Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
cardans losi eight eu
cardans losi eight eu Empty cardans losi eight eu
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 0:24
salut a tous je voudrais savoir si tous les possesseur de losi eight eu converti en brusheless on eu un probléme de cintrage de cardans central arrière "car moi c'est fait" surtout que j ai roulée qu'une dizaine de packs; j ai aussi ma goupille de cardans central avant qui tire la gueule mais je crois que c'est un probléme connu aussi bien en thermique que pour le brushless
math56
math56
Nombre de messages : 338
cardans losi eight eu Empty Re: cardans losi eight eu
Message par Gadman Lun 21 Mar 2011 - 10:03
Ton cardan central arrière est sans doute cintré suite à une grosse gamelle, le châssis (qui est flexible) à plié, le cardan est arrivé en buté et il à plié...
Perso ça ne met jamais arrivé.
Pour la goupille du cardan central avant, c'est malheureusement "normal" Rolling Eyes
Elle est en plus difficile à changer car très serré dans le cardan.
Moi j'ai changé la goupille mais cela à fendu le cardan sur l'extérieur de la boule. Je roule toujours avec et ça tiens.
J'aurais préféré un système identique au JQ (The Car), j'ai cherché une solution pour l'adapter au Losi sans modifs mais les diamètres de sorties de pont ne sont pas les mêmes.
Astuce:
Tu peux adapter des cardan latéral MBX5 (C0267) + Noix Mugen (C0266).
Il parait que c'est plus fiable. Je pense que la goupille est sans doute plus facile à changer (à vérifier auprès des possesseurs de Mugen).
J'essaierai prochainement mais j'attends d'avoir les fonds.
Gadman
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par mille sabords Lun 21 Mar 2011 - 12:32
Pour ton info,jamais eu de problème de cardan,d'ailleurs je l'avais remplacer par un "ISHIMA" l'année passée,la vis de serrage de la sortie diff.était foirée et depuis lors c'est toujours le "ISHIMA"
Pour les goupilles je les remplaces aussi
MS
mille sabords
mille sabords
Nombre de messages : 571
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 19:02
merci pour vos réponses et oui en effet j ai pris des grosses gamelles donc sa doit bien venir de la pour le cardans arrière; par contre est il nécessaire de le changer ?
ensuite pour la goupille du cardan central avant se sont des losi ou des mugen que vous utilsés ?
edit: est il possible de déplacer le post dans les conversions brushless ? merci
math56
math56
Message par Gadman Lun 21 Mar 2011 - 20:48
Ben si il est cintré ça provoque des vibrations, c'est jamais bon
J'utilise des goupilles Mugen longue ref: C0271 (3x13.8)
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 21:32
ok merci gadman
math56
math56
Message par Gadman Lun 21 Mar 2011 - 21:54
De rien Wink
La goupille du cardan central avant est un peu court du fait que le cardan est très incliné.
En utilisant les goupilles longue du Mugen on utilise toute la surface de la goupille en contact avec la noix ce qui devrait engendrer une usure moindre.
Mais cela est de la théorie, la qualité de la goupille y est aussi pour beaucoup.
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 22:20
quelle est la réfèrence pour le cardans arrière car j'en trouve 2 ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA3527&type=286&code_lg=lg_fr&num=22&pag=4
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA3536&type=286&code_lg=lg_fr&num=22&pag=4
math56
math56
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 22:23
pour la goupille j ai un membre du club qui me dit de couper la tête des foret de perceuse , c est aussi efficace qu'une goupille normal d aprés lui
math56
math56
Message par Gadman Lun 21 Mar 2011 - 22:40
math56 a écrit:pour la goupille j ai un membre du club qui me dit de couper la tête des foret de perceuse , c est aussi efficace qu'une goupille normal d aprés lui
Ouaip... faut voir... mais pour ce que ça coute des goupilles Mugen sur Ebay...
Moi je remplace parfois des goupilles de 2mm de diamètre par de la corde à piano quand je n'ai pas de goupille sous la main, mais c'est sur du 1/10 (DBX)
La référence exacte du cardan seul (sans les deux petites goupille et le petit axe) du EU est A3536.
Pour l'ensemble il faut voir avec S. Wartelle Wink
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Lun 21 Mar 2011 - 23:07
math56
math56
Message par math56 Dim 27 Mar 2011 - 15:11
pour la réfèrence des piéces il suffit de regarder dans le bouquin de montage Smile
math56
math56
Message par Gadman Dim 27 Mar 2011 - 15:40
math56 a écrit:pour la réfèrence des piéces il suffit de regarder dans le bouquin de montage Smile
Exactement ce que j'ai fait pour te répondre Wink
Gadman
Gadman
Message par math56 Mar 29 Mar 2011 - 0:13
merci quand meme j'ai trouver moins cher chez promodelisme
math56
math56
Message par biloo74 Mar 17 Mai 2011 - 14:51
Heu... Comment vous faite pour extraire l'ancienne goupille ? et inserer la nouvelle ?
et juste si j'ai bien conpris, si je met les goupilles mugen, faut aussi remplacer les noix ou c'est pas obligatoire ??
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par Gadman Mar 17 Mai 2011 - 20:57
Avec ça:
http://www.kd-racing.fr/extracteur-goupille-cardan-p-171.html
cardans losi eight eu Outillage%20cardan
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Mar 17 Mai 2011 - 23:30
nickel merci pour le lien car sa m'interresse aussi par contre il y a t il des risque de casser la boule du cardan ?
math56
math56
Message par Gadman Mer 18 Mai 2011 - 7:06
oui.... surtout si tu attend trop longtemps avant de changer la goupille.
J'ai le cardan central avant fendu depuis des mois et ça tien toujours.
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Lun 23 Mai 2011 - 22:25
commande passé j'éspere que c'est du bon materiel Wink
math56
math56
Message par math56 Jeu 2 Juin 2011 - 23:56
je l'ai recu est il fonctionne a merveille Very Happy
math56
math56
Message par ☆Tang62☆ Ven 3 Juin 2011 - 0:34
Sa fait cher je trouve ... je suis sur que l'on peut s'en fabriquer un scratch
je vais essayer =)
Message par mille sabords Ven 3 Juin 2011 - 7:16
Eh!!!!!
Arrêtez les gars,je les chasses avec une bonne chasse sur un étau ou sur écrou...
J'ai jamais eu de problème,a la limite chauffez un peu à la flamme(burleur au gaz) pour avoir une dilatation du cardan (sans le faire rougir) et ça sort tout seul
MS
mille sabords
mille sabords
Message par Gadman Ven 3 Juin 2011 - 11:15
Salut à tous
Je suis en appart et j'ai pas d'atelier.
J'ai cassé mon étau portable en voulant changer une goupille du Losi.
Et comme ma femme ne veut pas que je fixe un étau digne de ce nom sur la table de la salle à manger, sur celle du salon et même celle de la cuisine... un outil comme celui là est bien utile, de plus il est facilement transportable dans la caisse à outils sur le terrain Wink
Gadman
Gadman
Gadman
Message par math56 Dim 5 Juin 2011 - 19:31
meme avis que gadman c'est transportable et j'ai pas vraiment d'atelier
math56
math56
