probleme : Chargeur + accu
Bonjours a tous !
Suite au retour du soleil cette semaine j'ai décider de rouler cette après-midi mais suite à ma session ma batterie a gonfler au niveau des cables !
Mon autre batterie ne veut plus charger, le chargeur me met "Batterie vol err"
Je ne sais pas bien d'ou vienne ces erreurs, mon chargeur est un Imax B6
Voila la photos de la batterie :
Merci de votre aide !
zicaize- Nombre de messages : 111
Re: probleme : Chargeur + accu
pour ton chargeur qui te dis batterie vol error : un element de ton lipo doit être descendu a moin de 2.8V (test avec un voltmètre), si c'est effectivement ca, il faut que tu lance une charge nimh, que tu laisse pendant quelque minutes, et après tu remet mode lipo
Ok, je ferais ça demain car mon voltmètre est dans le garage :)Et pour la batterie qui a gonflé aucune idée ?
J'ai fais ce que tu m'a dit, je suis remonter à 4v mais il me met toujours pareil : "battery vol err cell high vol"
Si il te met "battery vol err cell high vol" c'est que tu as une cellule à + de 4.2V
Contrôles chaque cellule par la prise d'équilibrage et descends les une par une à 3.2V puis relances une charge normale
Comment les descendre une par une ?
s'il a gonflé c'est cuit....
s'il y n'y a qu'une cellule morte fait en un 3S
Harg pas top du tout sa :s
Mais la batterie qui n'a pas gonflé et qui met "BATTERY VOl ERR CELL HIGH VOL" je peut encore la récupéré elle non ?
» probleme configuration chargeur imax b6ac et accu lipo turnigy 4.0
» Charge/stockage/décharge lipo
» choix de mes 1 er accu lipo en gardant mon chargeur
» hbx rocket buggy brushless 1/10 accu et chargeur
» probleme chargeur orion
