coupler les lipos
kitoanna
coupler les lipos
bonjour
je voudrais savvoir si on peut coupler les lipos 2 s et 3 s ensemble en serie pour avoir l equivalent d un 5 s
bien sur accus de meme marque meme decharge et meme capacite
merci pour votre reponse
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: coupler les lipos
Tu peux mais je déconseille. En tout cas avec les lipo 1er génération, le plus faible gonflait.
Perso j'essayerais même pas, car tu as un accus qui va ce decharger plus vite que l'autre et mourir a petit feu
Salut, peux tu expliquais mieux? Car si c'est le même type de cellule, que tu mets en série, je comprends pas ce qui ferait que cela se décharge plus vite, un accus 5S c'est bien bien 5 cellule montées en série, non?Perso j'essayerais même pas, car tu as un accus qui va ce decharger plus vite que l'autre et mourir a petit feu
C'est juste pour de l'info personnel en ce qui me concerne.
A+ Yann
Le fait que l'ESC ne fasse pas la différence entre le lipo 3S et le 2S. Il demandera autant de jus au deux, du coup le lipo 2S atteindra vite ses limites et risque de gonfler.
re coupler lipos
merci pour vos reponse donc je crois que je vais reste en 4 s
je ne comprends pas cette théorie,avec des cellules de même capacité et de même marque la seul différence entre les 3 cellules et les deux autres c'est la résistance induite par les fils de liaison qui est la seule différence et comme le disais jsr les essais qu'il avait fait étaient a l'époque avec des accus de bas de gamme il me semble.Donc sur un montage en série ,j'aimerais voir si ça se confirme avec des essais plus récents,il suffit de charger identiquement ses accus 3s et 2s pour faire un 5s et rouler 5mn et prendre la tension de chaque cellule pour être fixé
+1 Je ne vois pas où est le problème. Avec mon Losi j'ai roulé avec deux packs 2S identiques en série et aucun soucis. Alors que ce soit 2S+2S ou bien 2S+3S ça ne change rien. Au yeux du vario c'est un 5S. Et l'accu sera bien un 5S. Hormis les câbles qui peuvent engendrer une perte d'énergie par effet joule, et donc un petit déséquilibrage à la décharge. Par sécurité il faut remonter d'un cran le cut-off, par exemple à 3.3V/élément.
En poussant plus loin on pourrait lier ensemble ces 2 accus, raccourcir les câbles au plus court, voire les souder direct sans PK, et y coller une prise d'équilibrage complète pour en faire un full 5S.
@Pulse: je crois que t'as confondu série et parallèle.
je vois les choses comme toi savage91,donc pour ceux qui auraient un 2s et un 3s tenez nous au (courant) si vous testez
» Coupler deux accus 2S ?
» température des lipos ?
» Charger 2 LIPOS
» protéger ses lipos
» Explicatif des lipos
» Charger 2 LIPOS
