pb accu hyperion 4s
pb accu hyperion 4s
Coucou, j'ai un problème avec un accu hyperion 4s 4000mah 25C que j'ai acheté en juin dernier.
Mon chargeur/équilibreur est le suivant : rcplus chargeur i power 680.
J'ai pu me servir de l'accu 3 fois sans aucun souci (charge et run). Mais pendant la charge de lundi, le chargeur m'avertissait déjà de quelques déconnexions. Après plusieurs essais, j'ai pu charger quand même. En contrôlant manuellement le voltage de chaque élément grâce à la prise d'équilibrage, j'avais noté le lundi que le 4éme élément présentait un voltage légèrement inférieur aux trois autres...
Je me suis servi de l'accu hier. Aucun problème pendant le run. J'avais remarqué que l'accu était légèrement gonflé à la fin par rapports aux runs précédents, mais il n'était pas très chaud. Même autonomie, même puissance.
Aujourd'hui, lors de la charge, mon chargeur m'indique : « voltage faible ». Je vérifie alors le voltage au + et – de l'accu. Et là = 9,5v ! Je vérifie alors le voltage de chaque élément et j'obtiens, en partant du fil rouge de la prise d'équilibrage :
1er élément : 3,2v
2ème : 3,3v
3ème : 3,3v
4ème : 0v
Mon accu reste gonflé par rapport à d'habitude et un élément est à 0v...! Il n'a pas été choqué et n'est pas percé. Je viens de contacter le SAV du site sur lequel je l'ai acheté (Flash rc) qui me demande de retourner l'accu.
Qu'en pensez vous??
1er élément : 3,2v
2ème : 3,3v
3ème : 3,3v
4ème : 0v
Qu'en pensez vous??
Coulib@li- Nombre de messages : 118
Re: pb accu hyperion 4s
coulibali36 a écrit:
1-j'ai un accu hyperion 4s 4000mah 25C
2-Mon chargeur/équilibreur est le suivant : rcplus chargeur i power 680.
tout est dit.
Accu au top, chargeur pourri, lé résultat est toujours le même...
J'ajouterais que 4000 25C en 4S c'est un peu light, faut être sûr de son coup.
pourtant c'est pas la première lipo que je charge!
Il a déjà chargé peut être 20x des 2s, 10x une 3s, et la, 3x une 4s!
ta dernière phrase me fait peur... c'est vrai que 100A...
Coucou mon amiche !
cela peut venir également d'une prise d'équilibrage défectueuse qui ne reconnait pas ta 4ème cellule.
mais bon si le magasin te reprend le lipo y'a pas à tortiller du c.. comme on dit lol!
donc retour SAV chez Hypérion mais franchement ne te fais aucune illusion ....
> http://www.hyperion-eu.com/support/rma/
100A continu en 4S c'est déjà light mais jouable suivant le matos utilisé, il faut avoir une config qui tire pas trop (petit moteur avec Kv bas) et sur un modèle léger, dans ton cas c'est sur un Truggy avec un gros moteur donc forcément tu tapes très fort dedans, pour moi tu dépasses les limites donc rien de surprenant à ce que ça lache.
Vais je payer mon immaturité brushlessque??
je l'envoie demain et vous tiens au courant.
merci de vos reponses
eh bien après 1mois 1/2 d'attente, j'ai des news :
J'ai renvoyé mon accu hyperion au revendeur FlashRC accompagné du petit mot d'explication ci dessus. Après quelques lenteurs et manques d'informations qui me font baisser mon estime du SAV de FlashRC, Hyperion me change mon accu contre un neuf. J'en suis satisfait car je n'ai pas perdu 72€.
==>J'en déduis donc qu'ils ont conclu à une défaillance de leur produit : une cellule a grillé.
Du coup je vais recevoir un accu hyperion 4S 4000mah 25C tout neuf que je vais vendre puisqu'il ne colle pas avec ma config.
Je posterais une annonce dans les PA et je mettrais un lien ici pour les personnes intéressées.
» Accu Hypérion
» Problème accu Hypérion
» problème accu hyperion neuf
» quel accu hyperion pour un mbw6 ?
» accu kingmax
» accu kingmax
