Nouvelle voiture................. xray T2 2009!
christophe2007
arnotlse
zeldolive
Salut, juste ce petit message pour vous dire qu'après moultes hésitations et surtout déboire avec mes thermiques, je viens de me porter 'futur' aquéreur d'une piste élèctrique : une Xray t2 009 d'occas pour faire mes première armes en piste sur grenoble.
Le chassis sera livré avec quelques pièces de rechange et deux carro !
Pour l'élèctrique, je vais surement au début débuter avec mon vélinium vxl du rusty (pas facile de négocier tout d'un coup avec mon gouvernement !!! )
Dès que je la reçois, je vous met des photos !!!
J'ai hésitez longement avec un chassis neuf de sakura zero s sur la bay, mais certains me l'on déconseiller et m'ont dit de prendre un chassis type asso tc5 ou xray pour mes début. En tout cas : c'est presque fait !
N'hésitez pas si vous avez deux ou trois tuyaux !
zeldolive- Nombre de messages : 136
Re: Nouvelle voiture................. xray T2 2009!
Châssis reçu hier !!!
Voici les photos :
Voici les photos :
Je mettrai d'autres photos tout a l'heure !
Elle est en bon état! Amuse toi bien!
Bon, bas je souhaiterai savoir si je peux adapter le combo velineon de mon rustler vxl sur mon t2. Est ce possible et est-ce que ça va marcher correctement ???
pour info :
http://traxxas.com/products/models/electric/3707rustlervxl
Quel pignon doit-je acheter pour le moteur ? voici la piste ou je roule :
http://www.racg-club.fr/webcam.html
Quelle puissance doit faire le servo pour cette voiture : 8, 10 ou 12 kg ???
pour info :
ça va être un peu mou ton combo, ou alors en 3S? Tu vas trainer par rapport aux autres.
Pour le servo d'après ce que j'ai lu ne dépasse pas 10Kg (je trouve ça beaucoup quand même... mais attends l'avis des pistards ^^ )
la voiture est livrée en mousse et montée au carré, ce n'est pas approprié, l'ancien proprio faisait quoi avec cette auto ?sinon elle a l'air bien entretenue, belle auto !
Il te faudra des pneus piste 1/10 caoutchouc, et si la discipline te plait un ensemble adapté vario/moteur en 10,5T pour des perfs incroyables !
Arno
Arno
arnotlse- Nombre de messages : 119
Jolie voiture, je vais m'acheter un t3 2011 et en moteur je part sur 10,5 lrp je vais essayer une saison en touring l'année prochaine et commencer par la catégorie stock.
arnotlse a écrit:Bonjour,
Arno
J'ai deux train de pneu caoutchouc GM avec la voiture. Par contre je pensait qu'il fallait rouler avec des pneu mousse.... Je débute alors....
Par contre c'est quoi "montée au carée" ???
Par contre sur un de mes anciens messages, on m'avait un peu expliqué les catégories notament en 10.5t avec moteur a timing variable et les 3.5t.
Mais c'est quoi les différentes catégories??? et c'est quoi la particularité de "Stock" ???
Pour info, la barre anti-rouli avant n'est pas présente sur la photo mais en fait, elle était sur la voiture mais pas fixé avec les morceaux en plastique qui vont sur les triangles. Il me manque les plastiques . J'ai par contre les boules en alu.
Stock c'est censé je crois reproduire les vieux moteurs. Ce sont de petits Kv.
Modifié c'est les brushless avec énorme Kv.
http://cgi.ebay.fr/Novak-GTB2-GTB-2-Brushless-Motor-Racing-Speed-Control-/350481368993?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item519a5147a1#ht_5866wt_692
qu'est ce que vous pensez de ce controleur ??? Pour les connaisseurs... il peut descendre jusqu'a 3.5t !
Tu a tout compris, prévoit un vario qui accepte tout les moteur, 3,5 faut quand maitriser...Rotor2001 a bien récapituler, le stock correspond un peut a la promo en th, mais avec un règlement spécifique.
C'est pas très répandu par chez nous, mais ça a une bonne réputation.
Dans ta catégorie le top (question de trophée) ça serait un LRP (team asso, et autre rebadgeage...) ou un speed passion.
christophe2007 a écrit:Tu a tout compris, prévoit un vario qui accepte tout les moteur, 3,5 faut quand maitriser...Rotor2001 a bien récapituler, le stock correspond un peut a la promo en th, mais avec un règlement spécifique.
Pour le vario, je pense aussi prendre un speed passion, cher mais a priori fiable d'après mes lecture et avis.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SPEEDPASSIONSTOCKEDITION&type=399&code_lg=lg_fr&num=16
Pensez vous que cette batterie va dans mon chassis ????
En faite, combien doit avoir de "C" la batterie pour un piste en electrique ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
ça me parait bien, j'ai eu une nanotech en main je les trouve plus fines que d'autres. Mais vérifie quand même la taille!
Pour les C c'est comme à chaque fois, tu te bases sur l'ampérage de ton controleur plus une petite parge de sureté (ou une grosse marge, là à 65C ça devrait le faire ^^ )
déterrage de post !!!
Salut a tous,
après un moment d’abandon de rc car manque de temps, je me remet sur ma t2 009 qui n'a pas encore roulé... et oui je sais : je suis une burne !!!!
