correspondance câbles AWG et mm2
Voilà j'aimerais savoir combien font 10 AWG en mm2 pour un câble électrique svp
Je vous remercie par avance
Re: correspondance câbles AWG et mm2
http://www.destockable.fr/a14/Section-:-correspondance-entre-AWG-et-MM2/article_info.html
Salut JSR74
merci mais j'ai déjà trouvé ce lien mais je ne comprends par pour le 10 AWG il marque diamètre 2,588 mm et section 5,260 mm2 donc il s'agit bien d'un câble de 5.26mm2 carré mais je ne trouve pas cette dimension
ce qui me parait bizarre c'est que le câble de 5.26mm2 ait un diamètre de 2.58 mm j'ai pas tout capté là
prend du 4 ou 6 mm² mais avec gaine silicone pour resister à la temperature.
Salut thba66
merci justement je pensais mettre du 4mm2 vu que j'en ai
parcontre je n'arrive pas à faire fondre le vernis sur les fils de cuivre au briquet ça ne part pas
auriez-vous une astuce svp
c'est à dire? tu n'arrives pas à etamer le fil?
les fils de cuivre du moteur ne veulent pas s'étamer c'est vraiment bizarre pourtant j'ai essayé de virer le vernis, en faisant chauffer les fils de cuivre rien...
pour le fer à souder c'est un model pro un JBC le top pour moi
bref aurais tu une idée stp car mis à part prendre du papier abrasif je vois pas
merci d'avance
merci d'avance
t'as mis de la pate décapante pour la soudure étain?
Je n'en est pas....normalement le flux de la soudure devrait suffire
j'en mets toujours pour étamer ou souder les prises, ça accelère la soudure je trouve.
hum c'est vrai bah ça décape bien mais bon je vais éssayé avec un briquet chalumeau ça devrait le faire enfin j'espère
ou la gazinière tu es tranquile toi madame pointeman ne t'engueulera pas
eh merci Chris je n'y avais pas pensé en plus c'est une grosse gazinière avec un double couronne au milieu
je vais de ce pas éssayé
Bon finalement j'ai été obligé de prendre fil de cuivre par fil de cuivre alors ça ma pris une bonne heure mais le résultat est là donc avec le briquet + papier pour poncer en 240 enfin voilà j'ai pu qu'à trouver du câble souple en 6mm2
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=160
merci thba66
mais je vais allé voir si je trouve pas ça dans un mag près de chez moi pour l'avoir tout de suite
» ralonger les cables moteur
» sorti des cables moteur castle
» Variateur 150A - Section Cables ?
» Longueur maximale câbles contro/moteur
» Dessouder les câbles sur le contrôleur Mamba Monster
