regler la tension du bec sur le mamba
bonjour
je voudrais savoir si l on peut regler la tension du bec sur le mamba monster max car je desire achete un servos hitec compatible lipo et il donne de meilleur performence sous 7.4 v
merci par avance
merci par avance
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: regler la tension du bec sur le mamba
kitoanna a écrit:bonjour
merci par avance
non tu ne peux pas, si tu veux faire ça il te faudra acheter un Ubec Castle et le régler avec le Castle link.
la tension du servo c'est une chose,mais la tension qu'accepte le recepteur
il te faut un Ubec, si tu veut j'en vends un neuf dans les PA
merci pour vos reponse
l ubec s alimente comment avec la lipos propulsion ou il faut rajouter une autre source d alimentation
très simple, tu soude 2 petit fil a tes prise de ton vario, et tu branche les 2 fil sur les 2 voix libre de ton recepteur (bind rs et aux par exemple)
kitoanna a écrit:merci pour vos reponse
quelques explications sur les Ubec ici :
http://cbracingshop.1fr1.net/radio-f21/questions-sur-les-ubec-lequel-choisir-pour-quelle-utilisation-t89.htm?highlight=ubec
bonjour
merci a vous pour toute ces explication maintenant c est plus clair
je vais pouvoir commander mon servos et si le couple ne suffit pas a l usage je mettrais un ubec pour monte a 7.4 v
est ce que l ubec castle 4.8/9 v 10 a suffit pour alimente un servos de direction d une 20 de kg et le recepteur
10A ça suffit pour alimenter plusieurs servos 20Kg donc no soucy.
merci christophe pour tes explication je vais essayer comme cela et si je trouve que la puissance du servos manque je te commanderais l ubec
» Possibilé de régler la tension de sortie du bec du MMM
» conseil pour règler mon mamba
» Comment regler l'entre dents ?
» Régler le cut-off à 14v avec le castle link: possible?
» Variation tension d'accu et ESC
