Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
remplacer prise moteur castle par du 5,5mm
remplacer prise moteur castle par du 5,5mm Empty remplacer prise moteur castle par du 5,5mm
Message par Quentin YZ Dim 3 Avr 2011 - 11:59
je vais acheter un vario xerun, mon moteur castle creation 1600kv doit etre en 6,5 ou 6mm, et le xerun est en 4mm
je voulait savoir si cela ne posait pas de problème que je change les prises du moteur par du 5,5mm et les prise du vario par du 5,5mm ?
je tourne en 6S.
merci d'avance
PS: je n'ai meme pas asser d'argent pour acheter des prises si j'achète le vario
http://oasixftw.jimdo.com/
remplacer prise moteur castle par du 5,5mm Empty Re: remplacer prise moteur castle par du 5,5mm
Message par Sauron Dim 3 Avr 2011 - 12:21
Il va surtout falloir raccourcir les fils, car les fils du vario Xerun sont longs et les fils du moteur Castle sont longs, donc ca te fera des très longs fils à la fin, personellement je mettrais des pk 4mm male sur le moteur en réduisant les fils moteur à la même taille que les moteur Xerun, après tu peux mettre les 2 en pk 5.5 mais tu te complique plus...
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par Quentin YZ Dim 3 Avr 2011 - 13:36
j'ai que des 5,5mm
Message par Invité Dim 3 Avr 2011 - 13:46
si tu met tout en 5.5 ça joue , pas de problèmes .
Invité
Invité
Message par pierre 85 Dim 3 Avr 2011 - 21:30
bonjours,
quel sont les avantages a avoir les cables court du vario au moteur ?
pierre 85
pierre 85
Nombre de messages : 463
Message par Quentin YZ Dim 3 Avr 2011 - 21:42
ca prend moin de place (quand ta trop de cable tu sais plus ou les caser et sa fait moche
