probleme moteur castle creation 6900kv
j'ai mis un moteur castle sidewinder 6900kv sur mon hobao hyper tt et j'ai deux problème, le premier:
il semblerait que se soit inversé (pour avancer je dois mettre la marche arrière et pour reculer je dois mettre la marche avant) comment y remedier.
le deuxième : régulièrement le moteur s’arrête d'accélérer ,une lumière rouge et une lumière orange se mettent a clignoter puis le moteur repart.
Merci d'avance pour vos réponses
thror63- Nombre de messages : 7
Re: probleme moteur castle creation 6900kv
Pour ton 1er problème tu as juste a inverser 2 phases
Ton moteur c'est une série CM36 ou 14** ?
Ben chez castel rouge et jaune clignotant correspond a la surchauffe moteur....normalement.
Selon les dires de Castle, ce combo n'est pas du tout fait pour ce type d'engin, le 5700 au max.
Rotor2001 a écrit:Ben chez castel rouge et jaune clignotant correspond a la surchauffe moteur....normalement.
+ 1
revois tes réglages de contrôleur à la baisse, réduis le timing à 0° et augment le punch control entre 50 et 100%, et réduis grandement la taille de ton pignon avant de tout fumer.
Pour commencer tu devrais nous dire quel rapport pignon / couronne tu utilises ainsi que la température de ton moteur à l'usage (extrêmement IMPORTANT!).
» Kit Losi - moteur Castle Creation
» probleme "S" Castle Creation Sidewinder Sport 6900 kv
» probleme esc hobbywing et moteur castle 2200
» NEW ESC Castle Creation (?)