J'ai achetez un combo ezrun 60a 5.5 qu'il faut que je monte.... pas encore gagné... ! et il faut que j'achète une ou deux pièce pour mettre dessus.
Il faut que je commande un pignon. Mais je ne sais pas quoi prendre ??? que me conseillez vous en démultiplication ?
Je vais commander des batterie chez HK en nanotech 6000 Mah 65 a 130 c. Qu'en pensez vous ?
au niveau du servo, quelle puissance faut-il ??? Un bon rapport qualité prix ???
Pour les nanotech c'est très bien, au moins avec cette décharge tu ne risques pas d'avoir de problème (même si je pense que tu peux prendre un peu moins).
Pour le servo, le savöx SC-1251MG sera parfait.
Salut!zeldolive a écrit:Je vais commander des batterie chez HK en nanotech 6000 Mah 65 a 130 c. Qu'en pensez vous ?
Si elle rentre dans ton bac a accus et ne sont pas trop lourde pour toi fonces!
J'ai 2x2 batteries comme celles la et franchement, je ne suis pas déçu! bonne pèche, solides, bonne autonomie, et excellent rapport qualité prix bien sur!
Et pour le servo, qu'est ce qu'il faut en puissance ???
que pensez vous de celui-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14830__Mi_Digital_High_Torque_Metal_Gear_Servo_JR_Hitec_11_8kg_0_07_58g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18857__Hobbyking_4008DX_Coreless_Digital_MG_Servo_HV_60g_0_06s_8kg.html
Pour le servo j'e dirais celui-ci
Mais je ne sais pas ce que ça vaut en qualité
sans pratiquer je dirais entre 6 et 10Kg.
vu le poids de la voiture ,l'appui et la largeur des pneus,un 8kg sera largement suffisant ,par contre en vitesse entre 0,06 et 0,10 s pour que la voiture soit bien réactive en direction
CHRIS01 a écrit:vu le poids de la voiture ,l'appui et la largeur des pneus,un 8kg sera largement suffisant ,par contre en vitesse entre 0,06 et 0,10 s pour que la voiture soit bien réactive en direction
Ok, voici 4 modèles qui attire mon attention, qu'en pensez vous ??? Lequel est le + approprié ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14829__Mi_Digital_High_Speed_Metal_Gear_Servo_JR_Hitec_5_1kg_0_04_58g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14832__Mi_Digital_High_Torque_Metal_Gear_Servo_JR_Hitec_11_8kg_0_07_61g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18399__Mi_Digital_High_Voltage_Metal_Gear_Servo_8_40kg_0_03_61g.html
Merci de vos avis ...
je ne connais pas ces servos ,mais des vitesse de 0,04s me semble optimiste car même dans des marques réputées on ne voit pas ça.De toute façon tu peux toujours prendre un servo super rapide,car il est facile de baisser sa vitesse avec la radio jusqu'a ce que tu trouves la vitesse qui t'accorde alors que le contraire c'est mort avec un servo trop lent
oui mais faut une bonne radio...tu peux pas le faire n'importe quelle radio.
il me semble.
il me semble.
thierry,je pense toujours que tout le monde a une bonne radio une bonne radio par rapport a un bas de gamme loisir,c'est 1s au tour d'écart et ça devrait vite devenir une priorité car c'est sûrement dans le modélisme l'élément que tu gardes le plus longtemps(si tu ne tombes pas dans le piége de vouloir la changer chaque fois qu'un nouveau modèle sort avec des nouveaux gadgets inutiles qui ne te serviront jamais)
nous avons fait 7 ans de compétition avec une sanwa m8 malgré que la m11 était sortie,mais rien n'est plus important que de connaitre tous les réglages de ta radio par coeur et pourquoi la changer si tu n'as pas de topradio et que les réglages dont elle dispose te suffisent
je suis tout à fait d'accord avec toi... pour ça que j'avais pris la M11
Bon bas mois, j'ai juste une dx2... mais bon !!!!
pour le servo, je vais voir.. pour le prix, ça vaut peut-etre le coup d'essayer... a voir !
avec mon ezrun 5.5t, sur ma xray qu'elle est le bon ratio ???
help !!!
Je doit acheter sur du 48dp et du 64 dp... donc j'ai besoin de votre aide....
PS : on m'a parler de 8....ça vous dit ???
help !!!
déterrage de poste.
Quel scotch ou quel scratch utilisez-vous pour faire tenir vos lipo au chassis ? avez vous un site ??
Quel double face pour fixer le controleur sans ruiner le chassis ou plus pouvoir y décoler ???
Merci !
Merci !
pour le double face regardes dans les grandes surfaces de bricolage avec une petite épaisseur de mousse entre les deux parties autocollante,il en existe avec 2 ou 3 mm de mousse pour limiter les vibrations et pour enlever la colle qui reste il faut utiliser du diluant car l'alcool a bruler a du mal a y arriver et l'acétone c'est souvent trop agressif suivant le support et ne surtout pas employer d'acétone sur les carrosseries
sinon dans les mag de modelisme il y a le A2pro qui est tres bien
ok, je vais voir pour en trouver !
Merci bien.
Merci bien.
» Nouvelle Xray T4 en action sur le circuit d'Orange.
» Xray 808 2009 BLS
» Xray 2009 conversion
» Avis sur XRAY XT8 spec 2009
» Xray XT8 2009 brushless qui se bloque à l'accélération .
» Xray 808 2009 BLS
