Recherche un bon chargeur lipo avec ballanceur , de quoi de top!!
mp777
Et bien la je suis pas mal taner d'avoir mon foutu chargeur que je ne comprend pas et que personne ne connait vraiment , alors je décide donc de prendre la masse et te bien me centrer et de lui foutre un bon coup au plein centre.
J'ai toute essayer et je trouve rien , oui oui toute essayer des mois de temps , ce foutu chargeur thunder power tp610 avec les instruction en anglais me donne que des mots de tete a regarder ma lipo se faire charger peur de ne pas faire de quoi de corect avec tout ses fonctions a plus finir.
Je recherche donc un chargeur facile a comprendre ou que pas mal de personne ont pour pouvoir poser des questions prochainement si je le comprend pas a 100%
Donc j'ai vu a vendre un chargeur hyperion 0606i que voici sur le lien plus bas , fait til l'affaire comme chargeur et est il facile a utiliser et est til possible de trouver les instructions en francais car pour mon thunder power tp610 et non il n'est pas possible!!
La lipo que je veux charger est une 4s 5000mah 25c alors je doit pas me tromper sur lachat du nouveau chargeur et en prendre un asser fort bien sure
Merci tout le monde de pouvoir m'aider
mp777- Nombre de messages : 119
Re: Recherche un bon chargeur lipo avec ballanceur , de quoi de top!!
Celui la un peu cher certe,mais vraiment efficace:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=553
Dans ton titre on ressent ton désespoir mais il est pas très lisible quand même, essaye de le revoir en plus synthétique style recherche chargeur etc.
Ceci dit je vais tacher de te répondre parce qu'avec ton avatar (une Integra il me semble) tu me prends par le sentiments (si s'en est pas une tant pis ^^).
Bon alors déjà les chargeurs hypérion sont connus pour être intuitifs et simples, ils sont très répandus sur le marché et donc beaucoup d'aide dispo ici.
Le 0606 fait 50W il pourra charger tes 4S mais il te faudra être plus patient qu'avec ses grand frères plus puissants (compter 1h30 mini de charge je pense), l'idéal reste un 720i standard ou dans sa version AC/DC, après tu as le nouveau 1420 etc, la différence entre les modèles est la puissance et la nombre de cellules que tu pourras charger.
As tu une alimentation externe ou l'envisages tu ? cela conditionnera l'achat de tel ou tel chargeur.
Les Icharger (106B par exemple) semblent bien intéressant au vu des retours sur le forum idem comme tout chargeur de cette puissance il te faudra une alimentation extérieur.
Voilà a toi de préciser
hrc a écrit:Celui la un peu cher certe,mais vraiment efficace:
ok mais il a quoi de plus que celui que jai mis la photo
Jiper a écrit:Salut,
Pour le titre c'est changer merci bien!! Et pour le désespoir tu as pas idée comment!!
Et oui sur mon avatar tu a viser juste , c'est belle et bien un integra mais le plus haut model qui est la type r , que jai modifier sortant présentement 605 force au roue qui donne environ 700 force moteur (je suis plus douer en mécanique qu'avec les chargeurs lol)
OK alors pour le chargeur tu dis un 720i ou un 1420 de hyperion devrais etre un bonne achat?
Et pour l'alimentation extérieur que tu parle , tu parle bien du boitier qui transforme le 120v en 12v ? nommer power suply , voici une photo si dessous de celui que jai présentement que je veux remplacer mais que je pourais garder le bloc alimentation si tu parle de ca bien sur.
Merci bien de m'aider
J'ai un orion Advantage IQ 605 depuis quelque temps. Il charge de 1à 6S lipo et ne m'a couté qu'une petite centaine d'euros (ce qui est correct à mon sens). Il tourne en 220V et en 12V et va réelement très bien. De plus il est très simple d'utilisation et semble fiable. Voilou
je vends un hyperion 720 I avec son alim si cela t'interresses....
https://brushlessmania.forumpro.fr/t5254-vends-chargeur-hyperion-720i-chargeur-proche-du-neuf
olife- Nombre de messages : 139
Un 720I fera très bien l'affaire tout comme un icharger 106B en moins cher.
Oui il te faut une alimentation donc in english : power supply.
je ne connais pas ton ensemble donc je ne serais te dire si l'alim sera utilisable (intensité ??).
HS On
Pour l'intégra oui je pensais à la Type R bien sur, j'ai eu l'occassion de m'y essayer sur circuit avec cette caisse contrairement à d'autres elle est restée gravée dans ma mémoire pour un bout de temps
HS OFF
HS On
HS OFF
le icharger charge à 10A et le 720I à 20A non?
Le icharger 208B fait 350W 20A.
ah ok
en fait le Ichargeur208B
à les même perf que le hyperion 720I?
Mon bloc d'alimentation (power supply) fait 13.5 volts a 12.5 amps
je pense que t'on alim est pas assez puissant
Pour le lien que j'ais mis pour ce chargeur il te faut une alim de au moins 20a
Apres quesce qu'il la de plus tout simplement la possiblité de charger des accus 4s 5000mha en 15 minutes(si tu as des accus qui permette de charger a 4c evidemment sinon non).
hrc a écrit:Pour le lien que j'ais mis pour ce chargeur il te faut une alim de au moins 20a
Sur ma lipo c'est marquer de la charger a 5c max
Donc en gros ça veut dire que tu peut le charger a 25a
Mais deja 4c c'est la limite du charger et c'est largement suffisant,quand tu voit que tu met 15 minutes
Met pour un lipo charger a 4c il aime pas beaucoup (a part les hyperion et enerland),essaye a 2c c'est deja bien
Oui en 2c devrais etre bien asser , présentement je charge ma lipo en 1c mais bon sa prend pas mal de temps!!
Et bien pour une charge a 2C (ce qui est deja pas mal) tu peux conserver ton alim existante et dans ce cas rester sur une gamme type hyperion 720I (même en occase) ou icharger 208B (le prix est sympa vu les perf annoncées).
Merci bien de l'info!! Je trouve bien ce chargeur et de pouvoir faire la charge en 2c avec mon alimentation présente , mais j'hésite sur l'achat car j'aimerais bien aussi de pouvoir charger deux accus 4s en meme temps!!
Avec mon Icharger 208B, je charge mes 2 lipos 4S 5000 mAh en même temps.
Ils sont branché en série (charge en 8S) et il y'a une sorite double sur la plaque d'équilibrage.
Par contre j'ai une alim en 24V.
» CHARGER LIPO 5300MAH AVEC UN CHARGEUR 5A MAX
» compatibilité accus lipo avec chargeur
» Pb charge LiPo avec Chargeur Hyperion
» Avec quoi souder des prises EC5 ?
» c'est quoi connecteur bullet pour lipo
