mamba max pour mini inferno
bonjour,
je possede une mini inferno brushless avec un moteur cyclon et un vario d'avion 30A mais il chauffe enormement donc j'ai pensé a m'acheter un vario mamba maxx mais vu la difference de prix entre un vario seul et un combo vario/moteur je pense prendre un combo de 4600kv qui je pense chauffrai beaucoup moins.le seul probleme et que le moteur est un taille 540 donc je crois pas pouvoir adapter mon chassis alors pensez vous qu'en attendant mon mamba monster max je pourrai le mettre sur mon monster 1/10eme? et comme ca je changerai le vario entre mon monster et ma mini inferno suivat ce que je fait.
qu'en pensez-vous?
merci d'avance
qu'en pensez-vous?
merci d'avance
flippo- Nombre de messages : 7
Re: mamba max pour mini inferno
Va d'abord te présenter (et lire la charte) ici:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presente-dans-ce-post-t2-640.htm
Salut, un Mini inferno c'est un modèle échelle 1/16 éme, oublie le Mamba max, trop gros c'est pour du 1/10 éme ... tourne toi plutôt vers un modèle de contrôleur fait pour le 1/18 éme.
oui mais ceux pour 1/18eme chauffe beaucoup trop!
C'est parce que tu utilises de mauvais contrôleurs ou que tu as un problème ....
salut j'ai une mini inferno mais pas en bl ! mais je te conseille de prendre cette config :
contro :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=41&osCsid=83e6d8f497f2fe0ca9eea3b97dbff171
moteur :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_30&products_id=49
voila @+
contro :
moteur :
voila @+
Invité- Invité
ok merci tu pense pas que je peut garder mon moteur cyclon car mini avec ce vario?
finalement je pense plutot prendre le vario de 60A que je trouve bcp mieux pour 15 € de plus car je tourne en 12V et comme ca je suis sur qu'il ne va pas chauffer^^
Salut, oublie le moteur 380s que te suggère Djo, c'est trop gros, il faut un 280S voir un 280L.
En contrôleur un 60A ça va être gros sur un châssis de cette échelle.
salut ! quand tu dis gros tu parles en puissance ou en taille ? parce que le moteur d'origine d'une mini inferno est format 380 !
Invité- Invité
je prefere le 60A car je tourne en 10elts et que le 35A n'accepte que 9elts
vous mélangez tout les amis, le moteur d'origine est un 380 mabuchi aussi décliné sous la forme du graupner speed 400, l'équivalent en brushless c'est le 280, un 380 brushless c'est plus gros...
Comparez les dimensions des moteurs, un 380 ça peut propulser une 1/10 éme si elle est légère.
Je sais c'est pas simple de s'y retrouver ... à titre de comparaison les moteurs Mamba sont en fait équivalent du format 130s chez Feigao pourtant on les monte à la place de moteur 280/300 voir 380 à charbons.
Le contrôleur 60A est prévu pour maxi 3s Lipo soit 9 éléments Nimh, si tu veux passer plus il faut désactiver le bec.
donc donc si j'ai bien compris le mabuchi 380 d'origine est egale a un 280s faig' ? parce que apres le bl4 (je l'ai rebatisé comme sa ) pourquoi pas la mini inferno !
Invité- Invité
djo367 a écrit:donc donc si j'ai bien compris le mabuchi 380 d'origine est egale a un 280s faig' ? parce que apres le bl4 (je l'ai rebatisé comme sa ) pourquoi pas la mini inferno !
Salut, oui du moins en format, après la puissance dépendra du bobinage (ou Kv) du moteur brushless, les 280S se monte déjà très souvent sur des Mini inferno, c'est le même moteur que les fameux Wraith et autres Aon, seuls prix et étiquettes changent.
juste pour info regarde là:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=255958&id=1664413
regardes les photos plus haut et plus bas aussi.
C'est le rc 18 de jsr.
» chassis km rc pour mini inferno
» kit Micro mamba pour mini eight
» cherche moteur pour mini inferno
» quel moteur pour une mini inferno ?
