Conseil pour récupérer un accu 4S avec 1 cellule à 0 volt
zabinou
fredmtb
salut à tous
voila mon soucis : j'ai un accu quasi neuf turnigy hard case 4500mah en 4S, après 3 ou 4 packs, j'ai constaté que la 3eme cellule était plus faible (2,5V).
Après avoir suivi un conseil de charger en mode nimh mon accu pendant 5/10 mn, j'ai pu recupérer la cellule, je l'ai chargé et équilibrer, là tout aller bien.
Seulement, après avoir stocké pendant 2 ou 3 jours mon accu, j'ai revérifié la tension et là, de nouveau ma cellule avait perdu des volts.
Là elle est à 0V et les autres cellules à fond, mon accu est il définitivement mort ou y a t il un solution ???
fredmtb- Nombre de messages : 6
Re: Conseil pour récupérer un accu 4S avec 1 cellule à 0 volt
retente la charge en mode nimh mais surveille bien ton voltage
Autre solution: achète hyperion
+1 pour hyperion l'essayer c'est l'adopté ,encor 5 packs cette aprem avec charge a chaud toujours aussi constant et équilibré a la minute prèsPulse a écrit:retente la charge en mode nimh mais surveille bien ton voltage
zabinou- Nombre de messages : 76
Les Hyperion est super j'en ai des G3 6s depuis leur sortie sur mes helico mais le plus important c'est de toujours laisser 15% dedans et de recharger et équilibrer soigneusement! même les hyperion si on tire trop dessus risque de gonfler et d'avoir des éléments qui merde!
Pour ton souci tente de recharger en 1C sens brancher la prise équilibrage (en force suivant le chargeur)puis après 20 min vérifie l'équilibrage et reprend charge normal avec équilibrage!
Moi quand c'est comme ca sur mon chageur Hyperion 720i NET3! il ne démarre pas si je branche l'équilibrage.
essai et tien nous au jus!
power83- Nombre de messages : 17
T'as cellule est morte. Si elle ne tiens pas la charge en stockage, tu pourra tout faire, le résultat sera identique.
je crois que ton post va se transformer en comment récupérer 3 cellules encore bonne sur un 4s car comme le dit jsr je crois que ta cellule est morte
dans tous les cas même si tu récupère une fois la charge de ton éléments qui est a 0V, cela ne durera pas très longtemps! Pense a changer prochainement!
sazlut,
bon alors cellule morte comme tout le monde le dit.
2 solutions:
soit tu le passes en 3S, soit tu rachetes une cellule et tu refais le pack.
mais il y a encore une troisieme solution en réalité!!!!
ou bien tu fais comme moi, tu mets ton pack de coté chargé a 50 pour cent et tu attends qu'un autre pack est des cellules de morte et tu fusionnes les rescapées....
2 solutions:
c'est comme qui dirait, tu as de la piece détachée, tu as 3 cellules de rechanges pour tes autres accus si tu as un problème
merci pour vos réponses,
je vais tenter de recharger 5 ou 10 mn, puis reprendre une charge normale avec équilibrage, si au bout de 3 jours, je constate que la cellule continue de perdre du voltage, je le stockerai
Pour infos, combien coute un hyperion ??
alors meme pas la peine d'attendre 3 jours!!!
le lendemain matin la tension sera dans les chaussettes....
tu me diras si je me trompe...
» Besoin de conseil pour changer accu.
» Accu Turnigy 3000mah 35c 6s dont une cellule perd
» conseil pour charger batterie 12v pour banc de démarrage
» accu compatible avec mon firestorm flux 2.4 ?
» CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
