde!!!!
apres il ne faut pas exagerer, 3 ou 4cm de plus sur un cable, faut pas déconner, mais bon faut juste rester logique, se rapprocher de la meme longueur partout, apres pour une question d'esthétisme on peut racourcir un peu...
ok merci mais cinon les prises c'est bon? Car je les possedes deja, il me serve plus pout linstant, je suis passe en EC5 pour mes prises lipos !!
oh oui,
pk 4mm c ok.
pk 4mm c ok.
ok merci et en cable quelle taille ? 14WAG ?
tatayet a écrit:oh oui,
pk 4mm c ok.
Quand vous dite 4mn c'est aussi eux ? ?
celles là tu les laisse.
par contre je me reprend car j'avais mal lu le début.
je voit que tu veut rajouter un bout de cable entre ton moteur et ton vario, mais si tu as laissé les prises fournie, c'est du 4mm, c'est bien suffisant, par contre je trouve que les remplacer ou les avoir remplacer c'est pas une bonne idée, c'est trop gros.
pour la taille du cable, tu remet la meme taille que d'origine.
par contre je ne connait pas la taille des prises, je n'ai jamais enlevé la gaine thermo mais vu que au bout ils ont mis des prises de 4, je suppose que sur le vario c'est aussi du 4mm.
jspr t'avoir aidé!!!
P.S: je vien de vérifier sur mon ancien post et je voit que les cables c'est du 10AWG, si possible tu remet la meme chose
Dernière édition par tatayet le Sam 27 Nov 2010 - 11:30, édité 1 fois (Raison : ajout d'info)
ok tres bien !! donc c'est bon je rallonge en cable en 10AWG et avec des PK de 4 mn !!
Merci de m'avoir aider !!!
parfait, et de rien!!!
» sorti des cables moteur castle
» Longueur maximale câbles contro/moteur
» correspondance câbles AWG et mm2
» Variateur 150A - Section Cables ?
» Astuces pour des câbles bien rangés :)
