mon nouveau jouet firestorm
pierre 85
bonjour ,je vient enfin de recevoir mon firestorm d aprés vos conseil et j en suis trés contens .il parai solide simple et le 4x2 sa me change et je trouve sa beaucoup plus joueur .
seul default pour le moment le systéme pour changer les accus est chiant et le caches moteur avec 2 ptites vis ridicule
j ai mis un castle 7700kv 4 poles avec un manba max pro et pignon de 17.(le 19 sa chauffe de trop)
et accu hyperion 2s .
si vous avez des idées pour l emplacement de l electro mieux que j ai fait dites moi et surtous de l interuptuer mais je ne le couperais pas et comment fixer le vario ? la j ai mis du velcro mais bon peux mieux faire .
si vous avez d autres remarque n hésitez pas .
Re: mon nouveau jouet firestorm
ça a l'air top pour le bash ce petit engin
salut je te dirais sa dans quelque jours j irais faire un tour en forét ,mais il n est pas petits il est un bien plus gros que un buggy 1\10
Tu roules en 3s ?
Antoine-51- Nombre de messages : 437
salut non je roule en 2s ,le manba 7700kv ne supporte pas le 3S .je verais par la suite pour passer en 3s mais sa va faire un gros billet 2 accus 3s et un 5700kv castle sa seras pour plus tard ,mais sa marche déja trés bien ,sa part en weel trés facilement .a la moitié des gaz si j appui a fond sa léve encore .
pierre 85 a écrit:salut non je roule en 2s ,le manba 7700kv ne supporte pas le 3S .
^_^ 7700kv en 3S il ne reste plus qu'a mettre des ailes sur la voiture !!!!!
meme en 5700Kv
quelle serais la config ideal ? sans changer de vario
En bashing? Ce que tu veux tant que les températures sont bonnes et que ta transmission encaisse
En 2S je dirais dans les 4600 jusqu'à 5400 environ. Mais si en 5700 tout se passe bien pas de raison de changer, tu dois avoir une fusée
justement j ai un 7700kv 4poles avec un pignon de 17 au lieux du 19 d origine car sa chauffe de trop,sa marche trés bien mais je penser baisser en kv pour plus de couple .
est ce que toutes les marques de moteur sont compatible avec le vario castle ?
ex:ezrun, xerun ,warp 5700 du flux ,les moteur cbracing ect....
Tant que les deux sont sensorless oui
sensorless ? moteur a 3 fils sans capteur s est ca .
je voulais partir sur celui d origine http://cgi.ebay.fr/HPI-100419-Flux-Warp-5700Kv-Brushless-Motor-/320704148855?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aab74f577
est ce que sa passerais avec mon vario ou peux tu me citer 2,3 modéles ,par ce que le castle 5700 n est pas donner
merci pulse
merci pulse
C'est compatible. Warp 5700Kv = Castle 5700Kv (2 pôles).
bonjour ,je souhaiterais passer mon firestorm en 3s ,je manque de péche et de vitesse de pointe ,les fin de lignes droite sont longue et l accélération et correct mais sans plus ,donc je vais prendre un manba 5700 4poles ,accus 3S cbracing ou turnigy selon budget.
le moteur je vais le prendre sur la bay a 50euros neuf environ
http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-1-10-SCT-4-Pole-1406-5700KV-Motor-/290590274783?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43a887b4df#ht_933wt_754
pas de souci avec les commandes au states
peux ton me confirmé cette config .
ensuite mon souci ses qu il faut changer pignon et couronnes ,j ai pourtan fait pas mal de recherche mais sans resultas .quelle pignon et quelles couronnes me faut t il pour le 3s .
Pas de problème de compatibilité. Par contre pour la couronne et le pignon ce sera à toi de voir (tant du coté de la résistance que de la vitesse que tu souhaites!)
merci rotor , j aurais aimez trouver que qu un qui a un firestorm en 3 s pour ne pas acheter 36 pignon et couronnes .
autres question en premier achat je vais commencer par le moteur ,toujours en 2s est ce que j aurais beaucoup moin de vitesse est d acceleration avec un 5700 a la place de mon 7700,logiquement je devrais avoir plus de couple est moin de vitesse de pointe est ce bien ca
» mon nouveau jouet
» Hpi Firestorm Flux
» question hpi firestorm
» Mon E-Firestorm brushless
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
