Lipo4S et bac accus
Lipo4S et bac accus
j'ai installé un bac accus losi sur mon XB8
Probleme il est long et j'ai tres peu d'espace entre les triangles arr et mon controleur.
Je pensais donc raccourcir le bac en coupant le devant.
Pour eviter que mon accus ne se fasse la malle sur un saut ou n'avance dans le bac pendant un run, je pensais fixer l'accus au bac par du velcro en plus des sangles. Cette méthode est préconisée par TeknoRC mais j'ai neanmoins des doutes ou des craintes sur son efficacité.
Quelqu'un a t il essayé ou a t il des idées
MERCI
MERCI
papi- Nombre de messages : 134
Re: Lipo4S et bac accus
met de la mousse dans ton bac pour caler ton accu
Mon message n'est pas clair.
Je souhaite couper la partie avant du bac ce qui fait que l'accus ne sera plus retenu vers l'avant.
Est ce que le scratch l'empechera de bouger
Moi j'avais modifier le miens autrement sur mon D8 car j'avais le même souci que toi, j'ai coupé la parti arrière que j'ai fixé avec une vis, j'ai gagné à peu prêt 1 cm, c'était suffisant pour le D8, ensuite, j'ai donc coupé la parti ou se pose le contro, pas facile à expliquer comme ça, je te mets une photo avec entouré en rouge la partie que j'ai découpé et que j'ai vissé sur le reste du bac.
C'est une autre idée a etudier mais elle necessite de multiplier les points de fixation au chassis
Moi sur cette photo, mon bac tenait seulement avec 2 vis et il n'a jamais bougé, mon pote qui lui aussi avait un D8 a simplement percé le châssis afin de faire tenir le bac avec plus de vis.
Je vais etudier des que j'ai 5 mn
Au pire te faire des petites cales en bois.
Moi j'en ai en mousse dure que j'ai taillé pour caler le pack LiPo.
Aucun soucis particulier.
Salut, j ai eu des bacs un peu long avant fixation,là comme j utilais TJR mon support d accu en position parfaitement central par rapport à ma couronne centale je place de part et d autre si besoin des mousses Asso qui sont prevuent pour c est parfait,
si le bac est trop court et ça m est arriver aussi,j avais couper les deux coter et j utilisais des equaires en alu (4par support) il faut percer le chassis mais si comme moi tu faisais deux percages de chaque coter tout les 5mm tu es tranquille pour n importe quel longeurs de pack
J ai bien fait d éditer ma reponse ... j ecris souvent trop vite je crois
En conclusion, plusieurs solutions s'offrent a moi
1 couper le devant d'1cm ou 1.5cm et prevoir un arret pour l'accus (equerre, scratch,..)
2 Raccourcir par le milieu comme la photo ci dessus mais cela m'obligera a percer mon chassis et je ne suis pas tres doué ni équipé
3 Couper l'arret arr de la batterie (cerclé sur la photo) de facon a avoir une platine plate de bout en bout. Couper l'arriere et prevoir un arret pour l'accus
4 acheter un nouveau bac
je ne ferai rien tant que je n'ai pas recu le support vario Vorza.
Merci de votre aide Je mettrai des photos une fois terminé
Exactement !
La partie cerclé, comme tu peux le voir sur la photo, je l'ai vissé sur le bac, après libre à toi de procéder autrement, tu peux le coller avec une très bonne colle, c'est ce que je devais faire au début, mais vu que j'étais pressé et que je n'avais pas de bonne colle, j'avais mis une vis.
