branchement moteur un doute
Nico'
vinsantom
bsr y a t il une polarite pour brancher le moteur sur l esc si j ai bien compris il n y en a pas mais je prefere demander merci
vinsantom- Nombre de messages : 27
Re: branchement moteur un doute
non ya pas
euh Thierry ça c'est vrai avec des moteurs sensorless, mais surtout pas avec des moteurs sensored ( à capteur Visantom), en passant du 1/8 au 1/10 (où les moteurs sont à capteurs), forcément, j'ai pas fait gaffe aux A,B et C sur le moteur et paf j'ai cramé mon premier moteur 1/10...
Faut faire gaffe quand même comme le dit Nico. Il suffit de relier le A au A et ainsi de suite
ok merci mais il n y a rien de marquer sur le moteur voici le lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14632
La pas de problème, il n'y a pas de capteur, dans le pire des cas il tournera a l'envers tu aura juste a inverser 2 fils et le tour sera joué
ok merci et a bientot pour les essais encore merci
Hugo a écrit:La pas de problème, il n'y a pas de capteur, dans le pire des cas il tournera a l'envers tu aura juste a inverser 2 fils et le tour sera joué
hello et bonsoir,+1 avec le jeune mais j imagine que tu vas rouler en 4S,je n acheterais pas ce moteur ...
c est sure il n est pas cher , je me demande bien pourquoi vu ses kv etc ...
ce n est que mon avis
Trackstar qu ils disent et en Turnigy
ps: et oh;chuuuuuuuuuuuuuuuut svp
ok je te dirai plus tard pour la qualite du moteur encore une question sur l esc il dise cela
Pour les utilisateurs avec un émetteur Futaba, il faut inverser le signal du canal sur le gaz
votre émetteur. S'il vous plaît se référer aux instructions de votre Futaba.
c est on cas j ai une radio vintage futaba en 41 mgh si je comprend bien il faut que j inverse la broche des gaz sur mon recepteur merci
heu...si je comprend bien ce que tu dis vis à vis de la notice alors nous sommes 2 à ne pas comprendre !!!!
pfffffffffff ah non c est bon je viens de te relire,inverse ta marche AV et ARR sur ta futaba,j ai preque eu peur ! je me suis imaginer un court instant qu ils t avaient conseiller de retourner ta prise vario directement sur le recepteur ! ce qui est impossible !
bref dis nous ce que tu en penses le moment venu avec des tests,merci
ok merci je vous tiens au courant encore merci
slt premiers branchement tous va bien pas de fumee c est bon signe mais je n arrive pas a parametrer la radio sur l esc j ai beau lire la traduction du manuel et faire ce qu il dise je n y arrive pas j ai mis tous les reglages a 0 de la radio megatech fm si quelqu un peu m expliquer la manipe merci
si déjà tu expliquais ce qui ne marche pas, ce que tu n'arrives pas à paramétrer, on aura plus de chances de pouvoir t'aider...
je n arrive pas a parametrer la radio avec l esc acceleration et freinage position neutre
OK
c'est quoi comme esc , comme moteur etc...?
il n'y a pas de solution "unique", il y a un protocole à suivre qui change selon les marques.
esc trackstar est moteur trackstar
c'est quoi c'te bête? connais pas, merci de donner des infos pour qu'on puisse t'aider, lien vers la notice, le produit, ref, acheté où , comment tu procèdes acutelellement pour calibrer ta radio en vain, etc, etc, etc, etc....... enfin tout quoi!
C'est le combo Turnigy.
voici le lien c est comme un toro 8 il parai j arrive a accelere mais pas freiner donc je dois pas le programmer comme il faut je doit me tromper dans le clignotement de la led
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635
l abs sur ta radio ne serait pas activé par hazard ?
sur certains modele c est vraiment chiant à faire,essaye aussi avec les reglages radio à 100%
j espere que tu vas trouver,ce n est pas une futaba qui va nous arreter
» moteur neu
» axe de moteur
» moteur HS
» moteur 600 L ?
» axe de moteur
» moteur HS
» moteur 600 L ?
