Mamba monster- taille des connecteurs
Bonjour, juste une petite question sur la connectique du variateur MMM.
Quel est le diametre precis des fiches males du moteur (celles qui s'emboitent dans le vario)?
Faut il obligatoirement celles de castle (données pour 6.5mm) ou peuvent elles etre remplacées par des pk?
Merci de vos reponses
papi- Nombre de messages : 134
Re: Mamba monster- taille des connecteurs
Salut,les prises castle dont tu parles sont deja des pk de ce que j en sais tu te casses la tete pour rien là il me semble ?
les prise moteurs du caslte sont des 6,5mm d'origine
tu peut les remplacer par des PK d'autre mesures, mais mes au moins du 5,5mm si tu est en 4S
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» Taille roulement moteur Mamba 2200 Kv !
» kyosho inferno ve
» BEC Mamba monster
» Mamba monster max
» kyosho inferno ve
» BEC Mamba monster
» Mamba monster max
