aide prise servos
aide prise servos
Bonjour alors avec mon récepteur hobbywing j'ai reçu une prise mais je ne sais pas à quoi elle sert je pensais quelle servais à boucher la 3 voie quand on utilise pas se qui va etre mon cas mais j'ai essayé et j'ai pas eut besoin de le mettre
si quelqu'un sais à quoi sa sert car j'aurais besoin de la prise donc si sa me sert à rien je l'utilise
voila la photo:
merci de vos réponses
voila la photo:
Re: aide prise servos
c est une prise d appairage!non??
cyril- Nombre de messages : 191
ok mais on a besoin de faire cela quand ?
comment on sait quand notre servos est mort?
le miens et bloqué quand il n'a pas d'électricité mais il faut que je l'essaye avec une nouvelle prise servo
C'est important tu dois faire cette synchronisation afin d'etre certain que ta radio est bien parametrée avec ton recepteur, notamment au niveau du failsafe (souvent parametré en même temps).
ok est comment on fait?
Quand tu branche cette petite prise sur ton recepteur(tu la branche sur bind) tu branche aussi les autres prise(contro servo...) ensuite tu fait la meme chose avec ta radio, c'est a dire tu va dans bind dans le menu et tu les sinchronise
ok merci et pour mon servo qui a un probleme quelqu'un a une idée?
Si il est bloqué sans l'electricité ya surement un souci,peut etre un pignon fusible flingué a l'interieur
ah ok faut que je le démonte en plus c'est la galère a démonter un servos
Nan, si tu le demonte tu y vas tres doucement et tu regarde bien ou vont chaque pignon.
C'est quoi la marque du servo et ses caracteristique ??
c'est un tower pro mg 995
je l'ai ouvert et 3 engrenage sont parti es que tu aurais une idée pour ls remettre?
C'est celui la le servo si c'est ça c'est pas etonnent qu'il ne marche plus:
http://www.miniplanes.fr/radios-servos-simul/servos/servo-numerique-mg995-pignons-metaux-13kgcm-tower-pro-p-3967.html
Mets des photos pour les pignon,faut faire doucement
c'est bon j'ai réussi mais dès que je referme il marche plus donc je vais changer de servo tu me conseille quoi pour mon jato?
je pensais celui la https://brushlessmania.forumpro.fr/t5070-vend-servo-futaba-s3305 ?
prends un servo blue bird sur HK par exemple, il sont peu cher et très bien.
Après si tu veux de la bonne came, il y en a des tas HITEC, FUTABA, ...
Pour ton jato je te conseille 9Kg/.11s au mini, sans non plus aller beaucoup plus loin... le jato n'est pas un MT, il n'a pas besoin d'un couple énorme.
Perso je trouve qu'avoir une bonne vitesse de servo sur mon jato est très pratique car outre le fait que les roues tournent vite ça donne des accoups assez puissants qui "aident" mon jato à se "balancer" dans les virages à haute vitesse...
Maintenant je ne tourne qu'en bash bien bourrin, je ne suis pas sûr que sur un circuit cette vérité soit vraie
Sur mon sc10 et b4 j'ais un servo blue bird 616 mg,perso ça fait 5 ans que je l'ais et jamais eu de probleme:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-servo-torque-blue-bird-super-bms616mghg-p-21938.html
ok je pense prendre celui conseillé
http://cgi.ebay.fr/Blue-Bird-BMS-616MG-HG-Super-Torque-Servo-10-2kg-/380299140762?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item588b985e9a#shId
je peux le commander ici? avec ebay on a pas de problème quand on commande à l'étranger?
celui ci-dessous est très bien. Je l'ai utilisé longtemps sans problèmes et j'ai un ami qui l'a mis sur son rustler, il en est très content.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9443
et tout ça moitié moins cher!
si seulement je l'avais su avant pendant ma commande pour mes lipo
c'est sûr, mais avec juste ça dans le panier, tu dois en avoir pour 3 ou 4$ de fdp...pas plus que chez dinball.
ouai toute façon je suis obligé donc je vais le prendre
» Question servos
» voltage maxi servos
» Adaptateur prise FUTABA / prise DEAN
» servos dbx
» vos servos???
» servos dbx
» vos servos???
