Problème accu Hypérion
Salut a tous,
J'ai un soucis (encore) avec un de mes accu mais cette fois ci ce n'est pas un accu chinois qui coûte 3 fois rien c'est un hyperion en 4s 5400mAh 35C
Mon souci c'est qu'une cellule n'arrive pas a être chargé a 4.2V elle reste a 3.7V
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Problème accu Hypérion
Un T2M swallow 2
t aurais pas fait des sauts un peu rudes?? en un saut j ai surement une soudure qui s est fait la mal a moitié et ca m as fait ca, j ai equilibré pendant 6h je pensais que c etait bon j avai 4.2, le lendemain3.7, retour sav
je vien de regarder les soudures, rien d'anormale
charge juste celle la comme un 1s...
Mon chargeur ne charge que de 2 a 6S
à merde,pas de bol...
il est trop pointu ton chargeur...
qu il equilibre à partir de 2s,je comprend,mais tu peut pas lui coller 1s sans passer par l équilibrage...
J'ai toujours l'accus hypérion avec une cellule qui merde, si quelqu'un a des proposition ect...
Sinon je le vendrais a ceux que sa intéresse pour faire un accus de 3S
repère ta cellule au voltage trop bas et utilise la prise d'équilibrage pour avoir le - et le +, ensuite en mode nimh avec un courant de charge très faible tu lances une charge et tu surveilles le voltage, dés que c'est à 3.1V tu coupes tout et tu lances une charge Lipo avec l'équilibreur.
ma cellule est a 3.7V et les autres sont bien a 4.2
J'ai vérifié les soudures ect... mais pas le moindre problème de soudure
Rien de grave tant que le voltage n'est pas en dessous de 3V ou au dessus de 4.2V, il suffit juste de l'équilibrer, si ton chargeur a cette fonction fais une charge de stockage.
Sinon change de chargeur ....
C'est parce qu'il y a une trop grand différence de tension que mon chargeur ne
peut pas l'équilibré?
Encore un 35C...
Tous les lipos hyperion qui ont rencontré un problème sont en 35C, c'est un hasard?
Comme le dit si bien JSR, la meilleure gamme c'est les 25C, je constate aussi plus de souci avec la gamme VX 35C ...
Je ne sais pas pourquoi ça refuse d'équilibrer Hugo, soit ton chargeur a un souci soit tu te plantes quelque part ..
Il charge bien mes autre accus que se soit les 4S comme les 2S
Je crois que je vais le vendre pour ceux qui récupère les cellules
En meme temps y a pas 36 branchement possible
Dans ces cas là il n'y a pas moyen de contacter hyperion?
Je n'ai eu qu'une fois des 35C et les charges étaient moins régulières.
Depuis que je suis en 25C c'est parfait, j'en ai 4 (il me reste des 4S) et j'ai jamais rencontré le moindre souci avec. Je me demande ce que donnent les 45C
As tu testé avec une plaque de charge Hypérion ou avec un autre chargeur?
Pulse les 45C j'ai quelques clients qui les utilisent avec succès en course.
Non je n'est pas testé avec un autre chargeur mais j'ai dans l'idée d'acheter
un nouveau chargeur (un hypérion bien sur ).Reste plus qu'a choisir le
modèle
modèle
» problème accu hyperion neuf
» pb accu hyperion 4s
» Accu Hypérion
» quel accu hyperion pour un mbw6 ?
» Charge/stockage/décharge lipo
» Accu Hypérion
