Comment je peut savoir si mes lipo sont morts ???
phil41
KEV'
Bonjours,
Alors voila il y a 2 semaines en branchant mes packs 2s (2x2s) en serie a mon contro il y a eu une grosse etincelle et mon contro est partis en fume, bon bref c'est pas grave il aura comme même bien vecu il avait 3 ans et il avait rouler dans l'eau. Donc comment je peut savoir si mes lipos sont morts ? Ils sont pas gonfles a premier vue, mais je dois faire quoi ?? Je les decharges et recharges ?? Si je vous demande sa c'est que je n'ai pas trop envie de cramer mon nouveau contro !! Cinon est-ce que sa peut etre de la faute de mes lipos que mon contro a crame ?? ( movaise equilibrage etc...)
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
Re: Comment je peut savoir si mes lipo sont morts ???
Tu dois avoir un chargeur avec un équilibrage donc tu les branche dessus et tu verifies les tensions, tu dois avoir plus de 3v par cellule, ce sont des 2S il doit d'indiquer au moins 6v.
Selon les valeurs tu pourras les recharger.
Salut, sinon tu as le voltmetre qui doit t'indiquer le voltage de ton pack, tu as aussi le smart quard ou équivalent, et la tu vois si tes cellules sont chargées et surtout équilibrées, si une affiche 0, ton pack est mort!
s'il bouge encore, c'est qu'il est pas mort
oui,
mais si il commence à bomber le torse cours...
Et si il y a fumée,c'est qu'il y a réaction... saute par la fenêtre,enfin si t'es pas à l'étage...stop
Le smart guard...je confirme,très bien,avec mes 4S,je peux voir l'équilibrage cellule par cellule min/max,le top
MS
MS
Oui évidement il y a des testeurs de cellule, mais j'imagine que quand on pose la question comme la pose Kev il n'en possède pas ... sinon il s'en serait deja servi.
Alors qu'un chargeur en theorie si
Alors ca donne quoi ?
Ok merci de vos reponses!
je ne sais pas encors je le recoi dans quelque jour mon smartguard !!! je vous tien au jus !! Et si tout est bien ( plus de 6V pas par pack et bien equilibre ) j'ai juste a le charger et je peut l'utiliser ?
prends un voltmetre et verifie la tension via la prise d'équilibrage.
ok je fais tout sa demain !!
Donc au voltmettre chaque lipo a 8.3V, j'ai dechargé chaque lipo et ensuite rechargé, et aucun souci au moment du chargement donc je peut en deduire qu'ils sont rien ? Que je peut les utiliser sans probleme ?
» comment savoir si mon lipo est bien charger et equilibrer...
» comment ranger vous vos lipo :?:
» peut on equilibrer et charger 2 lipo en meme temps ???
» comment modifier une lipo
» comment charger 2 lipo ?
