Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
choisir son pignon (13 dents?)sur Ve
Christophe68
choisir son pignon (13 dents?)sur Ve Empty choisir son pignon (13 dents?)sur Ve
Message par Christophe68 Mer 19 Jan 2011 - 10:08
Bonjour tout le monde
Petite question pour ce qui on un inferno ve
Que pensez vous a l'idée de monter sur un inferno ve d'origine un pignon de 13 dents M1 5 mm
Conseillé ou non ? des risques ?
J'ai deja posté a ce sujet , niveau huile de differenciel j'ai appris beaucoup de chose mais selon vous , roulant bitume et terrain cabossé en terre , quel serait le bon rapport pour les differentes viscosités d'huile ? un bon compromis quoi ,,,
Merci d'avance
Christophe68
Christophe68
Nombre de messages : 23
choisir son pignon (13 dents?)sur Ve Empty Re: choisir son pignon (13 dents?)sur Ve
Message par oldschool2l170 Mer 19 Jan 2011 - 11:25
salut, il est fortement déconseillé de monter un pignon au dessus de 12 dents sur le Ve pour des risques de surchauffe
Message par Christophe Mer 19 Jan 2011 - 11:32
Merci d'éditer le titre en étant plus précis, exemple le modèle concerné et les questions du post, sinon j'efface, on va faire du ménage pour que ce forum soit moins fouilli ...
Nombre de messages : 4356
Message par THAGARRY Mer 19 Jan 2011 - 23:20
Re,
Mais ta couronne centrale c'est du mode 1....
Message par samael75 Mer 2 Fév 2011 - 8:55
Moi je roule avec un pignon de 14 dents depuis le début sur les conseils du vendeur de chez PCM Shop qui roule lui-même en brushless et je n'ai pas de souci de chauffe, je peux laisser mon doigt sur le moteur a peu près 2 secondes a la fin d'un pack.
samael75
samael75
Nombre de messages : 210
Message par Roro-du-06 Mer 2 Fév 2011 - 10:35
Si tu roule avec des températures élevés il est conseillé de rouler avec un pignon 12 ou - mais avec des températures basses hivernale je pense que tu peut te mettre en 13/14. bye
Roro-du-06
Nombre de messages : 448
http://vorza.skyrock.com
